une sexy 93F de 1960
- valdav62
Re: une sexy 93F de 1960
Et oui...que de mystères...mais après un dimanche après midi à chercher j'ai trouvé...tout seul.....comme un grand ... alors le numéro moteur est en haut de la culasse..il était caché par une petite couche de gras solidifié..et pour le contacteur de feux stop..il est sous le bocal bien en dessous..et la panne provenait du fait que le fils était coupé. Ça y est c'est réparé.Le dossier d'immatriculation est parti auprès de la FFVE .Plus que 4 à 6 semaines d'attente...un CT et direction la préfecture..
me manque le gicleur de lave glace...à vos stocks...
à bientôt pour de nouvelles aventures..
- egillon92
Elle est superbe, je préfère le rouge mais ce jaune me semble moins courant.
Bravo pour cette trouvaille et bienvenu à vous deux ici
- valdav62
merci encore pour l’accueil...vivement le CT que je puisse rouler avec... car c'est vrai que le son est envoûtant..
- Binbin
Elle est superbe, félicitation, c'est un merveilleux trésor, profite bien de cette belle auto.
- valdav62
merci encore pour vos messages tous sympathiques.J'ai descellé un flexible de freins arrière qui suinte et vais procéder au changement des 2 .Les cylindres arrières sont neufs,les garnitures semblent en bon état.
La mienne a effectué avec brio quelques kilomètres...sur voie privée evidemment
Pour ceux qui cherchent une 93F une rareté vue le nombre restreint de modèles produits (600), il y a une actuellement à vendre...
- valdav62
Bonjour, le flexible (car il n'y en a qu'un derrière) a été changé.Il a du être fabriqué sur mesure.Après une première purge, le freinage arrière fonctionne correctement.La semaine prochaine le contrôle technique ...je pense que cela devrait être bon...
en revoyant toutes les photos de vieux modèles, je viens de m'apercevoir que j'avais un volant bois NARDI
.Je pensais que cela était d'origine , mais non.Normalement c'est le volant bakélite.Encore une bonne surprise.C'est quand même plus joli.
Et un grand merci à rallye2jfd1 pour sa visite et ses bitonios de 900 qui ont trouvé place dans la 93f...(loquet de fermeture des portes en français)
- valdav62
Bonjour, le contrôle technique est passé...presque vierge....car mon freinage a fait des siennes....pédale molle après plusieurs appuis assez forts du contrôleur...pas de fuite visible.Donc j'en conclu maître cylindre défectueux.
Peut être que l'un d'entre vous détiens un maître cylindre qui va de la 92 ,93,95, et les premières 96 avec un seul circuit de freinage.
Au secours...merci de votre aide...et astuce pour pouvoir au cas ou le réparer.
- valdav62
Bonjour, je suis toujours en attente de mes pièces kit de réparation pour maître cylindre.C'est vrai que ça vient de Suède...
En attendant démontage complet du maître cylindre, du bocal du liquide frein dans lequel il y avait un peu de saletés..J'en ai profité pour démonter tous les tambours et nettoyer le tout et vérifier les cylindres de roue.Aucune fuite , mais un piston bloqué.
Apres démontage et un coup de compresseur pour le faire sortir, je l'ai nettoyé et tout à l'air parfait.Un nouveau régulateur de tension et une pompe à essence neuve installés vont faire encore plus de merveilles.Et j'ai ma carte grise...et mes plaques.
Vivement l'arrivée des pièces pour pouvoir rouler car la seule sortie que j'ai faite pour aller au CT à suscité beaucoup d'enthousiasme ...le contrôleur l'a mitraillé de photos , je me suis fait filmé par les voitures qui me doublaient...
allez, un peu de patiente ....
- valdav62
il suffisait d'en parler hier...
le colis est arrivé...allez au boulot...
- saabvabien2
Sont trop forts ces chti mi' bravo elle est superbe
SAABVABIEN 2
93 1.8t biopower stage 1
900ng cabriolet 1996 2l
- valdav62
Merci...c'est vrai que l'on fait parti de la même région maintenant.
- valdav62
Bonjour après démontage , nettoyage changement des joints très dégradés et remontage du maître cylindre de 19h30 à 22h00, le liquide de freinage recoule dans les veines de la mamie...plus qu'à purger.
- valdav62
Ça y est...grand jour...première sortie en ville pour la mamie...et beaucoup de curieux qui se demandent la marque et modèle de la voiture...et le 3 cylindre est tellement mélodieux...un régal...
les heures passées à réparer le maître cylindre et les freins sont vites oubliées.
- lds-04
au risque de paraitre vulgaire, elle a "un cul terrible"
ta SAAB
j'adore
j'adore
Génial de voir ça rouler dans nos rues
Et dans cette couleur, elle est vraiment super !
- valdav62
merci à tous pour vos messages très sympas...
- valdav62
ahh..ces freins à tambours...encore des joints de cylindre à changer....j'ai trouvé des neufs mais j'ai un doute...pour ceux qui ont des mamies à 4 tambours et un seul circuit ...je sais ça réduit fortement le nombre de réponses...mon modèle de cylindre est celui- ci...
avec le petit bras pour le frein à main au maximum tiré vesr la droite je precise.......qui est à l'opposé sur les modèles en ventre sur les sites Skandix ou veteranshop.....
comment est le votre ? (le bras pour le câble de frein évidemment
.merci..
.merci..
- valdav62
bonjour, personne pour m'aider ????
