URGENCE ABSOLUE
Suite à un freinage important, fuite au niveau du récepteur embrayage, pedale d’embrayage n’a qu’une course réduite.
Comment je change ce truc?.. des saabistes connaisseurs dans le 91?
il faut déposer l'embrayage pour le remplacement du recepteur. Tu peux aussi essayer de le purger ( pour déplacer la voiture ) , il faut se faire un bouchon pour mettre le bocal de liquide de frein sous pression ( pas plus de 1 b ) .et purger
Lors de cette réparation (dépose de l'embrayage , capot ..obligatoire) , tu remplaces le récepteur ou kit de réparation , butée , et le flexible entre l'émetteur et le récepteur . Le caoutchouc du flexible se désagrège à l'intérieur et pollue fortement le liquide de frein, grippant un récepteur neuf
Il va falloir passer sérieusement en révision , ton auto est dans son jus d'origine mef mef ......
