Saab 900 T16
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » jeu. nov. 02, 2017 11:49 am
Bonjour a tous !
Ca fait maintenant quelques jours que je viens d'acheter une saab 900 turbo 16 de 1989 avec Contrôle technique ok !
Elle vient d'avoir 400000 km!
J'ai le dossier depuis 2003 des deux précédant propriétaire.
J'ai deja fait un rapide constat ( débutant en mécanique) :
- le ralentie n'est pas assez élevé ( cale quand j'appuie et lâche l' accélérateur trop vite)
- elle broute à haut régime
- elle surconsomme
Coté carrosserie pas mal de rouille ; surtout aile arriere gauche
Le ciel de toit est recent et le tableau de bord non fissuré.
Par contre je n'ai plus de ventilation ni chauffage .
je n'ai pas non plus d'eclairage de tdb ( nappe pourtant changée il y a qq mois )
La culasse a été rectifié a 240000 km
J'ai commencé par lire le manuel d’époque ou j'ai appris a retendre la courroie de l'alternateur ( voyant batterie ne s'allume plus :-) )
simple pour un début mais j’étais déjà bien content :-)
Je vais donc commencer a parcourir ce beau forum riche en expérience et conseil car je vais en avoir besoin lol :)
je posterai bientot les photos :-)
A bientot
TRM4000
Re: Saab 900 T16
Message par TRM4000 » jeu. nov. 02, 2017 12:25 pm
Salut camarade,
400 000 mon rêve.
Je m'en réjouis pour toi.
A bientôt
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » jeu. nov. 02, 2017 4:56 pm
Hello merci !
Une petite inspection rapide cet après midi , et j'ai découvert une valve complètement déchirée . A prioris appelé valve egrImage
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » jeu. nov. 02, 2017 5:01 pm
Savez vous ou je peux en trouver une nouvelle ? Merci
Voici la photo Avec La valve cassée .
ed'stromsaab
Re: Saab 900 T16
Message par ed'stromsaab » jeu. nov. 02, 2017 5:30 pm
Salut surement une belle auto mais on attends les photos !
J'ai chercher sur rbm performance j'ai pas trouvé, il faut que tu ailles sur saabparts, skandix, ou alors maptun et neo brothers
Re: Saab 900 T16
Message par toto435 » jeu. nov. 02, 2017 5:43 pm
Si c'est de l'EGR, je te conseille de retirer le système complètement, ça fera une panne de moins ;)
Et comme dit le message précédent, On veut des photos, on aime ça :)
Bienvenue ;)
Re: Saab 900 T16
Message par lds-04 » jeu. nov. 02, 2017 6:15 pm
Salut Domland, comme les copains, des photos des photos !!!
(tu as aussi un land rover ?)
A+ LdS
ed'stromsaab
Re: Saab 900 T16
Message par ed'stromsaab » jeu. nov. 02, 2017 6:18 pm
y'a vraiment un circuit EGR sur une 900 comme ça ?! :heink: :???: moi qi pensait que c'était réservé aux crazout et aux essences très moderne
Re: Saab 900 T16
Message par noug2 » jeu. nov. 02, 2017 6:51 pm
système EGR depuis 1985, système à virer complètement cela ne sert à rien
ed'stromsaab
Re: Saab 900 T16
Message par ed'stromsaab » jeu. nov. 02, 2017 7:06 pm
Hein :ouch: ! merci de l'info noug2 mais sur ma 9000 de 98 j'ai jamais vu le soupçon de clapet Egr ni de recirculation ?
Re: Saab 900 T16
Message par pulverisator » jeu. nov. 02, 2017 7:10 pm
Il y a des sujets qui en parlent, à virer dès que possible.
TRM4000
Re: Saab 900 T16
Message par TRM4000 » jeu. nov. 02, 2017 7:33 pm
Je l'ai encore sur mon automobile. Je n'ai pas de problème. Mais est-il utile de renvoyer les gaz brulés dans l'auto? Si j'ai bien compris. Le risque est d'engrassé le moteur.
Northcuda
Re: Saab 900 T16
Message par Northcuda » jeu. nov. 02, 2017 8:07 pm
Bienvenue à toi et ton coupé, que j'ai vu passé très rapidement en annonce sur le corner, à priori avec quelques surprises mais vendu à un prix raisonnable. Bonne restauration!!
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » jeu. nov. 02, 2017 9:37 pm
Bonsoir à tous !
Et merci pour vos message de bienvenue ! :-)
Ça fait plaisir d'avoir un forum aussi vivant que le votre .
Super !!
Promis les photos arriveront demain . J'ai qd même une photo avec le passage des 400000 ( les gens se moquaient de moi d'acheter une voiture avec autant de km)
Sinon j'ai retrouvé cette egr tombant en bas du moteur . Du coup j'ai une durite reliée à rien . J'ai trouvé sur le forum le tuto mais plus de photo . En avez vous une pour savoir tout ce que je dois retirer ? Cette durite non branchée peut générer un broutement moteur ou pb de ralentie ?
On m'a parler de Nettoyer le debimetre au nettoyant freins ?
Bougies changé il y a 10000 km .
Cordialement
ed'stromsaab
Re: Saab 900 T16
Message par ed'stromsaab » ven. nov. 03, 2017 7:26 pm
Perso je n'ai pas de 900 donc ça va être dur mais des membres aurons surement ça
Pour ta durite ça dépend de ce que c'est comme durite, ça le peut certainement (être ton soucis de broutage) mais pour savoir que faire regarde d'ou elle vient coté branché, pour savoir si ça se rebranche ou si ça se bouche pour condamner la commande EGR
Pour le débimètre je suis assez sceptique, regarde dans qu'elle état il est avant pcq sinon ça vaut pas la peine, c'est fragile ces trucs là par contre regarde du côté du filtre à air pcq les bougies c'est bien mais c'est pas tout
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » ven. nov. 03, 2017 11:48 pm
bonsoir merci ed'stromsaab,
j'ai verifé le dossier , la derniere revision date de janvier 2016 , a 389859 , la fitre a air n'a pas été changé ; ( ont été changé : tete d'allumeur, doigt d'allumeur , moteur position papillon , bougies, filtre a huile , huile , filtre a essence )
Petite question : sur ce model il faut une lampe stroboscopique pour synchroniser allumage ?
je vais faire qq achats pour faire ma première révision et supprimer l'egr complétement , mais le plus embêtant au jour d'aujourd'hui c'est la surconsommation d'essence ...
TRM4000
Re: Saab 900 T16
Message par TRM4000 » ven. nov. 03, 2017 11:58 pm
Je consomme 9l/100kms ou légèrement en dessous et toi c'est si important?
Car cette génération de véhicule n'avait pas les mêmes contraintes à la conception que nos véhicules modernes.
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » sam. nov. 04, 2017 12:08 am
bonjour trm4000 , oui c'est important environ 250km pour un plein ... j'ai commencé à regarder , a priori un élément du moteur qui met en mode starter la voiture ...
sinon je vais poster qq photos de ce midi dans qq instants ...
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » sam. nov. 04, 2017 12:09 am
domland
Re: Saab 900 T16
Message par domland » sam. nov. 04, 2017 12:15 am
