Nouvelle 900 classic T16 HP 175cv
- cricri74
Re: Nouvelle 900 classic T16 HP 175cv
C'est pour les ampoules du bloc compteur,afin de mieux voir
- cricri74
Bon qqs photos des travaux du WE:
Montage des nouvelles jantes
Changement du revetements de la partie intérieur AR
Le matos:
Avant:
Après:
Avec les nouvelles jantes:
Le matos:
Avant:
Après:
- TRM4000
Salut Christophe,C'est pour les ampoules du bloc compteur,afin de mieux voir
Tu vas remplacer les 3w incandescent d'origine par du ?w led.
Je vais y réfléchir. Mais ton rhéostat fonctionne car ce n'est pas le même type de charge!
Bien, la moquette.
Jérôme
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
Les nouvelles jantes, ça rend carrément bien, ça fait plus viril
Sinon tes rouleaux de tissus ont été achetés par correspondance ?
Ca s harmonise bien avec le fond du coffre, et je trouve que ce ne se pas choquant par rapport à l intérieur...
- cricri74
Le tissu vient de chez Norauto et Feu Vert, car il n'avait que 1 rouleau chaque
Oui cela va bien avec le coffre, j'étais parti à la base sur de la Suedine grise, mais bof.
Je vais faire les panneaux de portes avec la Suédine par contre.
Pour les lampes de Tbd, pour répondre à TRM, oui tu changes les lampes old school par les leds. Le reostat fonctionne toujours, pas d'inquiétude.
- BAVARIAN
J'adore le résultat tant en ce qui concerne les jantes que pour la rénovation de l'intérieur. Cela ne m'étonne pas, je me rappelle du travail réalisé sur ton cabriolet...
Comme dit plus haut, je préférai l'intérieur cuir.
- cricri74
Maintenant je vais m'attaquer au TBD quand j'aurais recu mon kit de connexion ISO/Autoraio Becker Grand Prix.
Et le mois prochain je vais attaquer le cosmétique extérieur
joffrey78
Hey superbe saab que je suivais sur LBC.
Si tu veux j'ai dans le garage un ailerons Whaletail neuf encore dans le carton que j'avais eu avec ma 900.
joffrey78
cricri74, tu as retirer les baguettes de parechocs, tu en fais quoi?
Si tu les jettes je suis intéressé
- cricri74
Je t'ai envoyé un MP pour le Whaletail
Je garde les baquettes car je vais les remettre après, c'est juste pour commencer à préparer la voiture pour le peintre
joffrey78
Mince, ok
je cherche partout des baguettes d'origine..
- cricri74
Pas de regrets, c'étaient des baguettes collées de chez FeuVert ou autres
Pour celles du Kit Aéro je les gardes
- helterskelter
- cricri74
Oui, déjà:-(.
Je voudrais partir sur des Crosspoke en fait.
Donc si j'arrive à les vendre, je vais chercher des Crosspoke en 16.
Christophe
Christophe
- BAVARIAN
- TRM4000
Superbe, je suis fan! C'est les plus belles jantes.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Cross Spoke
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
ced37
Bonjour
Superbe voiture je vois que tu as changé ton pommeau de levier de vitesse je dois faire le mien et je me demande comment enlever l'ancien qui est comme le tien en cuir.Je ne vois aucune vis et il tourne dans le vide sans pour autant réussir à le retirer. Est-il emboité et dans ce cas faut-il simplement tirer vers le haut ?
Avec quoi as-tu rénové ta console centrale et les vide poche sous le cendrier ?
Merci bonne continuation
- BAVARIAN
Déjà en vente ? Annonce retirée.
novice
En vente cette superbe 900?
Ou déjà vendue ??
Ou déjà vendue ??
