Mon Cab 900 classic Eucalyptus
Re: Mon Cab 900 classic Eucalyptus
Message par toto435 » mer. sept. 20, 2017 9:29 pm
Tous les carburants passent mais privilégie le SP98 pour ces vieilles grand-mères aux moteurs turbo ;)
Ton APC semble fonctionner comme il faut vu qu'il régule la pression. Le maximum est à l'origine une aiguille se stabilisant entre orange et rouge.
Suivant la météo, tu verras des changements :
- Temps froid et humide, l'intercooler fonctionne à fond, la pression monte plus facilement.
- Temps chaud et sec, l'APC régule parfois plus bas.
Cependant, milieu de la zone orange, c'est plus ou moins la pression de base que tu aurais en débranchant la vanne 3 voies en haut du radiateur... Ça semble anormalement peu.
Vérifie la connexion de la vanne 3 voies, vérifie que la wastegate fonctionne,...
Je laisse les autres en dire plus ;)
Message par helterskelter » mer. sept. 20, 2017 9:53 pm
98 only dans mes 900 :)
Message par egillon92 » jeu. sept. 21, 2017 10:47 am
idem pour moi ;)
Medoc
Message par Medoc » ven. sept. 22, 2017 10:38 am
Et quand on n'a plus de pompe 98 comme c'est le cas chez nous, qu'est-ce qu'on fait ?
On laisse l'auto au garage :cry:
Message par milou_info » ven. sept. 22, 2017 10:42 am
Bah, tu mets du 95... Je mets même du E10 !
La différence entre 98 et 95 reste quand même pas mal psychologique (à une époque je ne jurais que par le 98 sur les Aero...)
elviscox54
Message par elviscox54 » ven. sept. 22, 2017 11:01 am
Merci pour ces infos.
Donc si je comprends bien, certain mettent du SP98, d’autre du SP95 et aussi du SP95-E10. Le type de carburant pourrais avoir une incidence sur la pression turbo ?
Dernière modification par elviscox54 le lun. nov. 03, 2025 2:34 pm, modifié 1 fois.
Message par Wilson » sam. sept. 23, 2017 1:01 am
Salut !
Oui bah là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord !
Que ce soit sur mon PRV turbocompressé, sur le 5cyl Turbo de ma vielle Volvo, sur le bouilleur de la Mégane RS, voire sur le simple 1.6 du Clubman de Madame, l'apport du SP98 est clairement perceptible par rapport au SP95. Sur la 900, au SP95, elle cahotait clairement ... mais le pb venait peut être d'ailleurs :lol:
Bref, à ta place, je privilégierai le 98.
Très belle resto au passage, ton cab est vraiment superbe !!!
elviscox54
Message par elviscox54 » lun. sept. 25, 2017 2:02 pm
Petit tour ce dimanche avec le cab pour le faire découvrir à madame.
On fait un tour d'environ 1h30. Puis madame prend le volant. On roule 15-20min, puis elle appuis enfin à fond pour voir les chevaux !
Madame l’a trouvé sympa. Bien différente de l’ex 9-3.
Pour les photos, il faudra être patient. Car on est dans les cartons de déménagements et en plus à compter de la fin de semaine, le cab n’a plus le droit de roulé. Il faudra attendre les homologations dû à l’importation.
Dernière modification par elviscox54 le lun. nov. 03, 2025 2:38 pm, modifié 1 fois.
elviscox54
Message par elviscox54 » ven. oct. 27, 2017 12:50 pm
Allez grande nouvelle:
L'importation c'est déroulé super simplement. J'ai eu la CG en 3 jours.
J'ai réussi a trouvé un gentil Monsieur dans une DREAL qui connais son métier. Il ne m'a pas fais passé à l'UTAC.
J'ai juste du faire une RTI simple. Je me suis présenté hier à la DREAL, il m'a fait le PV et ce matin préfecture.
J'ai pris des photos du cab, mais j'ai oublier la carte SD. Donc bientôt...
Message par toto435 » ven. oct. 27, 2017 1:46 pm
Bonne nouvelle !
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. oct. 27, 2017 2:58 pm
Tu l'as acheté ou ta boite.
J'aime le Sud-Ouest!
Cordialement
elviscox54
Message par elviscox54 » ven. oct. 27, 2017 3:55 pm
Heu, pas compris.
Message par noug2 » ven. oct. 27, 2017 6:19 pm
:lol: :lol: tu ne roules pas assez en 900 alors !!! :lol: ou tu vieillis !!
98 excellium/95 c'est radical sur mes 2 900 , avec du 95 , impossible de rentrer dans la zone rouge , avec du 98 .... à fond de rouge sur la noire et 3/4 sur ma grise .
Parcntre elles ont toutes les 2 des apc modifiés .
Avec du 98 excellium je fais entre 70/100 kms de plus sur ma grise . Sur la noire je sais pas jamais essayé du 95.
Avec 3/4 d'e85 , sur ma grise , la pression de turbo grimpe plus haut et plus vite , mais ralenti /bas régime pas agréable .
idem pour le diesel 1er prix et excellium sur mon disco /audi . Diesel 1er prix , le disco boit ++++
E10 beurk beurk , tu consommes à bloc et pas de patate :lol: :lol: (fausse économie et privation de plaisir )
Message par noug2 » ven. oct. 27, 2017 6:38 pm
Je laisse chauffé un peu le moteur, le temps d’installer le petit dans le siège auto et décapoté. Puis on part. Impossible de faire dépasser l’aiguille du turbo de la moitié de la zone orange.
On fait une pause de 1h30. Madame prend le volant. On roule 15-20min, puis elle appuis enfin à fond pour voir les chevaux ! Et la miracle, l’aiguille rentre dans le rouge.
En roulant, en décélération (frein moteur) on entend bien un bruit d’air au niveau moteur (aspiration ou évacuation impossible à dire).
A la maison j’ai écouté au niveau du collecteur d’échappement, je n’ai pas entend de bruit de fuite. Pour écarter le problème de fissure dans le collecteur qui amène des pertes de puissance. Il faudra que je fasse un contrôle visuel plus poussé.
Pour tester les autres éléments qui peuvent avoir une incidence sur la pression turbo, il va falloir que je le fasse quand ça déconne. Vue que le problème semble aléatoire…
Sinon madame l’a trouvé sympa. Bien différente de l’ex 9-3.
Une panne toute bête sur T16 : manque de patate aléatoire , regarde si tes feux stop ne restent pas allumés de temps en temps ( pb réglage contacteur pédale de frein ) , idem régulateur de vitesse sur on /off .
Ton apc régule en pression 0.45 au lieu de 0.85 si info contacteur feux stop (freinage ) et idem sur régulateur en position "On" ( contacteur pédale embrayage mal réglé ).
elviscox54
Message par elviscox54 » ven. oct. 27, 2017 6:59 pm
Merci retour Noug.
Je n'ai pas remarqué de problème avec les feux stop.
La manette de régulateur de vitesse est toujours sur "ON". Quand il y avait le problème, le régulateur de vitesse fonctionnais très bien.
Donc je ne pense pas avoir de soucis avec les contacteurs de frein ou embrayage. Car si je ne me trompe pas, si l'un des contacteurs de pédale frein ou embrayage est activé, le régulateur de vitesse ne s'active pas.
Message par noug2 » ven. oct. 27, 2017 7:51 pm
Merci retour Noug.
oui mais si la pédale ne revient pil poil au même endroit t'as une panne aléatoire suivant le réglage des contacteurs . Roule et tu verras si ta panne se reproduit .
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. oct. 27, 2017 9:09 pm
Dans la première page, tu nous parles d'une boite à vitesse reconditionnée, et la photo sous véhicule nous fait apparaitre une boite couleur alu sans tâche d'huile.
Tu l'as acheté ou ta boite?
elviscox54
Message par elviscox54 » lun. oct. 30, 2017 10:02 am
Ola,
J'ai compris ta question.
En faite moi j'ai acheté un véhicule complet qui a été restauré par 900classic.nl
C'est lui qui a un sous traitant qui refait les BV de Saab et Volvo.
Message par egillon92 » lun. oct. 30, 2017 10:41 am
Pour refaire une boite tu as aussi Stel
Sinon RBM est aussi en relation avec un sous traitant qui fait des échanges standard tu récupère une boite reconditionnée et si tu renvoi la tienne tu as un cash back (toute la logistique est prévue me semble-t-il)
brosaab
Message par brosaab » lun. oct. 30, 2017 7:58 pm
Tiens faudrait que je me renseigne du tarif pour refaire Une boîte de 900
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
