Saab 900 S 1992 Beige Citrin
Clifton
Re: Saab 900 S 1992 Beige Citrin
Message par Clifton » jeu. avr. 27, 2017 12:30 am
Dommage, l'alternateur est déjà commandé. :(
Dans les autres bonnes nouvelles, je risque aussi d'avoir besoin d'un radiateur de chauffage intérieur qui apparemment aurait déjà fait l'objet d'une "réparation". Si tu en as un, ça pourrait m'intéresser...
Message par 900 turbo 16 » jeu. avr. 27, 2017 12:38 am
Dommage effectivement.
Pour le radiateur, je regarde et te dis la suite. En général c'est le robinet qui rend l'âme, le radiateur en lui même est fiable.
Clifton
Message par Clifton » jeu. avr. 27, 2017 12:49 am
Ok merci, je vais creuser le diagnostic.
Le mécanicien a vu qu'une réparation avait déjà été effectuée.
À la façon dont il en parlait, cela semblait avoir été un peu "bricolé" et nécessiterait d'être revu. Je vais lui demander plus de précisions.
Clifton
Message par Clifton » mer. mai 03, 2017 10:36 pm
Retour au bercail de la 900 avec un alternateur neuf. Reste à remplacer quelques petites pièces en fin de vie sur les conseils du mécano : clapet anti retour, "prise dépression", etc. À voir à mon retour en Touraine ce week-end...
Clifton
Message par Clifton » sam. mai 06, 2017 9:03 pm
Suite au remplacement de l'alternateur, mon mécano m'a indiqué qu'il fallait remplacer deux petites pièces : un clapet anti retour et la prise dépression. J'avoue que j'ai du mal à identifier les références des pièces chez Skandix ou RBM... Voici les photos ou les dites pièces doivent se positionner... Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, il me rendrait un fier service ;)
La pièce connectée au collecteur est la provisoirement...
Posée à gauche, la pièce qui a rendu l'âme...
migouze
Message par migouze » sam. mai 06, 2017 9:43 pm
Salut
la pièce jaune (clapet anti-retour), il ne faut pas rouler sans elle, sinon, tu vas pressuriser ton carter et faire fuir les joints. Sa référence est le 9189564
Pour lia prise de dépression, je ne la trouve pas. Mais ça doit se trouver en occase facilement.
Flex102
Message par Flex102 » sam. mai 06, 2017 9:56 pm
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2497
pour la valve
attention au sens de montage
flex
migouze
Message par migouze » sam. mai 06, 2017 9:57 pm
ça, c'est celui qui va sur le couvre-culbuteur.
J'ai l'impression qu'il cherche le blanc à deux sorties qui se branche sur le collecteur d'admission
Clifton
Message par Clifton » sam. mai 06, 2017 10:10 pm
Merci Migouze et Flex102.
Migouze, le blanc dont tu parles, ce ne serait pas celui-là ?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... d/1056500/
migouze
Message par migouze » sam. mai 06, 2017 11:07 pm
celui-là, c'est celui qui se branche au dessus du collecteur, une sortie pour le reniflard, l'autre pour le filtre à charbon des vapeurs du réservoir.
Celui que tu cherches a deux petites sorties. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il était présent sur tes premières photos. Qu'est-il devenu depuis ?
Clifton
Message par Clifton » sam. mai 06, 2017 11:23 pm
Oui, effectivement mais le démontage de l'alternateur lui a été fatal...
Clifton
Message par Clifton » dim. mai 07, 2017 12:32 am
Est-ce le numéro 12A ?
migouze
Message par migouze » dim. mai 07, 2017 1:52 am
Paix à son âme...
Oui, c'est le 12A
PHILS
Message par PHILS » dim. mai 07, 2017 9:17 am
Au cas ou, j'ai.
Clifton
Message par Clifton » dim. mai 07, 2017 11:36 am
Merci Phils, je crois que j'ai résolu une partie du problème.
Clifton
Message par Clifton » dim. mai 07, 2017 4:15 pm
En fait, c'est presque un gag... :)
J'ai retrouvé le téton en plastique avec ses 2 sorties en parfait état connecté à une durite perdue dans le côté gauche de l'aile.
En fait je ne comprenais pas pourquoi avant sur les photos j'avais deux durites qui arrivaient de part et d'autre du téton, alors qu'avec la pièce de substitution je ne voyais plus qu'une durite...
Une photo de l'ensemble remis en place... bon je vais quand même appeler mon mécano pour lui dire qu'il a un peu merdouillé sur ce coup là...
migouze
Message par migouze » dim. mai 07, 2017 10:44 pm
Bonne nouvelle !
Clifton
Message par Clifton » lun. mai 08, 2017 12:25 am
Oui, merci à tous pour vos remarques, sans cela je n'aurai pas vérifié aussi rapidement... j'ai commandé le clapet anti retour, la suite dans quelques jours...
Je pense que je l'emmènerai début juin pour une petite révision chez un druide Saab, probablement chez Baudouin... Presqu'un an que je l'ai achetée et 7000 km parcourus...
Message par dat » lun. mai 08, 2017 12:32 am
Tu devais avoir une perte de puissance si cette durite était dans le vide...le turbo devait compenser comme il pouvait...
Clifton
Message par Clifton » lun. mai 08, 2017 10:20 am
Oui j'avais remarqué que le moteur ne tournait pas comme d'habitude...
