Bon j'ai bien avancé le ciel de toit , enfin le travail de préparation du carton, la résine va sécher toute la semaine faute de temps, j'y reviendrai ce ouike...
900T16 Classique.
- pit
Re: 900T16 Classique.
Je découvre pleins de chouettes prez à chaque fois que je viens sur le ssc
- pit
Bon ça va le faire , suis contant du résultat. Mais heu franchement c'est galère , collé à la néoprène liquide( parce que j'en avais qui trainait) et néoprène en bombe. Suis parti faut dire d'un carton en état très moyen gros travail de préparation. Je prendrai de meilleur photos quand ça aura bien séché...(cella la est particulièrement ratée
- Bibouecht
Bah quand je vois la photo en dessus de celle çi, ben y'a déjà une sacré différence malgré le fait que la photo est raté
cela donne très bien...
Bon c'est vrai qu'au niveau des cadrages des photos y'a encore du travail
- pit
Je vais en faire d'autres
- pit
Une photo un peu mieux
Bon j'attaque le reste parce qu'il y a encore du taf, les machins arrière , le démontage du TO etc...
- pit
Et d'une , finalement et malgré la forme très travaillé ça se fait bien en travaillant par petite surface
- miocastor
ça rend bien
Dis, tu as collé le tissu autour de l'ouverture pour le toit ouvrant? On dirait que oui, et normalement il ne faut pas...
- pit
T'as l'oeil
J'ai commencé par couper à ras en me disant y a le plastique qui vient tout autour , puis je me suis dit ," deux fois coupé deux fois trop court" donc j'ai coupé plus large et rabattu derrière je recouperai s'il faut
- Bibouecht
En tout cas c'est super beau, et quelle belle différence avec le bleu... on voit la patte de l'artisan
Dernière modification par faxydid le dim. janv. 28, 2018 1:50 am, modifié 3 fois.
- pit
ouais suis pressé de plus voir tout ce bleu
Pour les pinces à linge oui il faut faire gaffe je ne les ai mises que pour le retour sur le verso du carton (le coté visible était déjà sec donc pas de soucis , après bon si la neoprène est utilisée comme il faut la colle ne devrait pas traverser la mousse . Là pour le coup, au début j'ai utilisé de la néoprène liquide sur le carton complété par un léger coup de bombe sur le tissu , ensuite j'ai testé juste neoprène liquide sur le carton avec une application du tissu sans trop attendre, bah c'est aussi bien...
- Cece95
chouette chouette ..tout ca
Moi j aimais bien le bleu et celui la avant que ca se decolle ......je plaisante ..beau boulot
- pit
Elle devait être toute bleu à l'intérieur cette voiture, même les sièges si ça se trouve, mais là y a 3 bleus différents
pis moi ça me stress tout ce bleu
Je regarderai si le ciel de toit bleu se décolle bien , en tout cas les montant arrière nickel, bon c'était un simple tissu non moussé ...
- pit
Bon c'est remonté . Me reste les 2 piliers arrières et des bricoles. C'est pas tip top parfait , ce serait à refaire je ferais tout à la colle en bombe comme la plus part le font . Je croyais vraiment que ce serait plus simple avec la colle liquide , bah non en fait...
En tout cas c'est propre et c'est pu bleu
J'ai très envie de faire les caches hp arrière et la plage arrière avec le même tissu , meme si , je sais à l'origine c'est de la moquette...mais j'aime pas...
- brosaab
Magnifique pierre
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
- pit
Merci. Manu. Pas trop mal pour une première fois , on va dire
oui pas mal du tout je n'ai jamais refait de ciel de toit mais oui il parait que l'idéal c'est la colle en bombe
au fait je monte à la capitale bientot
- pit
Je peux pas de refuser l'entrée vu que j'ai un scudo dans la cour....t'as du bol...
Quand tu montes ?
Quand tu montes ?
- brosaab
Tu monte après le rassemblement fil ? Je récupère toujours les jantes ?
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
j'ai acheté une fiat 500 pour ma frangine dans le val d'oise donc je monte la chercher sous peux sinon oui je file les jantes pour pit à maxime
