Mon nouveau Cab .... remise en état .....
- cricri74
Re: Mon nouveau Cab .... remise en état .....
Oui c'est ce que je pensais au départ, mais j'en suis à une bouteille d'huile et je me disais que cela n'était pas suffisant....donc je vais continuer avec l'huile dite de Pied de Bœuf, comme me la confirmé encore mon sellier hier soir..
le fils de fer n est pas tjs facile a voir car tres finBon ça marche pas, pas de fil de fer.
Du coup cousu du haut en bas.
En fait j'arrive pas a enlever le soufflet car cela coince avec la collerette du levier de passage de marche arrière.
Pfou...pas facile...
- chrisyl
Je confirme la méthode : fil de fer qui retient le haut du cuir sur la tige à trouver et défaire. Perso, je l'ai défait et refait à l'identique.
- cricri74
Juste pour confirmer, moi j'ai ce type de soufflet (photo prise sur le site de RBM ou il est en vente pour 90€)
Donc si j'ai bien compris il y à un lien en métal, il se trouve sur une des coutures entourée en Rouge ?
Retourne le, tu verras un petit fil de fer en dessous.
- cricri74
bon je vais sortir les loupes et regarder ce WE
- couvreur49aero
le fil de fer fait le tour de la bague du levier de vitesse !!
- cricri74
Hello,
Petit bilan de la journée...qui fut bien chargée
- J'ai trouvé mon peintre pour repeindre la voiture, elle part au garage début avril pour 15 jours, j'ai hâte de la retrouver toute belle avec sa nouvelle robe noir
- Tableau de bord démonté et je suis entrain de nettoyer et voir les points à refaire
- Un beau tableau de bord à vendre sur le Forum, mais pas de réponse du vendeur et je peux même pas lui envoyer un message car je suis en "ignore list"
- J'ai fini la Suédine et refait ce que j'avais déjà fait car je n'avais pas mis de mousse, donc voilà, maintenant c'est finish.
Allez qqs photos:
Avant
Pendant
Finish
Allez qqs photos:
Avant
Pendant
Finish
- noug2
sur eBay uk , t'as des soufflets cuir de super qualité pour 15 e .Juste pour confirmer, moi j'ai ce type de soufflet (photo prise sur le site de RBM ou il est en vente pour 90€)
mesimages/3136/Soufflet.jpg
j'en ai déjà acheté 2 pour mon discovery 2 et pour une 900 c'est nickel .
un exemple :
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-900-CLAS ... 43d86728d4
Pour la partie fixation sur le levier , un bon collier plastique " colson " et c'est impossible à enlever . juste faire gaffe au centrage des coutures / à la console .
- bruno-w
Je viens après la bataille mais dans mon cas (et je n'ai pas d'action), j'utilise un produit qui se nomme Gliptone pour le traitement des cuirs. Un produit pour nettoyer un autre "qui donne une bonne odeur". Le résultat est satisfaisant même si il faut le refaire 2 fois /an.
Sinon, je pense que la solution de noug2 doit être la meilleure même si 2/3 litres de produit cela peut faire peur...
Pour les soufflets, je confirme le fournisseur ebay.uk. J'ai commandé des soufflets (pas pour la Saab) chez le meme fournisseur et le produit reçu était "tip top" et facile à poser.
cdt
bruno,
cdt
bruno,
Ben voila c est mieux avec de la mousse ou de la ouate.... Je vois que tu m as ecouté.
- noug2
et en plus t'as la bonne odeur de cuir de "biquette " qui redonne le coté oldschool d'une vieille jag ou autre ;Bonjour,
cdt
bruno,
- chrisyl
un exemple :
Je viens d'acheter le même, mais toujours pas reçu depuis 10 jours...
- cricri74
Soufflet commandé hier....ben je me suis dégonflé à en refaire un avec une machine à coudre
un exemple :
- cricri74
Oui, après ta remarque, je me disais que cela était dommage de le laisser comme cela....donc tu coup une petite épaisseur d'ouate et Nickel le résultatBen voila c est mieux avec de la mousse ou de la ouate.... Je vois que tu m as ecouté.
- cricri74
Hello,
Est ce quelqu'un à une astuce pour démonter les caches de montant de baie de pare-brise intérieur ?
J'ai les miens qui sont gondolés et je voudrais soit les changer soit les refaire.
J'ai démonté 3 clips en plastique, le tabelau de bord est tombé aussi, mais ils ne veulent pas venir et je ne vois plus de fixations ???
Merci pour vos éclairages...
- cricri74
Bon, je me suis attaqué à la réfection de mon tableau de bord, en attendant d'en trouver un sans fissures.
Comme la proprio de la voiture m'avait donné un DashCover, je me suis essayé à le poser.
Etape 1: un bon nettoyage et un coup de papier de verre pour donner de l’accroche
Etape 2: coller avec une colle typer silicone noir
Etape 3: bien serrer avec des serres joints
Etape 4: laisser sécher...qqs temps .... combien je sais pas car j'ai pas la notice
- vincent
bravo... tu lâches rien...
- cricri74
ben non
Les beaux jours arrivent, donc j'ai hâte de rouler avec et il part en peinture dans qqs semaines, j’aimerais bien avoir fini l'intérieur avant.
Ce soir, démontage des pares-soleil, du rétro intérieur et des protection de montant de pare-brise pour réfection et changement car pfouuuu bien abimé aussi.
Puis après, finish, j'aurais plus que du remontage....
Et puis du démontage de la partie carrosserie, car je dois livrer la voiture avec les pièces de carrosserie démontées...mais j'ai encore un peu de temps pour passer sur la réfection carrosserie
- vincent
quand tu remontes ton tableau de bord, penses à mettre des petites mousses pour amortir les couinements...
