Mon nouveau Cab .... remise en état .....
nyco
Re: Mon nouveau Cab .... remise en état .....
Message par nyco » mar. mars 03, 2015 11:21 pm
Si c'est juste décousu, tu as encore les trous et il n'y a qu'à repasser dedans. C'est ce que j'ai fait sur mon siège passager et ça tiens parfaitement. ;)
PHILS
Message par PHILS » mer. mars 04, 2015 9:21 am
Bonjour comme le dis nyco c'est assez facile à faire et je viens de le faire il suffit simplement d'avoir le bon fil: un fil pour matériaux épais ou sellerie en polyester et non à la cire d'abeille . Tu prends un échantillon de ton fil et tu vas le trouver chez la mercière du coin ( de marque DMC de préférence ) procures toi aussi une aiguille de 4 à 5 cm dont tu émousses la pointe pour qu'elle ne se plante pas dans le cuir mais aille seulement dans les trous. Quant au point ne fais pas le point séllier avec 2 aiguilles mais un point du genre point arrière ou point piqure qui fait des boucles ( 2 trous avant , 1 trou arrière ..) ce point serre le cuir au fur et à mesure . Ne tires pas trop toutefois. Bonne couture et A+
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 9:48 am
Tu vois, c'est efficace l'acétone. Chiant à faire mais efficace. Pour l'avoir fait, j'imagine la différence de teinte en vrai de vrai ;) .
Il a raison ton sellier, le mien m'a déjà fait la même réponse parfois. Et me l'a montré preuve à l'appui.
Ne soit pas inquiet, ils peuvent en avaler énormément: entre des années sans aucun soin et l'effet acétone, c'est normal. Patience et persévérance :) .
Tu les badigeonnes avec quoi?
J'utilise de L'huile de pied de Bœuf de marque Sapo, conseillé par mon sellier.
Mais si tu as un produit miracle, car l'acétone m'a bluffé :pt1cable: .... je suis preneur.
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 11:59 am
Exact....a recoudre si le support resiste aux fils de coutures....
Les fourreaux ou s accroche les tendeurs sont cousus sur le retour de cuir ou sur du tissus de doublage ?
Desole de poser la question mais c est le genre de taff que je refile a ma copine couturiere africaine d habitude :D
Mais je n ai,jamais a titre,perso refait faire des travaux sur du cuir, mais plutot des travaux plus "tendre" genre refaire un appuie tete avec du tissus d origine recuperer sur un ancien
siege...j ai fais faire cela sur ma saab 99....pour lecuir il faut de bonne machine industrielle costaude pour percer avec l aiguille
L acetone c est du decapage violent agressif...mais avec du cuir beige pas evident de,trouver autre chose pas chere pour les nettoyer, si tu re hidrate le cuir rapidement c est bien, ......tu comptes refaire une teinte ensuite pour redonner la couleur fauve ?
J'ai commandé de la teinture avec un échantillon de cuir que j'ai trouvé sous le siège, histoire d'avoir une teinte pas trop usé par le soleil....will see the result :D
Message par 900 turbo 16 » mer. mars 04, 2015 12:47 pm
Très bien Sapo, bien gras comme il faut ;)
Message par milou_info » mer. mars 04, 2015 12:57 pm
Bien mais ce n'est pas de l'huile de pied de bœuf... Ils appellent ça "qualité pied de boeuf", mais ça n'en n'est pas.
Personnellement j'ai arrêté la Sapo, c’est pas cher mais ça attaque les coutures (blouson et chaussure cuir moto). Il sont un baume "Crème prestige" qui est vraiment bien.
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 1:11 pm
Crème prestige chez Sapo aussi ?
Message par milou_info » mer. mars 04, 2015 1:23 pm
Oui.
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 3:50 pm
Je vais finir de traiter les cuirs avec cela....
vincent
Message par vincent » mer. mars 04, 2015 4:29 pm
Huile de pied de boeuf de chez décathlon est pas mal aussi... ;)
Message par Saabiste17 » mer. mars 04, 2015 5:32 pm
Le Sapo n'a jamais été fait pour les sièges en cuir mais pour les selles dont le cuir n'est pas du tout le même. Sur les sièges en cuir, le Sapo va obstruer les pors du cuir et l'encrasser.
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 5:40 pm
Message par milou_info » mer. mars 04, 2015 6:35 pm
C'est ce que je dis. J'en ai utilisé pas mal il y a quelques années sur mes blousons moto mais, j'ai fini par trouver mieux.
Ben, ils conseillent du savons et le baume, pas le "Sapo" qu'on met sur les selles de cheval !
nyco
Message par nyco » mer. mars 04, 2015 6:45 pm
J'ai utilisé le sapo sur mes sieges et franchement, même après 3 jours et 3 passages, je n'ai pas noté de grande différence et surtout, le cuir ne s'est pas assoupli du tout. J'avais bien nettoyé avant au savon et bien rincé et la graisse n'a jamais pénétré pourtant a chaque fois, je laissais une nuit complète. Ça ne doit pas faire de mal mais a la limite, le lait pour bébé est plus efficace pour assouplir je trouve.
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 8:05 pm
:heink:
Bon sur le site ils disent:
Trois incontournables, signés Sapo, pour l'entretien du cuir de votre voiture:
-Le savon pour cuir Sapo. Un spray à base de glycérine, idéal pour un nettoyage du cuir efficace.
-la crème nutritive pour le cuir, véritable crème de beauté,
-le baume multi-cuirs SAPO
Le savon c'est celui que j'ai utilisé
La crème nutritive pour le cuir, c'est le pot que je viens d'acheter....voir photo plus haut...
Me suis gouré :pt1cable: :(
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 8:08 pm
Bon sinon....et interdit de vous moquer....
Je suis entrain de regarder pour refaire le soufflet de levier de boite de vitesses, car hors de prix en neuf!
Donc me suis dit, je vais le démonter et regarder comment cela est cousu....
Mais je comprends pas comment l'enlever!
J'ai enlevé la boule, fastoche, mais après il y a le truc pour passer la marche arrière qui gene :pt1cable:
Message par faxydid » mer. mars 04, 2015 9:56 pm
ca sert aussi a cela un forum, pour corriger le tir..
on en fait tous des boulettes
pour le soufflet cuir tu le dégages du bas (du pourtour rectangulaire) et ensuite tu le retournes (en retourant le cuir vers le haut) et sur l revers du cuir tu dois avec un fils de fer torsadé que tu coupes avec une petite pince... ensuite tu vas pouvoir le sortir par le haut (enlever le pommeau il passera plus facilement)
pour le remontage remplacer le fil de fer par un collier rylsan ca va aussi bien
cricri74
Message par cricri74 » mer. mars 04, 2015 10:06 pm
Merci Didier ;-)
Vais aller de ce pas le démonter....
cricri74
Message par cricri74 » jeu. mars 05, 2015 9:01 am
Bon ça marche pas, pas de fil de fer.
Du coup cousu du haut en bas.
En fait j'arrive pas a enlever le soufflet car cela coince avec la collerette du levier de passage de marche arrière.
Pfou...pas facile...
Message par noug2 » jeu. mars 05, 2015 1:18 pm
mesimages/3136/sapo.jpg
huile ( façon ) pied de bœuf en 1 litres de chez Sapo , tu gaves , gaves le cuir , au final t'as cuir extra +++ souple , brillant et pour longtemps
pour mes coupés , j'ai passé près de 2 à 3 litres sur les sièges
je pense que la créme Sapo , nourrit le cuir en surface et donne du brillant , mais par rapport au traitement , décapage en profondeur que tu as effectué , il est préférable de le nourrir avec de l'huile en 1er avant de faire les finitions avec un crème ( pas la même pénétration des pores du cuir )
