De retour en Classic !
- max-cab
Re: De retour en Classic !
A part la voiture rouge garée à côté, il y a un changement????
Et en vrai, ça se voit encore moinsA part la voiture rouge garée à côté, il y a un changement????
- max-cab
Hé, on a presque la même voiture en fait !
Et voilà, elle fait dodo chez le sorcier athois. Bientôt de retour dans une forme olympique
Voilà voilà, elle est de retour
Grosse révision mécanique :
- Distribution (chaine, guides et pignons)
- Support moteur avant
- Silent-blocks d'alternateur
- Roulement pilote
- Embrayage complet (disque, récepteur, butée et flexible)
- Joint de vilebrequin
- Joint de sortie de boite
- Joints de crémaillère
- Échappement complet Jetex 2,5"
- Kit de conversion de clim vers le gaz actuel (joints et condenseur)
Et esthétique :
- Reprise de tous les coups de porte et autres pocs
- Polish complet (avec les 3 produits 3M)
Pfiouu j'espère être parti pour un bon moment maintenant
- Roulement pilote
Et esthétique :
Un peu trop longue la Jetex :
Pour montrer le niveau de finesse du polish :
- Alchauv
beau travail!
des jantes en 16 peut être? pour remplir un peux mieux les passage de roue?
- tristan
Juste superbe!! bravo!
effectivement la jetex est un peu trop longue!
Sur les flat (gros p-c), ça ne choque pas mais sur les "reliftées", faut couper si j'ai bien compris!
Elle est rare et vraiment dans un bel état cette airflow!
- MaitreFolace
Avant j'étais pas fan des 900 mais a force d'en voir je les apprécie de plus en plus... et alors quand je vois celle-là , je peux dire maintenant qu'elles sont magnifiques...
Merci les gars !
Pour ce qui est des jantes, elle restera comme ça je pense. J'avais longuement hésité au moment d'acheter celles-ci, refaites à neuf par un pro.
Le confort apporté par les 15" ne me fait pas regretter mon choix
[size=0]
À moins que quelqu'un veuille échanger avec des Super Aero neuves gratuitement. Là, je pourrais changer d'avis.[/size]
[size=0]
Chouette surprise hier en faisant le plein. 574km pour 51.91 litres de Super 98 : 9.0 litres / 100km
50% autoroute, 50% ville et nationales. Et je ne me retiens pas spécialement, je m'amuse avec ^^
Jamais consommé aussi peu
- friedlimecanique
Pas bon signe,.. sa va péter!!!!!!!
C'est bon je connais la sortie,...
Elle commence à marcher comme il faut ta charrette
- dav53
Magnifique
Avec 16 nouveaux poussoirs hydrauliques, le moteur, c'est du velours.
Plus de bruits, plus de vibration. On se demande même si on a bien démarré ^^
- bapt57
Salut Thomas
Dis donc elle va être bonne à mettre sous cloche!!!
Que de soins
La planche de bord!!! C'est beau!
Il faut absolument que tu viennes au Luxembourg, que je la voit de près
Que de soins
- max-cab
Tout simplement SUPERBE! Sur la mienne, je suis en plein montage du kit aero après restauration complete de la carrosserie mais j'ai encore du boulot pour arriver à un tel résultat! Chapeau les artistes!
Merci beaucoup
Alors pour ce qui est du Luxembourg, je dois confirmer mais il y a de grandes chances que je participe à la journée du samedi !
- lds-04
La classe totale ce cab !!! bravo ça fait plaisir à voir
