SAAB 900 i16 Aéro 1991
- jubil
Re: SAAB 900 i16 Aéro 1991
Une partie de ma famille vient d'y arriver pour ce we de l'ascension.
J'y serai en principe à la Pentecôte.
Looking for a hero
- le caribou
Beau temps belle mer à Noirmoutier Jubil et pas une seule SAAB à l'horizon (tant mieuxUne partie de ma famille vient d'y arriver pour ce we de l'ascension.
JAG ALSKAR MIN SAAB
- le caribou
Changement des pneus avant sur la SAAB, j'ai mis des Uniroyal: 120€ les deux tout compris..... Mauvaise surprise lors du démontage de la roue avant gauche, le soufflet de cardan est tout déchiré et donc pas mal de graisse dans le passage de roue...... Une petite révision s'impose avant le contrôle technique de vendredi, je croise les doigts.
Pour Henri, j'ai enfin posté ton "colis" et je m'excuse vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt, sorry ..........
JAG ALSKAR MIN SAAB
- Aeronaute
Quand tu dis 120€ les deux tout compris, c'est bien avec le montage et l'équilibrage ? Ca fait le pneu à environ 45€, pas mal, ça change des voitures modernes, où même une modeste compacte est souvent équipée en 17 pouces... quand ce n'est pas plus... voir les nouveaux Scénic, je pense que certains vont faire des bonds quand viendra l'heure du changement de pneus !
- le caribou
- le caribou
J'ai dû repousser mon contrôle technique car ma Suédoise me fait des miseres....Je m'explique: lorsque je freine les feux de route avant s'allument et lorsque je mets mes feux de route, les feux stop restent allumés .....
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur ..... la date limite du contrôle technique arrive à (très) grands pas
JAG ALSKAR MIN SAAB
Commence par faire un point sur les différentes masses de la voiture.J'ai dû repousser mon contrôle technique car ma Suédoise me fait des miseres....Je m'explique: lorsque je freine les feux de route avant s'allument et lorsque je mets mes feux de route, les feux stop restent allumés .....![]()
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur ..... la date limite du contrôle technique arrive à (très) grands pas![]()
- TRM4000
Bonsoir,J'aimerais avoir votre avis, un sellier me propose 70 € pour refaire la couture, qui a sautée, de ma banquette arrière...... Qu'en pensez-vous? Prix raisonnable ou pas? En tout cas, vu les autos que j'ai pu voir, ça m'a l'air d'être une boite sérieuse.....
mesimages/1051/IMG_6396.jpg
J'ai le même problème.
Je te fais un retour d'info dans une semaine.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- le caribou
Contrôle technique passé haut la main, je suis tranquille pour deux ans.... chouette
JAG ALSKAR MIN SAAB
- TRM4000
Mon artisan n'a pas eu le temps de faire mon siège. Il a un de ses ouvriers malade. Je serai en déplacement pro cette semaine. Je te fais un retour d'info dans 2 semaines.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- le caribou
- TRM4000
Il n'a pas voulu que je paye mais je vais lui confié le siège conducteur.
Je te ferais un retour du coût de la prestation.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. mars 01, 2018 6:50 pm, modifié 1 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- le caribou
Quelques nouvelles de ma 900, je ne roule pas beaucoup avec en hiver, je privilégie la NG, résultat batterie à plat. J’ai donc acheté une nouvelle batterie et c’est reparti. La question est de savoir s’il est opportun de débrancher la batterie quand je suis quelques temps sans utiliser l’auto ou d’acheter un truc pour la maintenir en charge ???
Merci pour vos réponses .....
JAG ALSKAR MIN SAAB
marcandregillet
J'ai eu le problème juste avant la panne de mon alternateur, depuis son changement RAS
- Flex102
Bonjour
J utilise depuis 2 ans pour mon cab 900 un petit chargeur gys 3800 avec un petit adaptateur qui se fixe sur la batterie
Très pratique pour 60 euros environ
Flex
Flex
- le caribou
Mon voyant de tableau de bord Fasten Belts s’eteint lorsque je mets ma ceinture de sécurité mais se rallume en cours de route pour finalement rester allumer....... Que se passe-t-il?
JAG ALSKAR MIN SAAB
T'as pas assez mangé de fondue !
Regarde ton capteur sous le siège...
- le caribou
Merci (encore une fois) Milou de tes lumières, je vais regarder cela de près......
Pour la NG, finalement, je vais changer l’embrayage par du neuf, elle le vaut bien.......
Bonne journée
Bonne journée
JAG ALSKAR MIN SAAB
900driver
Sympa ton modèle.
- le caribou
Merci mais pas aussi belle, entretenue, rare, chouette que bien d’autres du forum
JAG ALSKAR MIN SAAB
