On a la même trousse de secours!
ayé! j'ai craqué!
- lovejohn
Re: ayé! j'ai craqué!
La partie rouge, c'est la partie de la fixation derrière le cendrier, mais le trou colorié en vert, il devrait pas y êtreet pourtant non, le trou n'est pas si gros qu'il y parait, c'est la vis qui est caché derrière le cendrier à cet endroit, et c'est la troisième que j'ai défaite, après celle qui accrochent le par genoux aux conduits de ventilation
Mais ça avait peut-être déjà été démonté par quelqu'un d'autre.
Pour les fixations de la pompe, éviter d'y toucher si on a pas un embout de rechange en stock
Pour le cendrier, rien d'anormal, sauf qu'il n'est pas en position " ouverte ", mais en position " je le démonte "
de toutes facons le trou friable est caché par la glissiere du cendar
- bert
'tention au court-circuit...coucou
bon, j'ai avancé dans la remise en route de mes merguez![]()
j'ai donc déniapée l'intérieur de la i16
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/246637DSC8252.jpg[/URL]
voilà!![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/711825DSC8292.jpg[/URL]
maintenant, je sais qu'au moins un fumeur a conduit cette voiture, pourquoi l'autoradio manque de précision![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/234363DSC8264.jpg[/URL]
j'ai donc eu accès aux relais
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/537525DSC8293.jpg[/URL]
j'ai mis le contact et entendu un claquement
j'ai enlevé le premier relais (celui qu'on voit sur la photo)
j'ai enlevé le relais du fond, remis le premier, contact et... plus rien![]()
donc soit celui du fond est indispensable, soit le premier est foutu
vais fouiller un peu
dans la foulée, j'ai voulu faire le curieux![]()
mais comme j'ai deux main gauche et au moins trois pouces...![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/663711DSC8295.jpg[/URL]
dans la foulée, j'ai le cendrier arrière, qui ne me servira à rien, mais qui à mon avis, ne doit pas s'ouvrir autant![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/930944DSC8265.jpg[/URL]
- Laurent-13
Ta aussi la version prof de conduite du lycée de Marseille... " Mécanique inconnu, touche a ton cul ! .... "
on t'a jamais dis a ton régiment "touches pas a ca petit con"![]()
Sinon ya pas a chier, les 900
- gouf_y_gah
- Wolf69
Bien vu!
On dirait une enceinte...
je ne sais pas, c'est effectivement une grille d'enceinte, et il y a sa frangine de l'autre coté
par contre, dedans, il n'y a pas d'enceinte [:vachfolle:6]
il n'y a que le fil blanc qui pendouille et il y avait aussi des bouts de polystyrène, le genre qu'on trouve dans les boite d'enceinte justement
dans les soucis liés au poste j'ai:
- une qualité déplorable
- pas de mémoire, doit manquer le + permanent :/
- l'antenne qui ne descent pas
- rien à l'arrière
- rien à l'arrière
- Laurent-13
L'antenne qui descente pas c'était dans l’annonce de vente si je me rappel bien...
Sinon.... si tu veu avoir du sons dans ta voiture, Un grand coup de tourne vis dans le silencieux ça peut suffire....
[:citronvert:7]
[:easyrider:8]
[:citronvert:7]
[:easyrider:8]
- gouf_y_gah
Bon, c'est qu'au moins, une enceinte peut tenir à cet endroit. J'avais prévu d'essayer cet emplacement sur mon ex...je ne sais pas, c'est effectivement une grille d'enceinte, et il y a sa frangine de l'autre coté![]()
ça, c'est parce que tu n'as pas été sage [:tintin:1]par contre, dedans, il n'y a pas d'enceinte [:vachfolle:6]
Cause = poste? enceintes?dans les soucis liés au poste j'ai:
Pas forcément, ça peut être simplement l'autoradio qui est trop pourri...- pas de mémoire, doit manquer le + permanent :/
Essaie de la brancher en direct.... PAs dur, tu dévisses les "agrafes" de la garniture d'aile gauche, tu tombes sur l'antenne direct. Bien souvent, c'est "juste" le brin d'antenne qui est cassé (12€ sur pfs), sinon, il faut changer l'ensemble...- l'antenne qui ne descent pas
"rien" pas de son ou pas de HP? Si pas de HP, passe une commande de support de HP à Romu....- rien à l'arrière
PS : Essaie de la faire démarrer et ramène ta guèze à la maison, on va régler ce pb de radio... [:gouf_y_gah:5]
[spoiler]
[/spoiler]- Calva76
J'aurais bien vu un mini caisson de basse la dedans (du genre tubulaire) ou avec deux haut-parleurs en opposition de phase. [:wise901:3]je ne sais pas, c'est effectivement une grille d'enceinte, et il y a sa frangine de l'autre coté![]()
Par contre dans ce cas la console doit faire des bonds ! [:ben-der:1]
C'est pas ceux qui sont les plus sales et qui font le plus de bruit qui en font le plus...- gouf_y_gah
C'est en effet un coup à voir le tableau de bord sauter
Plus sobrement, je pensais à un kit 3 voies, avec le HP de graves dans la console, le Ø10 et le tweeter dans l'emplacement "normal"...
+ une paire d'elliptiques dans les supports de plage AR, le tout drivé par un petit ampli dans la joue d'aile AR droite...
[:ben-der]L'antenne qui descente pas c'était dans l’annonce de vente si je me rappel bien...
[:citronvert:7]
[:easyrider:8]
y a de l'idée, mais non
oui, je pense étudier sérieusement la question, tant que la console et enlevé, je regarde ce que j'ai comme dimension, et je pense aussi en profiter pour descendre le poste
je ne pense pa que ça vienne du poste, il semble en bonne forme (un JVC, j'ai été très agréablement surpris par ce que j'avais installé dans la première Xant'Cause = poste? enceintes?
mais les enceintes... y a quelques chose dans le tableau de bord, mais à l'arrière je n'ai rien vu sous les grilles
y a quoi comme emplacement?
pas impossible, mais peu probable, Jouanjouan m'avait expliqué qu'il avait essayé de trifouillé dans le poste et qu'il refaisait de la musique, alors que lui n'avait rienPas forcément, ça peut être simplement l'autoradio qui est trop pourri...
je regarderais ça, mais plus tard, vais d'abord la faire roulerEssaie de la brancher en direct.... PAs dur, tu dévisses les "agrafes" de la garniture d'aile gauche, tu tombes sur l'antenne direct. Bien souvent, c'est "juste" le brin d'antenne qui est cassé (12€ sur pfs), sinon, il faut changer l'ensemble...
que de laggle! [:julien:8]"rien" pas de son ou pas de HP? Si pas de HP, passe une commande de support de HP à Romu....
[spoiler]http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... tagena.jpg[/spoiler]
je veux bien mais seulement si tu m'installe un 107cm avec la PS3 [:vachfolle:4]
@ Calva, un caisson de type tunnel prends mine de rien beaucoup de place, ça m'étonnerai que ça rentre la dedans
mais deux enceinte cul à cul, oui, faut juste vérifier la profondeur
- gouf_y_gah
poste -> [:gouf_y_gah:6] <- Thurbal
oui, je pense étudier sérieusement la question, tant que la console et enlevé, je regarde ce que j'ai comme dimension, et je pense aussi en profiter pour descendre le poste![]()
J'ai des Ø165 en stock, je crois... Faut que je fouille.
Y'a les grilles au niveau des supports de plage AR pour des HP spécifiques de forme spécifique (elliptiques) et de prix spécifique (cf. sujet ad hoc sur le forum)...
je ne pense pa que ça vienne du poste, il semble en bonne forme (un JVC, j'ai été très agréablement surpris par ce que j'avais installé dans la première Xant')
mais les enceintes... y a quelques chose dans le tableau de bord, mais à l'arrière je n'ai rien vu sous les grilles![]()
Ou la plage AR elle-même (solution souvent retenue et donnant lieu à massacre en règle de plage AR)
Ou le montage de supports pour mettre d'autres HP à cet endroit (cf. post de Romu)
Ou la solution pas élégante mais qui fonctionne : mettre les HP ronds en "biais" sur des supports... Comme dans les R11 [:gouf_y_gah:5] . Solution économique, facile, mais qui ne donne pas un bon son
Le poste faisait "ouaille put**** mon doigt safaimaaaaallll" ?
Tu veux mon super 2*6W [:vachfolle:6] ?
je regarderais ça, mais plus tard, vais d'abord la faire rouler(et mettre un autoradio qui ressemble à quelque chose [:julien:8] )
Tu me paies le matos et une semaine de congés sans solde, et ça marche [:vachfolle:6]
(oublie pas que j'ai fait du bolidage audio dans ma première vie... [:julien:8] )
ben jette un oeil
je vérifierai la dimension pour confirmer
sinon, je prends du neuf, c'est pas un drame
oui, les trous tours dans la plage arrière, ça marche bien (testé et approuvé dans ma première voiture pour la qualité sonore)
les hp façon jacky touch' non merci
je vais voir, déjà faut que je vois s'il y a des câbles [:julien:8]
[:thurbault:4]
Le poste faisait "ouaille put**** mon doigt safaimaaaaallll" ?![]()
euh... comment dire...
et le pire, c'est que je sais que tu es sérieux quand tu dis ça [:vachfolle:3]Tu me paies le matos et une semaine de congés sans solde, et ça marche [:vachfolle:6]
- Saabiste17
Je dois avoir ça aussi ; du Clarion neuf même pas déballéJ'ai des Ø165 en stock, je crois... Faut que je fouille.
