Hop ! I8 FLAT enfin finie... et déjà vendue !
hollowguigui
Re: Hop ! I8 FLAT enfin finie... et déjà vendue !
Message par hollowguigui » lun. janv. 17, 2011 8:55 pm
Ben en comparaison avec la T8 elle fait (encore plus) du bruit à froid, et la chaine à du jeu, donc je me suis trompé ...
Et puis à force d'entendre tout ces bruit (rouler sans ciel de toit), j'en suis arrivé à ne plus vraiment m'inquiéter.... :D
hollowguigui
Message par hollowguigui » sam. mars 05, 2011 3:57 pm
Quelques petites nouvelles fraiches de Twin 2 :
c'est reparti pour la suite des travaux, à savoir :
-échange du bloc moteur/BV pour celui de Twin 1, sur lequel je ferai la distri, les joints spi de carter d'huile et d'entrée de BV, réfection de la pompe à eau, pompe à huile, supports moteur ...
-gros nettoyage du compartiment moteur,
-échange de la pompe de DA ainsi que la crémaillère de direction,
-deux nouvelles rotules de suspension,
-deux nouveaux silent-blocs d'amortisseurs,
-réfection du train AR,
-réfection du ciel de toit, des custodes AR et des garnitures de portes.
Petite photo pour illustrer l'absence de corrosion, ça fait toujours plaisir de voir ça sur une voiture de 26 ans ayant passé ses 5 dernières années immobile sous des arbres :
La suite bientôt ... ;)
hollowguigui
Message par hollowguigui » lun. mars 07, 2011 10:52 pm
Bon le moulin est en place, avec sa distri neuve ! :bounce: Et la nouvelle crémaillère (d'occaz) aussi ! :bounce: Et les nouvelles rotules de suspensions ! :bounce: Et les silent-blocs d'amortos ! :bounce: Et ... :D
Et c'est bien sûr au moment de remettre les arbre de transmission que je me suis rendu compte que .... les tripodes ne rentrent pas dans les tulipes :fou: :cry: En effet, et pour info à ceux qui désireraient se lancer dans l'aventure, l'ensemble tripode/tulipe d'une 900 I8 de '85 est plus gros (en diamètre) que celui d'une 900 I8 de '86 , fallait le savoir aussi hein... :heink:
Du coup, je suis bon pour redémonter tout le bazard, et remonter les arbres de '86 sur les cardans de '85, parce qu'il y en a un qui en veut pas sortir du roulement (c'est pas faute d'avoir tapé dessus),et que ce serait trop facile sinon ... :pfff:en espérant que se soit compatible :sweat:
A part ça je m'attaque aussi au ciel de toit, faut que je trouve un moyen de rafistoler le carton qui est en plusieurs morceaux, pas simple ...
Quelques photos :
la nouvelle chaîne de distribution :
C'est bizarre sans rouille, y a comme un vide... :whistle:
Le ciel de toit à ressusciter :
hollowguigui
Message par hollowguigui » mar. mars 08, 2011 11:57 pm
Bon, pour ceux que ça intéresse, voici un autre piège auquel j'ai dû faire face lors du remontage du moteur : les silent-blocs de commande de boîte n'ont pas la même dimension suivant qu'il s'agisse d'un modèle millésime '85 ou '86, et par conséquent la tringle qui part du levier de vitesse non-plus, la preuve en image...
En haut le modèle '85, en bas celui de '86 :
Ce qui est surtout énervant quand on s'en rend compte une fois le moulin en place, quelle galère de virer la petite goupille qui maintien le SB à la commande de BV, dans mon cas il a fallu que j'attaque au chalumeau :pt1cable:
Sinon Twin2 a donné des signes de vie cet après-m', elle a bien voulu démarrer, tout en me faisant part de son mécontentement en me lâchant quelques rasades de LDR, suite à des durites mal serrée ... C'est que c'est caractériel ces grosses bêtes, z'aiment pas être réveillées ... :D
Premiers tours de roues demain :sol:
tristan
Message par tristan » mer. mars 09, 2011 10:00 am
Tu vas bientôt pouvoir faire tout ca les yeux fermés! ;)
comme j'ai déjà dit, belle motivation!
étrange qu'il y ait autant de différences entre 2 modèles à la base identiques!?
hollowguigui
Message par hollowguigui » mer. mars 09, 2011 10:14 am
ouaip, c'est incroyable, et encore ce ne sont pas les seules, y en plein d'autres :
-la sonde de T° moteur est au dessus de la culasse, au niveau des pipes d'admission, en '85, puis sous le robinet thermostatique en '86
-sur la '86 il y a un deuxième trou dans la tubulure d'admission, juste à côté du branchement de la durite de dépression pour l'assistance au freinage, qu'il n'y a pas en '85,
-toute la petite visserie qui est en cruci en '85 devient du Torx en '86,
-certaine connectiques électriques ne sont pas les mêmes, comme celle de la sonde de niveau de liquide de frein par exemple (cosse plates en '85-> cosses rondes en '86),
-certaine dimensions de vis ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre, etc ...
Je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises ... :sweat:
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » mer. mars 09, 2011 11:20 am
ça confirme donc la "grosse" charnière en 85/86 sur la motorisation... Sur les 16s, il y avait déjà des différences, mais sur les i8, j'aurais pas dit.
romu
Message par romu » mer. mars 09, 2011 1:34 pm
Ça chôme pas au pays des fromages qui puent... Bravo...
hollowguigui
Message par hollowguigui » mer. mars 09, 2011 8:20 pm
Merci, c'est pour ça que je ne poste plus trop sur le forum, j'ai plus le temps !
Sinon,j'ai quasi fini le ciel de toit, les custodes ainsi que le TO sont fait !
La fuite de LDR est éradiquée, la direction assistée fonctionne à merveille, le moteur tourne comme une horloge, les reprises n'ont plus rien à voir avec l'ancienne version, je comprends mieux ce que voulait dire Trionit quand il parlait d'une I8 "qui marche" ! :love:
Par-contre qu'est-ce que ça vibre avec les supports moteur neufs !! :ouch:
Reste le parallélisme à faire (lundi), et changer les SB du train AR (peut-être encore cette semaine).
Et toujours et encore cette ligne d'échappement NEUVE qui fait un raffut pas possible dans les basses fréquences (sans doute une chicane de déssoudée)... C'est fou qu'une ligne en pièce d'origine constructeur ne tienne pas plus de 3 mois :pfff:
En espérant que ça s'atténue un peu une fois le ciel de toit en place ...
Et dire que je fais tout ça pour peut-être ... m'en débarrasser :sarcastic:
Allez, quelques photos du chantier :
La suite demain :hello:
hollowguigui
Message par hollowguigui » mer. mars 09, 2011 8:29 pm
J'ignorais jusqu'il y a peu l'existence de cette fameuse "charnière"...
hollowguigui
Message par hollowguigui » jeu. mars 10, 2011 9:53 pm
Et hop, programme du jour effectué :bounce: , à savoir finition et remontage du ciel de toit et des custodes AR, réfection des garnitures de portes (en photo), révision du problème de pompe à essence qui déjaugeait dans les sorties de rond-points, réparation de la jauge à essence, nettoyage du fond de coffre, petite bourre d'essai :D, vérification des niveaux (bons) et des fuites (absentes :sol: ), démontage du train AR et remplacement des silent-blocs de barre Panhard et des biellettes stabilisatrices (les autres sont bons), ouf :wahoo:
Quelques clichés :
-les garnitures refaites, avant :
après:
-la cause de ma pompe capricieuse, partie caoutchouc remplacée, tranquillité retrouvée :) :
Demain : remontage du train AR, vidange BV et petit réglage moteur ...
vincent
Message par vincent » ven. mars 11, 2011 12:23 am
bravo...
hollowguigui
Message par hollowguigui » ven. mars 11, 2011 7:17 pm
Ca y est , elle est finie !! :bounce:
hollowguigui
Message par hollowguigui » ven. mars 11, 2011 7:22 pm
Je vais m'en débarrasser , normalement la semaine prochaine, je suis sur un échange ... :ange:
Si jamais ça devait ne pas se faire, elle sera à vendre pour pas trop cher, je vous tiendrai au jus ! ;)
SirBeuark
Message par SirBeuark » ven. mars 11, 2011 8:17 pm
Je suis jaloux, ma roue de secours est rouge moche :D
Tu as vraiment fait un super boulot, et bien vite en plus, bravo !
hollowguigui
Message par hollowguigui » ven. mars 11, 2011 8:27 pm
Il doit m'en rester une grise, si t'en veux une :D
Merci pour les compliments :jap: ;)
tristan
Message par tristan » ven. mars 11, 2011 9:35 pm
wouah!
quel acharnement!
bravo pour le travail accompli!
Message par thurbault » ven. mars 11, 2011 9:38 pm
et ben! :pt1cable: :jap:
par contre, j'aurais cru qu'avec une voiture en parfait état tu aurais roulé, quitte à trainer un peu plus sur la T8...
à non, je sais, tu as peur de t'ennuyer... [:vachfolle:1]
fabien
Message par fabien » ven. mars 11, 2011 10:38 pm
Chapeau encore une fois sur le boulot effectué et la rapidité...
Tu prends le temps de dormir ?
hollowguigui
Message par hollowguigui » sam. mars 12, 2011 12:29 pm
ça dépend :D , non j'avais une semaine devant moi que je pouvais dédier à ça ...
Bientôt la même chose sur la T8 :sweat:
