oui je sais, c'est mal ...
Hop ! I8 FLAT enfin finie... et déjà vendue !
hollowguigui
Re: Hop ! I8 FLAT enfin finie... et déjà vendue !
bien vu Lovejohn
- romu
Il te reste a découper les ailes ça peut toujours servir...
- ip900
Pas mal!!! bonne humour!!!
ça aurais pu faire un bon décor pour halloween! [:california m:1]
- ralph_frp
Alors là .....Encore une fois ...respect!
Ca c'est du vite fait bien fait!
Il est loin le temps ou tu ne savais pas comment faire repartir ta 900 d'un meeting à cause du neiman qui tourne dasn le vide!
Mon rêve serait d'avoir un voisin comme toi!En revanche je deviendrais ton pire cauchemar je te l'assure!
hollowguigui
j'y ai pensé, mais il y en a une des deux qui est pourrie de chez pourrie, je n'ai pas de disqueuse adaptée, et je n'ai plus d'espace de stockage, tout est plein !Il te reste a découper les ailes ça peut toujours servir...![]()
Pour Halloween elle avait mit une citrouille, mais je n'ai pas eu le temps de prendre de photoPas mal!!! bonne humour!!!ça aurais pu faire un bon décor pour halloween!
oui, enfin il y a encore une petite différence entre savoir réparer et démonter un voitureIl est loin le temps ou tu ne savais pas comment faire repartir ta 900 d'un meeting à cause du neiman qui tourne dasn le vide!
Préviens-moi le jour où tu déménage à Munster ... que j'aie le temps de fuir
Sinon je viens de commander une ligne d'échappement complète (en pièce d'origine, moins cher que du générique
pour Twin 1?
tu la remonte maintenant?
hollowguigui
mon doigt a dû glisser, je voulais dire TWIN2 évidemment
(la mécanique ne me manque pas à ce point là, quand même ...)
- Nelice
on l'essaie quand ?
hollowguigui
dès qu'elle a retrouvé son silence (tout relatif)
Je pense venir avec en Suisse, donc vous pourrez l'essayer à ce moment-là
- noug2
Une C900 biopower, ou l'humour maternel![]()
mesimages/4209/Photo0581.jpg
photo prise le 1er novembre ...une certaine manière de fêter la Toussaint .
Excellent !!!!
- dany
hollowguigui
c'est parti, je suis en pleine chasse aux fuites en tous genres:
- la titine prend l'eau du côté passager, du coup j'ai sorti tout l'intérieur : sièges, banquette, moquette, mousse insonorisante ... bref je roule en monoplace, le temps de localiser la fuite, avec des bouchons pour les oreilles, parce que je ne vous dis pas le raffut avec la ligne d'échappement en dentelle
- fuite d'huile ou de graisse (avec la t° extérieure, difficile à dire) au niveau de la butée d'embrayage, donc démontage de la cloche en plastique, nettoyage, remontage, roulage, et puis re-démontage dans quelques jours pour voir ce qu'il en est. Si c'est la butée qui perd sa graisse (ce qui s'était déjà produit avec la précedente) ça devrait se calmer au niveau fuite, et se mettre à faire du bruit, genre hurlements stridents, dans les jours qui viennent. Si c'est le joint spi au niveau de l'entrée de boîte, ça va être une autre paire de manches ...
ce qui est déjà sûr c'est que ce n'est ni le cylindre récepteur d'embrayage, ni le joint spi de vilebrequin, ouf !
c'est quand même très localisé, et ça n'a pas l'air d'être assez fluide pour être de l'huile de boîte ...
- gouf_y_gah
Tu as mis un petit tabouret, au moins![]()
Autre inconvénient , je ne peux pas prendre d'autostoppeuse, ou alors ça risque de finir comme dans Death Proof![]()
hollowguigui
ah non,j'avais oublié, il doit me rester un siège en tôle d'une machine agricole quelque part ...
- gouf_y_gah
paaaaaaarfait
Et si elle te saoule, tu freines un bon coup... [:ben-der]
hollowguigui
je freine d'abord, je discute après
hollowguigui
Youpi, l'hiver est arrivé, du coup première sortie à la neige pour Twin2 :
Un petit parfum de Noël avant l'heure :
Plus qu'à attendre la commande de chez Skandix, et zou !
- gouf_y_gah
Jingle belges
Si tu veux prolonger un peu la vie de ton échappement, un coup de bombe de peinture haute température avant le montage éloignera la prochaine phase "chalutier"
Me dis pas qu'à droite sur la photo, c'est un kit de rénovation d'étrier... J'en ai un inutile à la maison
Ben, moi je doit avoir l'étrier qui va avec le kit si besoin !
hollowguigui
Merci pour le conseil Gouf'
non, c'est un kit de réfection de récepteur d'embrayage, juste au cas où ... ça m'économisera des fdp
(bon c'est du Scantech mais ça devrait faire l'affaire)
et merci pour la proposition Milou, pour l'instant tout va bien de ce côté là, l'ancien proprio les avait fait changer
