Tu as encore perdu des dents pour remonter le train AV [:gouf_y_gah:3] ?
- gouf_y_gah
miam miam!!!! elle avance la guiguimobile
hollowguigui
Mes dents vont bien, merci pour elles
Et oui elle roule, doucement, mais elle roule !
- gouf_y_gah
Surtout, ne la nettoie pas trop, qu'elle soit bien cradoque pour le meeting 900 [:ben-der]
hollowguigui
vais lui mettre un capot rouillé et des touffes de paille dans les pare-chocs
et pis quoi encore !
- gouf_y_gah
heu le capot rouillé, il est de série sur les old 900
- Nelice
avec une peinture neuve, elle fera + du tout rat's
tu veux pas mettre des pédales ?
les photos ça va encore,
faut juste que t'apprennes à les retourner...
bonne continuation
- Wilson
Courage Guigui !
C'est bien ce que tu fais.
J'ai relu ton post depuis le début et ça force le respect ... celle là te devra la vie sauve.
Bon courage pour la suite
- lorenzo_work
J'adore cette truffe Punk
- Saabiste17
Surtout avec cette plaque
- Nelice
bientôt à ranger au rayon des souvenirs
hollowguigui
Pas tout de suite, elle risque d'être comme ça pour le 900 Classic Day, faut qu'on puisse me reconnaître, tout de même
bientôt à ranger au rayon des souvenirs![]()
c'est l'esprit qui se dégage de meeting qui est sympa, peut importe la charette avec laquelle on vient, meme les safrane sont acceptées
- gouf_y_gah
T'inquiète, on se fera un meeting rat's avec ma future 5pPas tout de suite, elle risque d'être comme ça pour le 900 Classic Day, faut qu'on puisse me reconnaître, tout de même... et puis ça coûte cher une peinture
Je peux peut-être m'arranger pour choper une botte de paille dans la grange où elle est remisée
hollowguigui
euh ... faut peut-être pas pousser quand même !c'est l'esprit qui se dégage de meeting qui est sympa, peut importe la charette avec laquelle on vient, meme les safrane sont acceptées![]()
En même temps, ça ne fera jamais que le deuxième meeting en Safrane
Ah ben si la rouille est acceptée, je peux venir avec deux voitures...
- Nelice
tu plains pas si tu en perds un morceau en route aussiAh ben si la rouille est acceptée, je peux venir avec deux voitures...
le capot de Guigui a de la gueule,
un esprit vintage
t'as des lacunes en math mon coco... ça fait déjà 2 meeting de fait, ce serait le 3 ème...euh ... faut peut-être pas pousser quand même !![]()
En même temps, ça ne fera jamais que le deuxième meeting en Safrane![]()
hollowguigui
oups, oui
hollowguigui
Suite du feuilleton :
aujourd'hui j'ai attaqué le circuit de refroidissement: changement de la pompe à eau + thermostat, nettoyage des durites, ponçage des pièces alu oxydées au niveau des branchements desdites durites, remplacement des serflex pourris ...
(une pompe à eau toute neuve
Puis cela étant fait, je me suis attelé à la désolidarisation du bloc moteur et de la BV, en vu de remédier au problème récurent et bien connu d'étanchéité . Il ne me reste qu'à accrocher le moulin à un palan et prier pour que ça veuille bien venir, le mécano précédent ayant apparemment déjà oeuvré à cet endroit à grand renfort de joint silicone , du coup ça risque de coller un peu... Mais bon, je l'ouvrirai au dernier moment, quand j'aurai reçu ma commande de chez PFS contenant le joint qui va bien (J'espère) .
Comment repérer les vis sans avoir peur de les mélanger d'un revers de manche maladroit :
A priori les fuites étaient dues à un manque de joint bleu au niveau des vis, elles sont pleines d'huile , va falloir que je fasse ça bien proprement ...
(une pompe à eau toute neuve Puis cela étant fait, je me suis attelé à la désolidarisation du bloc moteur et de la BV, en vu de remédier au problème récurent et bien connu d'étanchéité . Il ne me reste qu'à accrocher le moulin à un palan et prier pour que ça veuille bien venir, le mécano précédent ayant apparemment déjà oeuvré à cet endroit à grand renfort de joint silicone , du coup ça risque de coller un peu... Mais bon, je l'ouvrirai au dernier moment, quand j'aurai reçu ma commande de chez PFS contenant le joint qui va bien (J'espère) .
