900 T16S de 1986
slash
Re: 900 T16S de 1986
Message par slash » jeu. févr. 25, 2010 11:50 pm
cool !
T'inquiète ça pèse lourd ces conneries même à 25 je lutte :D
romu
Message par romu » lun. févr. 27, 2012 11:31 am
Quelques news, et pas très bonnes. :(
Je rencontre un souci.
Mon huile ne tient que 30 km. A partir de là, chute de pression d’huile claquement des poussoirs.
Lors de la vidange, mon huile est comme de la flotte et HS.
Donc essence qui passe dans l’huile.
Je ne peux pas suffisamment rouler pour observer un changement de niveau d’huile ou une surconsommation.
Après vérification, pas de problème au niveau des segments, les injecteurs n’ont pas la goûte au nez et ils se referment bien. Joint de queue de soupape neuf.
Pulv m’a conseillé de changer mon boiter, dans l’habitacle, au niveau de passage de roue, coté passager. Il se pourrait qu’il injecte trop longtemps.
Le problème c’est que je n’en n’est pas d’avance.
J’ai du 1985 réf. 75 26 114. Bosch 0 280 000 521.
J’ai du 1988 réf. 75 36 683.
Mais il me faut un 75 29 092 de 1986 réf. Bosch 0 280 000 533.
Si vous avez la pièce qu’il me faut, ou une idée pour résoudre mon problème de pollution d’huile.
Je vais aussi regarder pour changer mon régulateur de pression.
Merci.
dany
Message par dany » lun. févr. 27, 2012 4:02 pm
Salut Romu, j'ai un boitier qui traine quelque part d'une ancienne 900 turbo il me semble, je regarde ce soir les references notées dessus.
A+ et résultat en MP
Message par Wilson » lun. févr. 27, 2012 7:32 pm
Salut Romu !
Elle est vraiment superbe cette 900.
Bonne continuation pour la suite.
Wolf69
Message par Wolf69 » lun. févr. 27, 2012 7:53 pm
C'est vrai qu'elle est très très desirable :pt1cable: ...
Il ne te manque que les vents covers et le whale tail pour compléter les accessoires !!
Message par 900 turbo 16 » lun. févr. 27, 2012 8:11 pm
MP.
niborum
Message par niborum » lun. févr. 27, 2012 8:12 pm
Superbe !! :love:
Pour ton aile bouffée par un chien, le même chien (il ne peut y en avoir qu'un) a fait pareil sur la mienne.... :kaola:
En plus des deux côtés !
T'habites loin de chez moi ?? :whistle:
romu
Message par romu » lun. févr. 27, 2012 8:22 pm
Superbe !! :love:
Elle était vers Grenoble lors du massacre...
romu
Message par romu » lun. févr. 27, 2012 8:23 pm
Après réflexion et analyse, j'ai remarqué que je n'avais pas les bons injecteurs...
Affaire a suivre...
Message par naindejardin » ven. mars 02, 2012 12:55 am
Affaire a suivre...
Toujours une bonne chose, la réflexion... faudrait que j'essaye, un jour :D
romu
Message par romu » lun. mars 19, 2012 6:23 pm
Ce WE.
Je suis passé à la pompe. 32 litres pour 120 km…. Il y a bien un problème de surconsommation…
Ensuite, j’ai changé l’ECU (merci Pascal), Le régulateur de pression d’essence (merci Yann), le débit mètre (direct de la noiraude, avec vérification de la richesse), la sonde de température (avec vérification à l’ohmmètre de son bon fonctionnement).
Harry m’a prêté un jeu d’injecteur avec la bonne référence.
Malgré tout cela, je viens de torcher 4 litre l’huile en 50 bornes. (Pression d’huile inférieure à 1 bar au ralenti, témoin qui s’allume, claquement des poussoirs… enfin la merde...)
Le niveau d’huile ne change pas.
Je cherche une corde pour me pendre.
Sans rire, elle a pris place dans la grange, au poste « on ouvre le moteur ».
Mais avant cela j’ai quelques petites finitions sur un autre projet...
tristan
Message par tristan » lun. mars 19, 2012 6:34 pm
je comprend pas:
"je viens de torcher 4l d'huile en 50 bornes"......."Le niveau d'huile ne change pas"....?
Cece95
Message par Cece95 » lun. mars 19, 2012 6:50 pm
Tu n aurais pas mis une pompe de t8 dessus ??
De toute facon il n y a pas a tortiller ...Plus de craburant c est soit plus de pression soit un temps d injection plus long ...
L impulsion est reprise de la tete de delco , via le petit boitier qui donne le timing dans la boite a fusible .. C est la bonne ref , le compte tour marche bien??
Je suppose que tu as regardé le capteur de position papillon ..mais il faudrait voir les conections directement sur la prise du boitier peut etre ??
9_turbo
Message par 9_turbo » lun. mars 19, 2012 6:50 pm
C'est quoi cette embrouille, ça devient tordu là.
T as déjà controlé le clapet de supression d'huile j imagine?
Mais je ne vois pas le rapport avec les 26 litres au 100km.
romu
Message par romu » lun. mars 19, 2012 7:01 pm
Pompe a essence neuve avec les bonnes ref bosch.
Oui mon compte tour fonctionne.
Avec le nouvelle config j'ai fait 50 bornes et l'aiguille de la jauge a essence n'a pas bougée.
Donc je pense ne plus être en surconso.
romu
Message par romu » lun. mars 19, 2012 7:02 pm
Oui bien sur j'ai vérifié le clapet, d’ailleurs j'en ai profité pour faire un encoche dans le support moteur afin de rendre l'acces plus simple. ;)
romu
Message par romu » lun. mars 19, 2012 7:04 pm
je comprend pas:
L'huile perd toute ses propriétés, c'est comme si j'avais fait plus de 10.000 km.
Je pense que cela explique ma chute de pression d'huile.
Message par helterskelter » lun. mars 19, 2012 7:04 pm
Ben ca commence a sentir bon alors, mes injecteurs vont te porter chance :lol: :lol:
9_turbo
Message par 9_turbo » lun. mars 19, 2012 7:06 pm
ça coute rien d'essayer avec un autre clapet. On a déja vu ces saloperies de clapets se gripper quelques bornes/jours plus tard... T'as changé le ressort avec un Bic? :D
Message par pulverisator » lun. mars 19, 2012 8:09 pm
Bah oui, s'il est en cause, la pression tombe ou est au taquet, mais pas de rapport avec sa surconsommation :???:
