900 S Aero - 1993 - Blanc Cirrus
- slash
Re: 900 S Aero - 1993 - Blanc Cirrus
Toutes mes félicitations.
- aeroaddict
Merci pour nous
- le saabre
bien joué les gars !
- jaro1
Génial! Ca tourne! Au top du top. Content pour toi.
- aeroaddict
Hello
Voici le détail des travaux réalisés sur la voiture
Pochette de joint culasse (Admission, échappement, culasse, queue de soupape, cache culbuteurs).
Vis de culasse neuves.
Vis pour pipe d’admission.
Vis collecteur échappement.
Support tendeur alternateur.
Support alternateur.
Joints de turbo.
Joint torique retour d’huile turbo.
Joint sur pipe d’admission.
Joint sur cache culbuteurs reniflera d’huile.
Joint injecteur.
Joint cuivre alimentation huile turbo.
Joint cuivre tendeur de chaîne.
Joint alimentation essence.
Joint reniflard admission.
Anti-retour reniflard d’huile.
Durite silicone (4m).
Filtre à air.
Filtre à huile.
Bougies NGK.
Vidange moteur (Huile Shell 10W40).
Vidange LDR.
Culasse (éprouvée, surfacée, remplacement des joints de queue de soupapes et rodage des soupapes).
Grand nettoyage du compartiment moteur, sablage, galvanisation à froid et mise en peinture de certaines pièces (spécialité Champenoise
Optimisation de la pression de turbo (elle grimpe presque aux arbres maintenant
Ce qu'il reste à faire dessus
Remplacement du vase d'expansion à faire rapidement (légèrement fêlé).
Vidange boite de vitesses (On avait prévu mais l'on s'est fait piéger par l'absence de bouchon de vidange
Remplacement des ampoules du combiné d'instruments.
Remettre en état la centralisation qui marche quand elle veut.
Remettre en marche la climatisation (durite dessertie/vérification du compresseur, passage au nouveau gaz).
Un grand merci à Romu pour son aide précieuse et sa disponibilité
, et j'espère que j'ai été un pas trop mauvais manœuvre
Bref c'est que du bonheur, l'auto est à nouveau silencieuse, elle marche bien, elle est belle, un vrai p'tit Collector à conserver, j'adore quoi...
Joints de turbo.
Joint injecteur.
Filtre à air.
Filtre à huile.
Bougies NGK.
Vidange LDR.
- ralph_frp
Rhôôôô quel pied ça doit être d'avoir participé à ça, et guidé par un homme de l'art, qui plus est!
En comparaison je l'ai fait faire, et sans parler de l'aspect pecunier, je ne sais pas ce qui a été fait ou pas fait dessus, et je la recupère avec un fonctionnement pas au top...Je dois la rapporter.....J'avoue que je t'envie!
Bravo à vous 2
Bravo à vous 2
- Nechano
A failli tomber la camera hein
- inge44
C'est marrant, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que sera la notre....! Romu, c'est un message subliminal...! [:california m:3]
En tout cas chapeau!
- romu
Message reçu 5/5, mais là je rentre en mode hibernation.
- le saabre
gaffe au reveil !
- romu
Les réserves de miel sont OK.
Ce WE, dernière sortie, après je bloque l'entrée de la grotte.
- vincent
bravo romu... bon je se,nt que je vais venir faire celui du cab en preventif...
- saabavie
ben y rentre par ou le T8Les réserves de miel sont OK.
- aeroaddict
J'oubliais une modif ô combien importante réalisé par l'habitant de la grotte, la grille inox sous la prise d'air de capot moteur, carrément de saison !!!
- frank bullitt
Très émouvant, et belle caisse.
- 9_turbo
ça c est la Romu Touch!J'oubliais une modif ô combien importante réalisé par l'habitant de la grotte, la grille inox sous la prise d'air de capot moteur, carrément de saison !!!![]()
- romu
Recyclage de mes cordes de banjo...
- lorenzo_work
Bravo Dear !!!!!
- aeroaddict
Vase d'expansion de LDR remplacé, ça fait tout de suite plus propre ! L'ancien était fendu, et d'après le responsable magasin de chez Saab Rive Gauche (très sympa et pro), hormis l'age, nos vases ont tendance à se fendre car ils sont souvent trop serré et comprimé ! Ca se voit bien sur mon vieux bocal.
- Droopy
Magnifique auto...
Je rêve d'en avoir une comme ça dans mon garage...
Avec le TOE elle serait parfaite
