Saabiste17 : 900 T16S Aéro Cabriolet - 1992
PAM
Re: Saabiste17 : 900 T16S Aéro Cabriolet - 1992
Bonjour Saabiste17,
elle superbe cette SAAB, j'aimerais arriver à ce niveau là de restauration un de ces jours. Comme j'ai un problème d'ABS depuis le début avec ma 900i de 93, un point m'intéresse particulièrement dans les choses que tu as fait faire à la dernière visite chez le druide: le changement de la sphère ABS.
Qu'est ce qui vous a décidé à la remplacer?
Ou avez vous trouvé une sphère neuve ou en bon état?
Combien cela a-t-il coûté?
Si c'est pas trop demander merci d'avance pour ta réponse
- Saabiste17
Elle n'a jamais été restauréej'aimerais arriver à ce niveau là de restauration un de ces jours.
La sphère d'ABS a été changée parce que les voyants d'ABS et de frein s'allumaient tout simplement. Ca n'empêchait pas la voiture de freiner mas j'aime pas avoir des trucs allumés au tdbComme j'ai un problème d'ABS depuis le début avec ma 900i de 93, un point m'intéresse particulièrement dans les choses que tu as fait faire à la dernière visite chez le druide: le changement de la sphère ABS.
Elle n'a pas été remplacée par une neuve mais par une occas' garantie par le druide. Le prix ? 55€ de mémoire. J'aurais préféré une neuve qui coûte certes un bras mais le druide a fait au mieux de mon porte-monnaie
- 9_turbo
Il y a une procédure qui traîne pour tester les sphères ABS, contact mis pomper à plusieurs reprises en écrasant la pédale de frein et compter le nombre de fois qu'il faut pour allumer l'antilock, plus c est tard mieux c'est.
Oui,Il y a une procédure qui traîne pour tester les sphères ABS, contact mis pomper à plusieurs reprises en écrasant la pédale de frein et compter le nombre de fois qu'il faut pour allumer l'antilock, plus c est tard mieux c'est.
de mémoire au moins cinq coups de pédale avant que le voyant ne s'allume pour être considérée en état.
- Saabiste17
Donc quand ça s'allume à chaque coup de frein ou en permanence, c'est que c'est mort ?
La facture était assez "coquette" mais je n'avais pas fais de frais dessus depuis 4 ans, donc ça reste plus que raisonnable. Et puis, avec le cab', j'ai arrêté de compter
- zeb25
C'est sur t'avais la Vigg pendant ce temps...Et t'as pas compter non plus...
- Saabiste17
Valait mieux pas vu ce qu'elle m'a couté la garceC'est sur t'avais la Vigg pendant ce temps...Et t'as pas compter non plus...![]()
PAM
[quotemsg=165016,159,78]Donc quand ça s'allume à chaque coup de frein ou en permanence, c'est que c'est mort ?
Comme j'ai déjà changé le boîtier électronique, cela voudrait dire que ma sphère est morte car le voyant ABS ne s'éteint jamais (après avoir mis le contact naturellement).
Merci pour votre aide.
- saabin
une Saab c'est comme une femme, plus elle est vieille....
moins elle coute
moins elle coute
- Saabiste17
Ou pasune Saab c'est comme une femme, plus elle est vieille....
moins elle coute![]()
- alex35saab
Vandalisme chez Espace Collection ! ; Tu me fais peur la mienne y est depuis +/- 3 mois….Après deux mois et demi passés chez le druide de Loire Atlantique, j'ai (enfin) récupéré le cab' après sa révision de printemps.
Suite au vandalisme dans le parc d'Espace Collection :
- peinture et débosselage porte passager
- changement des 4 injecteurs
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié![]()
Prochain frais à prévoir : RIEN m'a dit le druideMême pas la distrib' et pourtant le cab' arrive à 264000 km. Je m'étais pourtant préparé "psychologiquement" à de gros frais [:camilo16:2]
- Saabiste17
Je pense qu'Antoine t'aurait appelé
- alex35saab
j'imagine aussi.
en tous cas je crois que nous devrions ouvrir le cub des 900 cab "aux clignos blancs"
- Saabiste17
Arrêtes ! Nous allons être traités d'affreux tunneurs
- Saabiste17
La cure chez le druide a été profitable au cab' au niveau des conso. Avec un changement d'injecteurs et une sonde lambda neuve, la conso est passée de 10l à 9.25l
- saabin
elle consomme + que toi ???
- Saabiste17
Ca dépend du liquide mis dans le réservoir de chacun
- Cosinus
Ils avaient quoi tes injecteurs ? Tu as vidé le stock du druide, et je me retrouve avec des Bosch à la place des Lucas (dont un fuyait)... À mon grand étonnement ça fonctionne bien, mais c'est provisoire.La cure chez le druide a été profitable au cab' au niveau des conso. Avec un changement d'injecteurs et une sonde lambda neuve, la conso est passée de 10l à 9.25l![]()
- Saabiste17
Ils ont été volés une nuit sur le parc d'Espace CollectionIls avaient quoi tes injecteurs ?
- 9_turbo
J ai eu la même mésaventure dans ma rue, des petits malins sûrement adeptes du swap ont fracturé la flat pour piquer la rampe d injecteurs, heureusement des voisins les ont fait fuir.
L injection des saab est assez employée dans l Upgrade de voitures turbo compressées type Peugeot TCT, et autres...
