100% Saab
Re: 100% Saab
Hop, passage en chaussette d'hiver !
Re: 100% Saab
Elles sont quand même vachement bien ces jantes... Dessin typiquement Saab avec les 3 branches.
Je me demande même si je ne les préfère pas aux autres. Est ce que je ne les échangerais pas avec celles d'été au moment de changer les pneus [:citronvert:2]
- bapt57
Re: 100% Saab
Je préfère
mais normalement réservées aux "phase I"
- rikard92
Re: 100% Saab
+1 je les ai sur la mienne (phase 1) elles faisaient parties de la serie limitée, base se avec quelques équipements sympas dont ces jantes 3 branches...
C'est ce qui m'a fait craquer sur ma belle...typiquement Saab je trouve!
Re: 100% Saab
Grosse intervention en vue dans les semaines à venir :
- Remplacement des joints de collecteur d'échappement et de tous les goujons.
- Remplacement du turbo.
- Remplacement de la ligne d'échappement complète (Cata+flexible+silencieux).
- helterskelter
Re: 100% Saab
Joli programme
Ou as tu trouvé ton cata, il va falloir que j'y passe .
- Bibouecht
Re: 100% Saab
He ben y'a de la bonne révision dans l'air
Tu vas prendre quoi comme turbo.... peut être une bonne révision suffirait, elle a pas beaucoup de km ta 9-5
Re: 100% Saab
@Helterskelter : Le cata viendra de chez Skandix : http://www.skandix.de/en/spare-parts/ex ... ?f=s117305
@Bibouecht : Pour le turbo, je vais faire un échange standard. Via un pote garagiste et une boîte du Hainaut avec laquelle il travaille parfois. Garantie 1 an. Le mien boit 0,5-0,7L/1000km...
- helterskelter
Re: 100% Saab
Merci mister
Re: 100% Saab
Bonne nouvelle du jour, le turbo semble intact.
Pas une goutte d'huile dedans, un frifrelin de rien du tout en jeu radial et absolument aucun jeu axial.
Bref, je ne vais pas le remplacer finalement.
D'où vient la consommation d'huile par contre ?
Le carter de distribution est bien un peu gras mais bon... Pas de fumée et zéro goutte d’huile sous la voiture garée.
- Bibouecht
Re: 100% Saab
J'ai le même soucis sur le break que j'ai vendu, elle consomme de l'huile (0.8lt/1000km), bon elle est vendu mais je m'en souci encore
De mon côté je penche sur les joints de queue de soupape où un resserrage de culasse, mais sais pas trop encore. J'ai dit au gars de contrôler l'huile tout les 1000km.
Le turbo à été refait par fil, donc pour moi aucun soucis de turbo.
Le simer + o-ring de poulie damper changé, donc pas de fuite de ce côté, également contrôlé celui côté volant moteur, RAS
Les segments j'y crois pas trop, y sont vraiment solide sur ces moteurs....
Re: 100% Saab
Et voilà, j'ai repris la route avec elle.
La ligne Maptun/Jetex/Simons (la même avec un logo différent) modifie le bruit du moteur. De l'intérieur, j'aime moins. De l'extérieur au moins on entend le moteur tourner
Apparemment le catalyseur fonctionne vu que le témoin ne s'est plus rallumé. À voir sur quelques milliers de kilomètres.
Le moteur a aussi été complétement nettoyé pour repérer une éventuelle fuite. À suivre...
- helterskelter
Re: 100% Saab
Ben et les photos ?
Re: 100% Saab
Elle a été stockée pendant 2 semaines dehors... Entre la couche de poussière et les merdes d'oiseaux, ça ne valait pas la peine de faire des photos...
Et aujourd'hui, il pleut.
Promis, dès que le soleil revient
- fil63
Re: 100% Saab
ça ne veut rien dire et je l'ai montré déja sur 2 turbos , sur les saab équipées de td04 il est trés fréquent que le turbo fasse manger de l'huile à l'auto sans que ça se voit , flex a ce soucis sur la viggen "conso d'huile" et en apparence le turbo n'a rien , il me l'envoie donc on verra , je vous ferai voir car il est rare que les moteurs saab aient des soucis de joints de queues de soupapes
Re: 100% Saab
Dit pas ça maintenant que j'ai tout remonté
- bapt57
Re: 100% Saab
Ah, alors la belle servante a servi...
... Donc 100% problème d' huile si je comprends bien
Je compatis...
- fil63
Re: 100% Saab
en plus tu regardes ce que je fais tu te rappelles pas le td04 de milou , même démonté devant le nez on voyait rien mais une fois ouvert on voyait le passage de l'huile quel balot , en plus c'est bien comme je disais les td04 justement préviennent avant de lacher et ça peut durer longtemps comme ça et c'est d'autant plus bête que tu l'as démonté "le plus chiant à faire" moi je refais systématiquement tout les turbos de mes autos comme ça je suis tranquille
Re: 100% Saab
Oui je suis ton sujet mais je ne retiens malheureusement pas tout ^^
Tu aurais répondu une semaine plus tôt...
Bah de toute façon, le turbo, c'est plus facile que le collecteur.
Et au moins maintenant je sais comment on fait.
Re: 100% Saab
Et hop, 3 photos :Ben et les photos ?
