rebonsoir à tous, aujourd'hui je me suis mit sérieusement à de la mécanique en faisant le remplacement des silent bloc du berceau et de la barre stab.
j'y ai donc pour le moment passé 4h et en 4h j'ai meme pas réussi à déposer le berceau
 , pour le moment déposé:
-les rotules de directions
-les rotules de pivot
-les deux écroux au dessus de la crémaillère
-les durites attenantes
-les fixations bas du radiateur
Par contre je rencontre un GROS SOUCIS avec la sorte de gros silent bloc juste au dessus de la crémaillère qui, si j'ai bien compris tient sur le berceau avec trois longues vis de 10 j'ai réussi à en enlever mais les autres ! Pour ceux qui ont déja fait ça, comment vous êtes vous sortis please, je devrais avoir fini à midi demain.
Je fais donc si possible appelle à vos conseils et si j'y arrive je ferais un tuto, merci
        (c'est ed'stromSAAB le fils de strom qui parle
