Vaut mieux tard que jamais...
Bibouecht
Message par Bibouecht » jeu. janv. 21, 2016 12:33 am
He ben l'hiver est bien là par chez moi... la belle est dans son élément :)
Bientôt une ptite nouvelle pour m'amuser...
:D
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. janv. 25, 2016 8:50 pm
Je viens de finir mes lumières du TB, le mano va très bien comme ça et plus cette boule de lumière que j'avais avant :D et j'aime bien ma console central aussi de nuit :)
Aller @+
Bibouecht
Message par Bibouecht » dim. mars 13, 2016 10:42 am
Bon ben le CT approche pour ma 2.0 SE, ce mardi ;) donc une petite préparation maison pour la présenter ;)
Changer et fait: vidange, filtre à huile, new kit recyclage vapeur d'huile, tous les petits tuyaux qui vont partout ;) joint cache soupape (obligé car j'ai refait la pastille à droite), thermostat (bah y coulait et restait ouvert), vidange LDR, contrôler les feux, antipollution et un peu de peinture ;)
Bon ben voilà un moteur qui à 18 ans... c'est pas beau quand même :)
Avant:
A l'air:
Esthétique:
Remontage:
Et voilà fini ;)
Oui oui je sais pas encore fait le niveau du LDR mais c'est fait maintenant ;)
Message par gnomonien » dim. mars 13, 2016 10:59 am
Joli :)
pit
Message par pit » dim. mars 13, 2016 11:30 am
Avec le bouchon ouvert le contrôleur n'y verra que de la vapeur , bien jouer ;)
Message par fil63 » dim. mars 13, 2016 12:30 pm
AH OUI , c'est mieux comme ça quelle bonne idée ;) mais tu aurais pu peindre le support moteur dans la foulée feignasse :whistle:
Message par naindejardin » dim. mars 13, 2016 7:16 pm
Joli ! Faut vraiment que je m'occupe de la mienne, le joint du couvre culasse fuit. En plus j'ai l'acide phosphorique pour nettoyer le couvre culasse.
Bibouecht
Message par Bibouecht » dim. mars 13, 2016 8:02 pm
Merci à vous ;) ouais ça faisait aussi pas mal de temps que je voulais le faire, le CT à été le déclencheur ;)
Ah le support moteur, effectivement là on peut parler de fainéantise mais tu remarquera les vis inox du cache ;) pit si tu nous regarde on te salue :D
diplosaab
Message par diplosaab » mer. mars 16, 2016 1:20 pm
question: le kit de recirculation ca t'as pris combien de temps pour la pose?
des conseils pour pas se gourer dans ce sac... de durites?
et oui FIL on voit bien ton esprit critique... c'est vrai que le support moteur choque un peu au milieu de cette culasse qui brille!!
Message par fil63 » mer. mars 16, 2016 2:36 pm
c'est surtout quand je vois ce qu'il a fait , et qu'il n'a pas pris 5mnde plus pour le faire , mais bon je n'ai rien à dire je ne l'ai pas fait non plus sur la 2.3
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mars 16, 2016 8:37 pm
Le kit est assez vite monté, le plus ch.... c'est la boite derrière le moteur, y faut enlever le canal où passe la jauge du niveau d'huile, le fil de masse de l'alternateur plus les deux vis du box, bon elle sont à gauche donc assez facile a enlever ;)
Sinon pour le montage facile, j'ai imprimé la procédure saab:
http://saabworld.net/showthread.php?t=732
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mars 16, 2016 8:38 pm
Bon d'accord je vais le faire :lol:
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mars 16, 2016 8:42 pm
Ah au fait elle a passé haut la mais le CT :) y on juste trouvé que le phare antibrouillard droite n'était pas bien réglé....bon normal un support est pété ;)
Y faut que je dérange Pit pour ça ;) il a en stock....
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mars 16, 2016 11:27 pm
Bon vous avez vu le moteur... voilà l'intérieur, encore 2 à 3 petit truc à faire ;)
Classe les 9-5 à l'arrière non ;)
Message par fil63 » mer. mars 16, 2016 11:34 pm
c'est quoi ces panneaux de portes
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mars 16, 2016 11:41 pm
J'aurais bien voulu récupérer juste le cuir clair pour mettre sur les autres panneaux mais c'est collé, t'a une solution pour décoller :???: sans tout pété....
Message par naindejardin » jeu. mars 17, 2016 10:44 am
Je l'avais fait en suivant le tuto de Saab Central : http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999. Il m'avait fallu 2h, en passant par dessous (certains le font en passant par le dessus, mais pour la boîte derrière le moteur (la trappe à huile) il est plus facile de passer par dessous).
diplosaab
Message par diplosaab » jeu. mars 17, 2016 10:48 am
Merci pour l'info NdJ!!
Bibouecht
Message par Bibouecht » jeu. mars 17, 2016 12:29 pm
Je t'avais donné l'info plus haut hihihi ;)
pit
Message par pit » sam. mars 19, 2016 8:16 am
Merci à vous ;)
Hé ho , z 'en avez pas marre de me balancer des fions ds la tronche... ;)
Propre c'est bien , bling bling ça craint...
Non je mettrai pas de vis chromées... et pis c'est tout...
