9-5 estate aero BVA 2001
miocastor
Re: 9-5 estate aero BVA 2001
Message par miocastor » dim. mai 15, 2016 4:16 pm
Changement des plaquettes avant et 2 pneus neuf aujourd'hui à 227.500km
zeb25
Message par zeb25 » dim. mai 15, 2016 7:15 pm
L'entretien va commencer a te couter cher,tu devrais me la vendre.
400€?
miocastor
Message par miocastor » sam. sept. 16, 2017 9:00 pm
Bon ben elle est en panne :(
J'étais arrêté à un feu quand elle a commencé à ratatouiller et a se prendre pour un diesel, le moteur ne tourne pas rond comme s'il était sur 3 cylindres...
Pas de signes avant coureurs, pas de fumée, pas de voyant check engine ou pression d'huile, j'avais pas tiré dessus ces derniers temps, il y a de l'huile dans le moteur et la crépine à été faite il y a 20 000 km et elle était propre, je sais pas trop ce que ça pourrais être!?
J'ai juste roulé 200m avec pour la mettre sur la première place de parking dispo.
Discostu
Message par Discostu » sam. sept. 16, 2017 10:01 pm
Salut Stéphane,
Si tu as une autre K7Di pour faire un essai.
A froid essaies de la démarrer, si elle tourne normalement, c'est peut etre le capteur pmh !!
Ta pompe à essence est d'origine ?
miocastor
Message par miocastor » sam. sept. 16, 2017 10:04 pm
Capteur PMH et pompe a essence changés il y a moins de 30 000 km, pas encore essayé de la redémarrer j'y ferais un tour demain ;)
La cassette j'y ai pense, j'en ai pas d'autre pour tester, mais elle devrait allumer un voyant non si elle déconne?
Discostu
Message par Discostu » sam. sept. 16, 2017 10:20 pm
J'ai eu un souci sur une 9.3. Aucun voyant allumé et panne de démarrage. J'ai changé pompe à essence et capteur pmh. Rien de mieux. test avec une autre K7 Di et vroummmm !!
miocastor
Message par miocastor » sam. sept. 16, 2017 10:24 pm
ben elle démarre mais tourne comme une patate, elle n'a pas calé, je venais de faire 2 km donc pas encore chaude
Message par fil63 » sam. sept. 16, 2017 10:25 pm
la cassette di faut mettre du neuf même si ça fait mal au c...
miocastor
Message par miocastor » sam. sept. 16, 2017 10:42 pm
ça sonne pas terrible non?!
Discostu
Message par Discostu » sam. sept. 16, 2017 10:46 pm
Oui j'ai bien eu ton message.
Fais toi preter une K7Di !! Ou trouves en une dans une casse.
Message par fil63 » sam. sept. 16, 2017 10:47 pm
ah oui un peux tracteur
miocastor
Message par miocastor » jeu. sept. 21, 2017 5:58 pm
Alors pour la suite, il y a de l'huile dans le puis de bougie sur le cylindre No 1, à l'endoscope c'est tout gras et noir à l'intérieur mais j'arrive pas à voir s'il manque un bout de piston :p
Moteur en marche il y a un très léger souffle par le puis de jauge à huile quand je retire celle-ci, mais vraiment très léger. Ça sent pas très bon non?!
fabo
Message par fabo » dim. sept. 24, 2017 12:00 am
Stéphane, pour être fixé il n'y a pas 36 solutions, tu vires les 4 bougies et tu mesures les compressions sur chaque cylindre. Si tout est bon faudra penser à la cassette DI ou peut être un injécteur....
miocastor
Message par miocastor » sam. déc. 23, 2017 4:28 pm
Alors j'ai pris les compressions sur le char, et le résultat est bon: 15/14/14/15
J'ai testé avec une autre DI d'occas mais qui est sensé marcher, pas mieux!
Et toujours pas de voyant au tdb...
cooluche
Message par cooluche » jeu. janv. 04, 2018 9:17 pm
Des news ?
miocastor
Message par miocastor » ven. janv. 05, 2018 6:34 pm
Oui ça avance! j'ai trouvé le/les coupables :)
en débranchant les injecteurs moteur en marche j'ai pu me rendre compte que le Cylindre 1 ne donnait pas, et que sur le même cylindre le connecteur est foireux, fils dénudés car cuits.
J'ai donc isolé les cables du connecteur et échanger les injecteurs entre les cylindres 1 et 2, puis retester et là c'est le cylindre 2 qui ne donne plus donc c'est bien l'injecteur HS.
Donc maintenant il y a plus qu'à ;)
miocastor
Message par miocastor » mer. janv. 17, 2018 7:35 pm
Voilà c'est réparé! Les 4 injecteurs changés et 2 connecteurs remplacés et isolés proprement, c'est reparti pour un tour :)
fabo
Message par fabo » sam. janv. 20, 2018 8:28 pm
Bravo Stéphane.
miocastor
Message par miocastor » jeu. janv. 25, 2018 4:36 pm
CT passé avec succès aujourd'hui, un point de rouille au coffre et des anti-brouillards trop haut c'est tout!
C'est reparti pour un tour
montreal95
Message par montreal95 » lun. févr. 05, 2018 4:32 am
Une bonne chose de faite, avant le nouveau CT
ps Strasbourg, magnifique ville ou j'ai passé mon enfance
