Et voilà ma précieuse...9-5 2.3T 220 Griffin BVA 2004
- bg943551
 Re: Et voilà ma précieuse...9-5 2.3T 220 Griffin BVA 2004
			Bon ben...je sais plus moi...
Je lis partout que pour la BVA 5 il faut de l' ATF 3309, j'achète de la 3309...
Après, si vous me confirmez qu'il faut autre chose, c'est pô grave, je renverrai les bidons (ou pas en fonction du coût d'envoi...) et me ferai rembourser ou échangerai contre une autre réf.
Tout ce que je veux, c'est le meilleur pour mon new bb...
- bg943551
			De toutes façons, la recommandation minimum pour les BVA 5, c'est la norme ATF 3309.
Après, qu'elle soit normée Dextron 3 ou Dextron 4, ça changera pas grand chose tant qu'elle respecte au moins la norme ATF 3309...
Enfin, c'est que mon petit avis...les spécialistes en mécanique des fluides pourront certainement ajuster nos pensées...
- bg943551
			Bon sinon, ch'tites questions...
Où puis je trouver des bouchons de vidange aimantés pour le moteur et la BVA???
Car ayant goûté à ça sur mon Frontera(Moteur/BV/BT/Ponts), je trouve le principe génial car permettant de limiter les résidus baignant dans l'huile...
			La BVA n'a pas de bouchons de vidange à proprement parlé
Mais il est vrai que les bouchons aimantés sont un plus indéniable
Pour le bouchon du moteur pas d'intérêt pour m'a part à en mettre un avec aimant
- bg943551
			Donc mon cher Professeur,
On est d'accord que ça:
http://www.lubonline.fr/produit-de [...] roduit=119
convient parfaitement pour nos BVA 5?
Et pour les aimants, ben je laisse tomber alors, puisque ça servira pas à grand chose sur le Griffon.
			Merci de tes éclairssicements , Proffesseur
Je pétais un cable cette après midi
Mais alors si celle acheté par Bg943551 est correcte pour les bva 5 celà veut dire que :
http://www.opieoils.co.uk/c-1069-gm-9986195.aspx = celle acheté par notre ami : http://www.lubonline.fr/produit-details.php?produit=119 (normes : GM9986195 )
La Fusch Titan 4400 (ATF 3309 mais Dextron III ) que j'ai est aussi bonne aussi pour les bva 5 ?:
TITAN ATF 4400 (pdf: 11.31 KB)
Lubrifiant ATF ultra hautes performances spécialement formulé pour les véhicules légers et utilitaires Japonais.
Specifications :
JASO M315 TYPE 1A
FUCHS Recommendations
DEXRON III
AISIN WARNER / AW-1
BMW MINI 83 22 0 402 413
BMW MINI 83 22 7 542 290
CHRYSLER ATF +3 / +4
DAEWOO
DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI
FIAT TYPO T-IV
FORD MERCON
FORD M2C924-A / M2C922-A1
GM 9986195
HONDA ATF Z-I
HYUNDAI SP III
ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
JWS 3309/TYPE T-IV
KIA SP-III
MAZDA ATF D-III/ATF M-3
MITSUBISHI SP-II/-III
NISSAN MATIC C/D/J
SAAB 3309
SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP
SUZUKI ATF 3309/3317
TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV
TOYOTA TYPE D-2/WS
VW G 052 990/055 025
Puisque la Mobil ATF 3309 est équivalente GM 9986195 et la Titan 4400 aussi
Voir le descriptif de la Titan 4400 : http://www.fuchs-oil.fr/huile_de_boite_ ... e_atf.html
Specifications :
JASO M315 TYPE 1A
DEXRON III
AISIN WARNER / AW-1
DAEWOO
FIAT TYPO T-IV
FORD MERCON
GM 9986195
HONDA ATF Z-I
HYUNDAI SP III
JWS 3309/TYPE T-IV
KIA SP-III
NISSAN MATIC C/D/J
SAAB 3309
TOYOTA TYPE D-2/WS
			Bon ok donc comme la Fusch Titan 4400 est ATF 3309 j'utiliserais celle ci dans ma bva 5V
Cool , je vais pouvoir la vidanger tous les ans
- bg943551
			L'un dans l'autre, puisque les caractèristiques sont identiques, autant aller au moins cher...
			 je suis désolé d'avoir un peu squatté ta présentation du coup
Je vais faire le ménage
- bg943551
			Nan, t'inquiètes Gnomo, y'a pas de souci, car de toutes façons, ce post risque d'être calme d'ici à ce que je rentre cet été...
						- bg943551
			Bonsoir à tous,
ça y est, je viens de craquer et commander chez RBM un ptit becquet de coffre très discret, juste ce qu'il faut pour rajouter une légère touche sportive à l'immense malle de la 9-5.
Payé 140€ livré et devis à 140€ chez mon ptit carrossier de campagne pour peinture+pose.
Voici la bête:
Voici la bête:
- bg943551
			Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!
				aviator56
			Je trouve sympa celui de la photo
						- bg943551
			Merci Aviator!!!
Moi aussi, justement, je trouvais le cul de ma Griffin un peu fadasse...
ça reste discret je trouve et apporte juste une tite touche discrete.
