une 2l3t en blanc !
- le saabre
Re: une 2l3t en blanc !
ils ont l'air neufs ces pistons ! merci pulv' !
de mon coté, j'ai récupéré une 900ng talladega qu'un généreux saabiste me prette pour les vacances
( contre un sac de girolles
c'est juste la classe les copains saabistes !
la viggen commence à mettre le nez dehors , yen a plus pour trés lontemps à ce que la tienne y passe
- le saabre
En discutant de mon problème avec Thierry de chez Mixauto il m'a raconté avoir récupéré une viggen avec le même problème que moi, piston et bougie hs
En tombant le piston il a trouvé un petit fragment de métal comme soudé au piston et cela correspondait à un petit morceau d'ailettes de turbo
( il a vérifié le turbo et il manquait un petit bout d'ailettes )
Le bout de métal aurait créé un arc électrique avec l'électrode, flinguant bougie et piston ...
Il m'a conseillé de regarder de ce côté la
pour le peux que j'ai vu je ne pense pas
Et puis c'était une viggen...
Tout arrive sur les viggen, le coup de tonerre tombe n'importe ou la dessus!
de toute façon je vais faire le tour de la 9.5 , déja j'ai vu que les durites étaient pourries et je jetterai un oeil au turbo , avec l'endoscope c'est pratique
C'est très couillon de ma part ...
Je n'ai pas pensé à te filer de la durite de dépression ....
Bon Thurbault si tu passes par chez moi
c'est pas cher et je dois encore en avoir d'avance à force de faire des saab je stockC'est très couillon de ma part ...
Bon Thurbault si tu passes par chez moi![]()
hiers j'ai commencé à faire le tour des piéces qu'il me fallait sur les sites
Pense au St Christophe
Non parce que deux moteurs en si peu de temps
on va surtout prier pour Etienne pour que le cylindre ne soit pas flingué , on le saura la semaine prochaine normalement
- le saabre
- Saabiste17
Rajoutes une gousse d'ail à côté du St Christophe ça peut pas faire de mal [:camilo16:2]Pense au St Christophe
j'ai mis en route l'auto pour la déplacer et le turbo souffle beaucoup , on l'entend bien donc à creuser , faudra peut étre le refaire pour étre tranquille
comme dis la saabre mobile va entré dans le garage et ça va dalter , bien sur je ferai des photos , demain elle est dans le bouzin
- lolo69
faut que je vous avoue, avant que fil ne poste les photos ... ma 9-5 est belle de tres loin, mais ... vous connaissez la suite !
me suis pris un savon !
t'as vu la gueule de ton spoiler ! et c'est quoi ces phares tout jaunes ...
punaise, j'ai pris cher
et vous connaissez fil... pour lui c'est juste pas possible de laisser ça de coté ...
je sens que je vais pas reconnaitre ma caisse d'ici peu !
je te confirme... tu vas pas la reconnaitre... les sièges tissus et les contre portes plastocs lui vont très bien...
rassures toi... Fil a rien dit pour la mienne... y avait trop de trucs et on allait pas se facher direct
mais ton intérieur est nickel!
pour le saabre qué'elle roule on verrra aprés
