d'aprés ce que j'ai vu tu peux déposer plainte et passer devant un juge de proximitéDonc apres rdv avec l'avocat c'est meme pas la peine de tenter quoique ce soi j'ai pas les moyens financiers.Alors il faut que je fasse venir un expert judiciaire pour la modique somme de 2000eu et les frais d'avocat et de dossier environ 1500eu c'est vite vu pour une voiture que j'ai acheté 1900eu!!!!J'en referai une VRAIE AERO!!
nouveau venu!!!
Re: nouveau venu!!!
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
Oui mais pour prouver ce que j'ai dit pour le moteur l'avocat ma bien dit il y a que l'expert judiciaire qui peut le faire.
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
La question ce pose meme pas a 2000eu l'expert.
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
Je suis en train de voir pour la passer au banc la.et alors ca change quoi la pression turbo n'est pas une preuve car elle peut etre faussée par un probleme technique
la vrai demonstration c'est le banc de puissance il y les caracteristiques techniques de peformance correspondant à ton model de voiture
- saababienetvous
Re: nouveau venu!!!
un mano de turbo (tout comme celui monter au TDB de la Saab) n'est pas un instrument de mesure !A ok merci sa craint un peu alors merci beaucoup.Hier j'ai voulu mettre un mano mais je ve pas tomber dans le TUNING.Il ya pas d'autre moyen pour voir la pression???
c'est un indicateur qui n'est pas précis.
pour régler les turbo, il y a un mano de "mesure" (qui doit bien faire 20 cms de diamétre et non pas 5 cms) qui se branche coté moteur .
c'est le seul moyen de vraiment régler la pression.
aprés, le reste c'est du bricolage.
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
Ou est le numero de chassis sur la voiture??
Et sinon y-a-t-il un numero spécifique sur l'ECU pour voir si sa correspond a une aero?
Re: nouveau venu!!!
un expert auto suffitOui mais pour prouver ce que j'ai dit pour le moteur l'avocat ma bien dit il y a que l'expert judiciaire qui peut le faire.
- saababienetvous
Re: nouveau venu!!!
chez saab toutes les piéces ont la référence saab de graver dessus .
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
je te l'ai donné avec ma carte grise pas sur le véhiculec'est etrange tu m'avais deja communiqué ton numero de chassis donc tu savais ou il etait notifié donc ne repose pas cette question tu connais la reponse
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
Etrange tout ça:
- tu as une voiture non conforme à la carte grise...embêtant !
- tu règle la waste gate "au pif", sans mano...très embêtant !
- d'après ton profil, né le 12/03/1997, tu n'as que 15 ans.....très, très embêtant !
- tu n'a peut-être pas d'assurance.....très, très, très embêtant !
Si tu te fais contrôler sur la route, tu vas être très, très, très, très embêté.....
Tu ne serais pas un trolleur grave par hasard ? ? ?
voila ma saab et mon fils de 2 ans
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
- mousse27
Re: nouveau venu!!!
voici une autre vous inquiété pas je sais les jantes sont pas belle et encore moin d'une aero.
- friedlimecanique
Re: nouveau venu!!!
Aurais tu une photo des sièges?
