Ma Saab 9-5 2.3T Aero :)
Re: Ma Saab 9-5 2.3T Aero :)
Message par milou_info » lun. sept. 23, 2013 4:00 pm
  • La crépine d'huile des moteurs turbo 9-5 et 9-3 : IMPORTANT (2)
Message par milou_info » lun. sept. 23, 2013 4:03 pm
Comme déjà dit, le clapet est normal sur les versions récentes du B2x5. Ton montage est un mixte des premières et deuxièmes version. Ne pas y voir une quelconque volonté d'un hypothétique préparateur mais plutôt la casse du raccord, solutionnée par un morceau de durite sur une vielle pipe. Réparation de fortune mais rapide et efficace.
Bon, tu vas pas nous en chier une pendule non plus !
diplosaab
Message par diplosaab » lun. sept. 23, 2013 4:04 pm
Je suis d'accord... Juste une réparation astucieuse.
Message par gnomonien » lun. sept. 23, 2013 4:18 pm
Moi aussi je suis plutot de l'avis d'une réparation "astucieuse " :o
Car si elle avait été "préparée " je pense que çà ce sentirais ;)
Mais j'aimes bien savoir le pourquoi du comment donc à l'occasion je vais démonter la durite et voir la fonction du dit clapet :whistle:
Et voir aussi le calculateur pour validé ou non l'hypothèse de Couvreur :jap:
Que je remercies encore de l'info ;)
Chier une pendule non :p
Cherché à comprendre oui :p
Et pis c'est parce que tu as la gueule de bois :ange: qui faut gueuler :lol:
C'était dur ce matin ? :whistle: :lol:
Message par milou_info » lun. sept. 23, 2013 4:36 pm
JE gueule pas. Jamais. Bon, maintenant tu m'fais travailler alors qu'on avait bien spécifié de rester sur ton fil...
La fonction d'un clapet anti-retour, voyons... ben, c'est simple, tu souffle dans un sens, ça passe, dans l'autre ça passe pas ! Pourquoi ? Pffff...
Ton calculo ? Ben, t'es le premier à dire que ta caisse ne pousse pas plus qu'une autre, qu'est-ce tu veux vérifier ? Et pis quand tu l'auras dans les mains, tu vas regarder quoi ? Tu as de quoi brancher une interface pour vérifier les courbes ?
Vas plutôt repeindre ton attache caravane qui est rouillée...
Message par gnomonien » mer. sept. 25, 2013 7:27 pm
alors
le clapet est bien anti retour , l utilite mouais comme tu dis bof
pour lire les courbes j y travailles quand j ai 5 min pour y acceder via une interface chinoise et un programme generaliste mais ce n est pas encore gagne
pour l attache caravane il a ete refait bon ce n est pas du travail de pro mais pour ce que c est ca ira bien ;)
Message par gnomonien » sam. déc. 14, 2013 6:36 pm
250cv ..... aux écuries :sol:
Toujours aussi content de ma 9-5 :hello:
Message par gnomonien » mar. juil. 22, 2014 7:44 pm
Top tunning "vacances" :sol:
Bon normalement , elles ne devraient jamais servir vu que c'est juste pour palier en cas de soucis avec le zafira :D
Par contre j'ai du coup pris les moins cheres sur E-bay , bah bof ....
Elles ne se fixent que sur un ecrou serti de chaque cote donc la charge max passe de 100kg a 50kg ?
Et on sent bien que ce n'est pas de la qualite "origine" bon pour le peu , je l'espere , devraient servir 57€ c'etait suffisant
Message par naindejardin » mar. juil. 22, 2014 7:52 pm
Au besoin, j'ai les barres Saab, que je peux prêter. Mais a priori c'est le même système de fixation, il y a 2 petits ergots sur chacune des pattes, qui rentrent dans les trous prévus pour dans le toit (sous le joint des portes) et ça se serre en tournant les extrémités de chaque barre.
Message par gnomonien » mar. juil. 22, 2014 8:17 pm
D'accord , merci du retour d'infos :)
Donc les tiennes sont à mon avis de qualité supérieure au miennes ;)
Car toi elles prennent sur les deux trous de chaque coté , que les miennes ne prennent que sur un
Sur mon système j'ai un trou de 6 mm dans "pied de coté " au travers de celui je viens serrer une BTR ( tête extra plate ) de 6 mm .
lolo69
Message par lolo69 » lun. août 11, 2014 5:58 pm
mesimages/6949/20140722_173247.jpg
dommage qu'il y ai une épave grise derrière... :D
Message par gnomonien » lun. août 11, 2014 6:46 pm
Ho mon gazouteux rital préféré :hello:
A y est t'y est rentré ?
Non je n'en dirais pas plus je ne veut pas me porter la poisse :o :whistle:
lolo69
Message par lolo69 » lun. août 11, 2014 6:49 pm
yep!
3000kms sans problème... (et plus de 5000 en tout en juillet....)
j'en dirais pas plus non plus... je voudrais pas perturber tes vacances! :D
Message par gnomonien » lun. août 11, 2014 7:01 pm
:o :ange:
Message par gnomonien » ven. déc. 12, 2014 4:55 pm
En RADE :fou:
Juste apres avoir depose un dvd a Larry et recupere un outil.
Je repars : voyant batterie et ding ding
Coup d'oeil avec un testeur et l'alternateur ne charge pas ...
Evidemment j 'ai calle peu de kms apres :o
Mais vive la communaute Saabiste :love:
Donc un grand coup de chapeau a Nicklas qui a eu la sympathie de quitter son travail en 5 min et avec les cables + sa 9-5on a recharge ma batterie que je puisse rentrer :jap:
Il m'a meme suivi jusqu'a chez moi donc 60 kms A/R .
Merci encore mon ami :hello:
Et un 2e coup de chapeau a la casquette du SSC de tres bonne qualite meme sous la flotte :)
Donc on lache le parquet pour la mecanique ce weekend c'est con ...le parquet j'etais a l'abri ...
larrypoloo
Message par larrypoloo » ven. déc. 12, 2014 6:56 pm
En RADE :fou:
Oh punaise la poisse,un alternateur, ca lâche jamais au bon moment :(. En tout cas clair que Nicolas a assuré sur ce coup! :sol:
PS: a priori, tu devrais peut être avoir un créneau de soleil dimanche pour faire ca au sec ;)
lolo69
Message par lolo69 » ven. déc. 12, 2014 8:58 pm
C'est pas sur les tid qu'il est pourri l'alternateur? :whistle:
Allez courage... C'est pas grand chose mais c chiant!!!
Bizarre que t'es pas eu de signe avant coureur...
En tid, j'ai pu rentrer... :)
(Et même faire qq jours en chargeant la nuit... Mais... En été... Pas de feux...)
Et j'avais pas jeté de sort... Quoique t'es balancé quelques saloperies...
Message par fil63 » ven. déc. 12, 2014 9:19 pm
un peux chiant à démonter sur ces autos par contre , bon courage seb
Message par gnomonien » ven. déc. 12, 2014 9:30 pm
Merci à tous :jap:
Et le pire est que j'avais mis en charge la batterie en octobre pour préserver la batterie et l'alternateur durant cette hiver :whistle:
Hé non aucun signe avant coureur , elle a roulée durant 35 kms sans soucis ( feux éteints et juste la radio )
On a discuter 5 min avec nico et en re-partant .....
Mais tu as raison Lolo :jap:
A charier et à me "moquer" bah çà m'a porter la poisse :sweat:
Tests et mesures demain matin , démontage si besoin ( bon laisser moi croire cette nuit que ce soit juste une borne mal serrée :ange: ) et on voit après ....
Encore merci à tous de vos messages , sms , des appels pour les conseils et surtout à mon St Bernard :jap:
Bonne nuit plus de news dimanche je pense :hello:
lolo69
Message par lolo69 » ven. déc. 12, 2014 9:44 pm
Voui c'est juste une borne desserrée... :lol:
