dis-donc, ca rigole pas chez vous!!
comment se comporte ta boîte auto à -25?
(je demande ça parce que j'ai travaillé sur ce modèle et ai justement participé aux winter tests pour calibrer cette boîte!!)
Ma boite est la BVA 4 vitesses. L'huile a environ 35 000 km. La voiture est équipé d'un réchauffeur branché sur le 110 Volts qui maintient un certaine température dans le moteur. de plus, la voiture est équipée d'un démarreur à distance (pratique quant il fait -25 C). En conséquence, le moteur est chaud lorsque je monte dans la voiture et malgré cela, je note que la boite, froide a du mal à passer de la 1ere à la seconde (passage à 3000 Trs au lieu de 2000 environ.), par contre après quelques minutes, tout rentre dans l'ordre.
Donc oui, le froid a un effet négatif sur la boite, sans doute la fluidité de l'huile.
D'ailleurs, je me pose une question, on est tous d'accord que la vidange de cette boite est fastidieuse, ne pourrait on pas pratiquer par aspiration (je suis contre pour la vidange du moteur)?
  le pire au canada c'est l'état des routes catastrophiques (un peu à cause du climat et bcp  à cause de la qualité de la mise en place !!)  et les doses de sel épandues sur les routes qui bouffent tout ce qui n'est pas protégé.
