bah je suis pas loin .. 3 heures de paris ...
aller 3h30 ...
et oui on se rencontrera t'inquiettes pas !! pas de souçis !!
le 29 juin normalement , je vais tourner au mans !!! avec sexspot !!! je posterai en temps voulu !!
sinon oui je fais un peu de circuit !! spa francorchamps, lohéac et nurburgring .. et le mans en juin !!!
les freins sont nickel ....; surtout il faut les durits aviation et liquide dot 5.1 si tu veux attaquer !!! car les freins d'origine apres 7 ou 8 virages . ça freine plus !!!
ensuite tu met les disques que tu veux BREMBO, TAROX , EBC... et des bonnes plaquettes de freins ! c'est un tout le freinage et le plus important quand tu as de la puissance !!
mais si tu fais pas de circuit . juste durit avia et dot 5 suffisent !!! avec des bonnes plaquettes a l'avant !!
pour mes freins si ils sont éfficaces ?? au nurbrugring il y a 170 virages sur 22 kms et j'ai déja fait 2 tours soit 340 virages et les freins freinaient de + en + fort !! donc oui ça freine mais ils faut que ça chauffe ... en utilisation normale , a froid . ça freine normalement !!! pas plus fort !!!
