9-3 coupé aero ^^
pit
Re: 9-3 coupé aero ^^
Message par pit » mar. sept. 06, 2016 10:08 pm
Bon Manu , j'ai commencé à regarder ta 9.3 .
Les compressions sont pas mal tout à 12 b sauf le 4 à 11 b .
(C'était sur quelle bielle que tu avais eu un soucis ? La 4 ? )
Ensuite j'ai trouvé un anti retour HS , donc ça aide pas à ce que la pression du turbo monte. Je l'ai changé ça va mieux. La k7 Di est morte et les sondes lambda aussi , pour les sondes tu verras plus tard. La DI j'ai monté une des miennes et là j'en suis à avoir le chk qui clignote avec "Ratés d'allumage sur le cylindre 4" (encore lui) donc j'essaierai de changer les bougies là y a des "bosch platinium" puis voir l'injecteur (mais j'y crois pas trop), si c'est ni l'un ni l'autre peu être que c'est plus grave que prévu :(
Pour l'instant le turbo monte au 3/4 jaune puis apparaissent les ratés donc ça va pas plus haut...
J'suis moyennement optimiste (piston rayé sur le 4 ?)
brosaab
Message par brosaab » mar. sept. 06, 2016 10:29 pm
Oui c'est bien le 4 , bon au moins on sait d'où vient le soucis, c'était quel anti retour?
Stock big numbers motor
"stock" b206,
b202 pistons et bielle
, b235 culasse,
b202 turbo cams,
85 exhaust cam
Reste a savoir quel joint de culasse,quel turbo
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
pit
Message par pit » mar. sept. 06, 2016 10:41 pm
Le plus proche du boitier papillon .
pit
Message par pit » ven. sept. 09, 2016 6:56 pm
Bon j'ai repris la compression du 4 on est à 12b donc pour moi c'est ok. La bougie du 4 était mouillée donc j'ai mis des ngk ma k7 di et nickel plus de code , plus de raté d'allumages , ensuite j'ai changé filtre à air , filtre à essence , nettoyer le débitmètre et le boitier papillon ,tout ça était dans un état lamentable :(
Bon pour finir le turbo a mon avis est une grosse daube , j'arrive 1 mms limite jaune/rouge , il pousse pas des masses , et en débranchant w pas mieux l'aiguille devrait se coincée à droite c'est pas le cas , et puis ce matin à froid il a laché un énorme panache bleu , donc sur que ça vient de lui et pas du bloc... :)
brosaab
Message par brosaab » ven. sept. 09, 2016 7:08 pm
Oui pas beau du tout pas étonnant en même temps vu ce qui a déjà été trouvé
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. sept. 09, 2016 8:18 pm
Bon ben après avoir fait l'entrée, le plat de résistance y te reste le dessert ;) rénovation du turbal :D
brosaab
Message par brosaab » ven. sept. 09, 2016 8:35 pm
Pour résumer ,le daube de turbo que j'ai installé pour voir combien de temps il allait tenir n'a pas ténu longtemps... j'ai du faire a peu près 100 km..
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
pit
Message par pit » ven. sept. 09, 2016 9:06 pm
Faut pas le refaire ce turbo , s'il a 100 bornes et qu'il fume déjà à froid , (je regarderai demain) faut garder les carter , la roue en alliage et le reste j'aurai pas trop confiance...:(
brosaab
Message par brosaab » ven. sept. 09, 2016 9:19 pm
Bah j'ai roulé un peu avec après l'avoir changer , puis jusqu'à chez toi. En même temps fil me l'avais dit déjà de le mettre à la benne et d attendre.
je vais voir a retrouvé le lien du vendeur.
J'installeraile turbo de fil après et je verrai. Bien ce que cela donne
Les compressions me rassure c'est déjà cela ,le reste attendra.
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Message par fil63 » ven. sept. 09, 2016 9:21 pm
vous m'avez fait peur les copains , je croyais que c'était le miens , ça arrivera un jour ma foi
Message par fil63 » ven. sept. 09, 2016 9:24 pm
si c'est la même daube que m'avait confié thierry (mixauto) qui avait même pas 10000km j'ai tout mis à la benne , en remontant une turbine neuve dedans ça coinçait
pit
Message par pit » ven. sept. 09, 2016 9:41 pm
C'est pas demain la veille qui faut dire ;)
la turbine coinçait dans les carters ? ou dans le corps de la turbine ?
brosaab
Message par brosaab » ven. sept. 09, 2016 9:48 pm
Bah nn C'est pas le tien celui-là Est encore dans le carton, fallait que je fasse de la place pour la 900 i verte et comme j'avais deja démonter j'ai remonté ce truc acheté il y a 2 ans
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Message par fil63 » ven. sept. 09, 2016 9:57 pm
je ne sais pas mais en remontant tout ça coinçait , je ne me suis pas posé de question j'ai tout jeté , et du coup j'ai une turbine neuve d'avance , pour un td04 de 9.3 AERO SS
Message par fil63 » ven. sept. 09, 2016 10:01 pm
oui tu m'avais dis , au moins tu auras essayé , mais ça confirme ce qu'on dit tout le temps , les turbos pas cher faut éviter , je ne prends pas de kit chinois malgrés qu'il n'y ait pas trop de risques mais pour économiser quelques euros je ne préfère pas et pas un turbo que j'ai refait a encore laché donc je continue comme ça
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. sept. 09, 2016 11:48 pm
Ah il était neuf je s'avais pas ;) pour sur que les turbo à €150 bah faut éviter ;)
Le Td04 que j'ai acheter en hollande était quand même €450 net déjà déduit la TVA de 20% (bah oui suis en Suisse) et y tourne vraiment bien ;)
brosaab
Message par brosaab » mer. nov. 09, 2016 8:42 pm
Au nouvelle de la 9-3 rechangement de turbo pour un qui venait d'une 9-5 aéro et elle tourne plutôt pas mal ... Quand à la chose que j'ai installé et bas il y avait deja un peu d'huile côté admi..
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
brosaab
Message par brosaab » ven. nov. 11, 2016 3:58 pm
Aujourd'hui changement du galet tendeur. Easy !!
Je suis bien content car il est bien marqué et surtout par en morceaux.
Il est vraiment pas beau. A voir et puis cette huile , je n'avais pas encore nettoyer par là ,prochaine étape nettoyer toutes ce côté rechanger une vis de banjo qui fuit cela c'est pas de chance.
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. nov. 11, 2016 11:58 pm
Bah je viens de relire tout ton post ;) en fait on a la même, juste la couleur qui change...
Du coup cela me donne un aperçu vers quoi je me dirige, me demande si le soucis du moteur ne serait pas comme toi ;)
En fait le td04 de la 9-5 que tu as mis est le même que le 9-3, c'est bien ça....
Au niveau châssis t'a déjà fait des modif???
Au fait t'a une grille centrale sur le PC avant???
brosaab
Message par brosaab » sam. nov. 12, 2016 9:06 am
Oui j'ai , je t'envoi cela si tu veux.
Le turbo de l'aero est le même oui , le cobra qui était sur l voiture par contre était beaucoup plus petit que cela que je viens d'installer.
J'ai eu de la chance que le vilebrequin ne soit pas touché,les compressions sont bonne pit les as contrôler , mais la j'ai toujours un bruit que je n'arrive pas à localisé, il est pas là tout le temps , et la culasse a reserrer , j'aimerai refaire la crépine aussi.
Le châssis rien pour l'instant ,et j'ai pas vraiment regardé
Bon fil m'a donné une nouvelle piste a exploré, pour mon bruit ,la poulie damper a priori super simple a enlever ,je vais me commander cela
http://www.neobrothers.co.uk/shopping_c ... ts_id=2482
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
