Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Re: Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Quand je vois avec quelle (relative) facilité on a changé celui de Yann, c'est une autre histoire sur la tienne.
Joli boulot !!
Joli boulot !!
- OliviersedanT16bis
Chapeau l'artiste (bis). Je vais faire la vidange (Castrol magnatec 5w40) plus le filtre à air ce week-end.Pour le système AS3, j'avais vu il y a quelques mois le kit complet (ampli, câble, HP et toute la visserie et supports HP) sur ebay pour 110 euros fdp depuis l'Angleterre. Je ne sais pas si on peut trouver moins cher (ni combien ça vaut ...) mais je me laisserais tenter si je retrouve une occasion.
Merci Pulv !!Joli boulot !!
@Olivier : le moins cher que j'ai vu (assez récemment) pour l'ampli AS3 était 90€ ; donc 110€ le kit complet ce n'est pas excessif, si il fonctionne... Après la facilité de montage sur l'auto dépendra de son précablage ou pas
Un petit coup de fer à souder et voilà une voiture toute neuve... elle n'a parcouru que 10 km depuis 2002, c'est-y-pas-bioutifoule ?
Joyeux Noël !
Joyeux Noël !
Dernière modification par homerisback le jeu. mars 14, 2019 10:09 pm, modifié 1 fois.
- 9_turbo
Well done!!!
- john
Quelle maîtrise !
- Bibouecht
He bé tout cet entretien pour une Saab de 10km seulement, tu détiens le reccord
en tout cas félicitation
Merci les gars ! Vous pensez que je dois demander une prise en garantie, vu le kilométrage ?
Félicitations et bonnes fêtes de fin d'année. On aura droit à une photo avec l'aiguille du turbo (dans la zone "pleine charge"...) stp ?
Pas de pb, j'y pense !
Voilà, noël est passé mais pas grave
comme promis la photo de l'aiguille du turbo en mode WOT
pour le fun, de nuit (bon c'était madame au volant donc l'aiguille ne parvenait pas à flirter avec le rouge malgré mes injonctions)
J'en profite pour poster ici mes dernières bidouilles...
Le soufflet cuir disponible chez quelques revendeurs de pièces SAAB (à des prix parfois indécents !) étant taillé beaucoup trop court, j'ai récupéré le cadre métallique fourni avec et qui s'ajuste autour du frein à main et j'ai refais un soufflet home-made avec du cuir de récup et mes petites mains. Je suis assez content du résultat même si le grain du cuir est un peu plus fin que celui du levier de vitesses
Elles ne sont pas belles mes surpiqures en gris ?
J'ai gardé le patron pour ceusses que ça intéresserait.
Une petite dernière pour la route : j'avais troqué l'allume cigare pour une prise double USB sur la console centrale. Ça, c'était égoïstement sans compter sur les enfants qui veulent regarder un DVD sur les longs trajets ; ah oui, je ne vous ai pas dit ! Premiers longs trajets avec princesse Fiona vers la Bretagne... 500 km aller puis retour sans broncher !
Bref, ledit DVD est alimenté par une prise allume-cigare
Qu'à cela ne tienne, j'ai recyclé la prise d'origine pour la placer dans la boite à gants de l'accoudoir (comme sur les 9-3NG
Qui a dit "copieur" ??
) et hop une paire de passagers heureux et une m...e en moins qui traine ! Bon je l'ai bouchée avec un bouchon de pinard pour éviter que les trucs métalliques qui peuplent la boîte aillent y faire un court-circuit
Il me reste à y remettre la loupiote d'éclairage d'origine parce que de nuit, on y voit goutte !
Ça ne fait pas monte d'origine ça ??
Dernière modification par homerisback le jeu. mars 14, 2019 10:16 pm, modifié 1 fois.
- egillon92
mince un cab 9.3 MY2002 neufUn petit coup de fer à souder et voilà une voiture toute neuve... elle n'a parcouru que 10 km depuis 2002, c'est-y-pas-bioutifoule ?
Joyeux Noël !
Un petit récap des outils et le modop de cette installation de maître pour 2016?
- john
Parfait ce cuir de frein a main fait maison !
Faut aussi que je regarde a trouver un bout de cuir pour le faire sur la mienne... Les poils usés sont pas top !
Faut que je regarde pour un petit morceau qui soit de la meme teinte que les sieges.
- Bibouecht
pour le fun, de nuit (bon c'était madame au volant donc l'aiguille ne parvenait pas à flirter avec le rouge malgré mes injonctions [:calva76])
C'est normal, tu lui a dit qu'il fallait enlever le mode cruise
En tout cas j'aime bien toutes ces modifs home made
- pitaero
Bravo pour ta perspicacitée et bon courage pour la suite
Félicitation encore pour tous les bons soins qu'elle reçoit cette bonne 9-3 et une excellente année.
PS : c'est plus sympa avec le manomètre du turbo, ça me fait regretter ma 900...
Punaise, y a des types qui se touchent tout de même
238€ pour une aiguille!!! [:british:8]
http://www.autopart24.fr/item.php?ID=D_0151_94858
Merci pour votre enthousiasme et vos encouragements !
@fsn38 : effectivement c'est cher pour ne pas dire exorbitant
J'ai acheté le mien 30€ + le port chez Bildelsbasen, yapuka faire son shopping
Sachant que 10 kr = 1€ (à peu près). Le port est assez élevé mais je crois que le mien m'est revenu à 60€ au total.
Ça y est le tuto du changement de compteur est en ligne dans le wiki
à vos tournevis et vos Tech 2 les gars !!
M'offrir et installer ce fameux manomètre turbo.
(Histoire d'être cohérent avec mon avatar)
[:eric02]
Merci à toi pour le tuto et le lien
