Saab 9-3 cabriolet "série limitée" d'avril 2000.
- OliviersedanT16bis
Re: Saab 9-3 cabriolet "série limitée" d'avril 2000.
C'est ce que je me suis dit, la clé peut casser, je n'ai pas trop forcé...
- Pascal33
Vouais... Bon, depuis le coffre, j'essaie cela...
Merci !
Merci !
J'ai effectué hier une petite visite au garage Baudoin pour présenter ma voiture à THE spécialiste des Saab (Baudoin, du nouveau garage du même nom). Il connait la marque par cœur et vous explique très bien ce qui va ou ne va pas sur la voiture. Je lui ai expliqué mes inquiétudes : pression dans le circuit de refroidissement (ce que m'avait dit un autre garagiste après changement d'une grosse durite en novembre) et bruit de roulage et après essai et examen des marques sur les pneus le diagnostique est le suivant, RAS du côté du refroidissement (le circuit avait été purgé et le motoventilateur contrôlé) et le bruit de roulage vient de l'usure en facette des pneus (problème connu du modèle 9-3) et non des roulements. Conclusion : une voiture en très bel état et il me reste à supporter le bruit car les pneus sont loin d'être au témoin d'usure et au prochain changement de pneus, remplacer les amortisseurs à l'arrière. Prochain rdv fin mars pour le problème d'ouverture de capote.
- aerogaz
hello,et le bruit de roulage vient de l'usure en facette des pneus (problème connu du modèle 9-3) et non des roulements. .
plus spécifique au 9-5 aussi , il faut prendre en compte aussi la marque des pneus ,privilégier certaines sculptures du pneu
toyo, good year, Vred (méfiance sur le mouillé ) etc..
j'avais laissé tomber les Dunlop pour cette raison; bonne accroche, mais le bruit de roulage venait tout gâcher..c'est supportable mais gênant malgré tout.
aux beaux jours , j'irai lui faire un petit coucou, mon installateur gpl et baudouin
9-3X 2.0T Maptun stage1
Bonsoir et merci pour les retours d'expériences pneumatiques. Je comprends mieux maintenant pourquoi les précédents propriétaires changeaient souvent les pneus...
baloo22
Bonsoir ,
Tous les dunlops ? Je regarde pour commander mes pneus et je voulais prendre ca .
Thom
J'ai un bruit "dégeulasse" de type roulement à l'arrière depuis que j'ai remonté mes pneus hiver cette année. Je trouve ce bruit un peu trop "métallique" pour que ça m'évoque une usure en facettes, même si les sensations en roulant à faible vitesse pourraient y faire penser... et ce sont aussi des Dunlop ! (très satisfaisants pour leurs trois premières saisons froides)
- egillon92
J'aime bien les jantes wikings
- ed'stromsaab
Très jolie
Merci pour elle, c'est vrai qu'elle est belle, et confortable.
Bonjour, après avoir longtemps cherché le moyen de brancher un lecteur mp3 sur l'autoradio d'origine j'ai trouvé la solution -un peu chère- idéale : un kit comprenant un émulateur de chargeur de cd, la connectique complète (trois prises à brancher) et un bouton de façade avec une prise jack. Installation en 10 minutes, l'impression que la voiture a été équipée d'origine avec ce système et un mois de musique non-stop en qualité cd sans perte du signal.
- Discostu
Tu as commandé cet adaptateur en Suède ?
Oui, fabriqué en Suède. J'ai cherché d'autres solutions mais il n'y en avait pas beaucoup. Le résultat est bon question intégration et son.
- Lucas
Le voilà ton montage ! C'est du propre dis moi ! Le bouton avec le jack c'est toi qui l'a percé donc? Bien joué on dirait vraiment que c'est d'origine !
J'ai juste eu à brancher trois connecteurs. Le bouton avec le jack était fourni. Le plus difficile a été d'enlever et de remettre la connectique de l'allume cigare car il n'y a pas beaucoup d'espaces pour les doigts, -l'adaptateur pique le 12 volts à cet endroit et le réinjecte vers l'allume cigare- sinon, c'est impeccable. Je conseille.
- road164
Bonjour olivier
As-tu un lien vers cet émulateur et le prix approximatif? Enfin concrètement comment fonctionne t-il? Une double impulsion sur la touche CD qui te fait passer du CD au mp3? Mp3 prioritaire? Autre?
merci de tes réponses avisées.
Cdlt
Road164
Cdlt
Road164
- pit
Pareil que toi , après avoir fait les modifs sur mes postes équipés de K7 sans aucun pb et avec un très bon résultats , j'ai été bien embêté pour faire la modif sur le poste de la 9.3 , du coup cette hiver j'ai aussi investi dans ce système qui fonction très bien niveau qualité sonore.J'ai juste eu à brancher trois connecteurs. Le bouton avec le jack était fourni. Le plus difficile a été d'enlever et de remettre la connectique de l'allume cigare car il n'y a pas beaucoup d'espaces pour les doigts, -l'adaptateur pique le 12 volts à cet endroit et le réinjecte vers l'allume cigare- sinon, c'est impeccable. Je conseille.
Niveau affichage par contre c'est nettement moi bien , chez moi , ça alterne entre les données du sid et l'émulateur cd , c'est galère ...
- road164
Et vous avez un lien pour cet appareil?
merci
merci
- pit
saabaux.com +
Mais apparemment le site web ne répond plus...
- road164
Whaouh!!!!!!!!!!!saabaux.com +
Mais apparemment le site web ne répond plus...![]()
3'40" pour le montage, voila une opération rondement menée.
Ah, oui je vois, c'est le système qui a été installé par plusieurs saabistes sur ce forum. 150€ quand même mais il faut dire que c'est efficace!!!
