La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
- fil63
- crevette
Re: La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
et est-ce bien la même connectic car speedy a fait l'erreur au départ?
- fil63
la oui sinon chez APS ils auront çaet est-ce bien la même connectic car speedy a fait l'erreur au départ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
- crevette
en fait avec le vendeur ebay y'a eu confusion, ça semble ok
je garde le boncoin au cas où
pourquoi dites-vous que de l'occas sur du 2.2l ça pose pas de souci ?
et est-ce bien la même connectic ?
- fil63
de l'occase sur le 2.2 ne pose pas de problème parceque ils sont costeaux et c'est rare qu'il lache contrairement aux 1.9 qui lachent tous , et pour la connectique , si l'alternateur vient d'une saab ce sont tous les mèmes en connection , voila voila ma chère , et ARRETES de te poser des questions , non mais
- crevette
ouf, j'ai failli acheter 1,9l car elle consommait moins
cool
cool
- crevette
j'm bien comprendre et vous êtes calé, j'en profite !
(et j'ai eu grosse galère auparavant avec injecteurs recyclés sur 607)
en fait Speedy m'a menti alors sur les connectiques !?
speedy m'a dit avoir acheté un modèle non conforme au niveau des connectiques au départ selon les caractéristiques de ma voiture
+1 tu vois sur oscaro , Fill ?
La connectique doit être la même que chez Opel , non ?
PS à priori non en comparant on ne retombes pas sur les mêmes réf Lucas ...
- fil63
oui idem sur opel mais si elle a chez neobross , faut predre chez eux+1 tu vois sur oscaro , Fill ?
- fil63
ils n'ont peut ètre pas eux le bon model , tu t'en fous , tu vas faire des économies en le prenant chez neobross et je plaisantais bien sur , tu fais bien de te renseigner d'autant qu'ici les gens connaissent bien , forcémentj'm bien comprendre et vous êtes calé, j'en profite !
J'ai controler sur oscaro les réfs Lucas ne sont pas les mêmes ???
Ampérage ou connectiques ???
Vaut mieux rester Saab au cas où
Le premier sur Oscaro est bien pour une Saab
- fil63
il peux y avoir des différences comme mon moteur de range vm par rapport aux vm alfa ou autre+1 tu vois sur oscaro , Fill ?
Au pire il faut démonter l'alternateur et il y a Joinville éléctricité à Thiais (94) qui les re-font sur place
01 43 77 97 07 pour les joindres avant démontage
- crevette
le vendeur Saab Ebay me confirme que ce seront bien les mêmes connectiques, je l'ai acheté là
Merci pour l'adresse de Thiais pour la prochaine fois
Hà tu comptes le grillé souvent ?
, non normalement c'est du costaud
- crevette
bah no
sinon à Thiais ils font tous les types de montage, non ?
oui ; en fait tu leurs ramènes le tien :
ils changent les balais , les roulements et le test
Ce qui fait que tu repars avec le tien remis en état
- crevette
ah j'ai aussi un souci de roulement sur le CT
idem pour les blais
ils font du recyclage ?
idem pour les blais
Non à mon avis le CT
parles des balais d'essuis glaces et d'un roulement de roue
