La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
crevette
Re: La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
Message par crevette » mer. janv. 16, 2013 2:54 pm
oui vous avez raison, je vais tester chez un autre garagiste car mes tests étaient bons, bizarre
Message par gnomonien » mer. janv. 16, 2013 3:23 pm
Alors juste une info complémentaire :
Il arrive dans certains cas ( lorsque les charbons commencent à être usés ) que de temps en temps l'alternateur ( au ralenti au début ) ne charge pas ;)
Le test du voltmètre est bien mais peut être faussé par une batterie "faible " aussi , il est préférable de faire un test aussi à la pince ampéamétrique ;)
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 10:53 am
Maintenant c Speedy qui ne trouve pas la pièce
Ils se sont trompés sur l'achat de la pièce (fiches non conformes) et là ils ne la trouve pas ! je dois la trouver moi même
Je la vois pas sur le site : http://www.partsforsaabs.com/contact_us.php
c une SAAB 93 TID de mai 2003
2,2 LINEAR PACK
La référence de la batterie est 140 Ampères
0124525015
ou 12785605
Pouvez-vous m'aider pour ne pas faire d'impair ?
Je vois aussi une conso. fuel oscillante entre 8l et 13l sur le tableau de bord !!! c bizarre
merci de vos aides Bonne journée
Message par fil63 » jeu. janv. 31, 2013 11:10 am
salut , pour la conso remet à zero l'ordi , si l'auto a tourné au ralenti c'est normal que ce soit élevé sinon alternateur ici et c'est une boite sèrieuse bien connu ici
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 35b756bfd7
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 11:12 am
merveilleux ! merci beaucoup !
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 11:17 am
heu, je remets comment l'ordi à 0 ?
Message par gnomonien » jeu. janv. 31, 2013 11:26 am
en appuyant sur le bouton clear ;)
Ou comme les PC : un coup de marteau :D
Message par fil63 » jeu. janv. 31, 2013 11:31 am
ils sont franchement sèrieux
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 11:48 am
je vais m'en sortir !! j'ai fait CLEAR plein de fois mais ça fait toujours des conso. de 12l !? alors que je pensais max 7,5l en urbain
c sans doute le filtre...
oui j'achète souvent sur ebay et leur note de vendeur est rassurante
mais l'alternateur n'est pas neuf...c ça ?
merci
Message par gnomonien » jeu. janv. 31, 2013 11:52 am
Non tu fais ton plein :
tu appuyes sur clear en affichage :
kilométrage journalier
conso
etc ...
Ensuite tu roules tout un plein soit un peu plus de 500/600 kms en gros .
Avant de faire le plein , tu notes les kilomètres parcourus puis tu fais le plein et note le nombre de litres ;)
Et la
nombre de litres divisés par le nombre de kilomètres puis multiplié par 100 .
Tu obtiendras ta conso au 100 réelle plus qu'à comparer avec les données du sid
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 11:55 am
oki cool les infos, merci !
Message par fil63 » jeu. janv. 31, 2013 12:10 pm
merci
si tu mets à zéro et que tu fais 200 mètres et que tu regardes c'est normal , la conso d'une 2.2 sur route , c'est dans les 6 litres et oui c'est de l'occase mais dans la pesure ou les alternateur de ces autos normalement font beaucoup de km , c'est pas grave , ça serait une 1.9 , il faudrait l'acheter neuf mais une 2.2 un occase suffit
Message par gnomonien » jeu. janv. 31, 2013 12:18 pm
Voir après aussi l'état du filtre à air ;)
Sinon avec le zaf en 2.2 dti je suis à 7,2 L ( 60% autoroute 40% ville )
Par contre on laisse chauffer le moteur au ralenti 5min tous les matins donc çà augmente un peu la conso et le zaf doit être plus lour que la 9-3
Après un bon produit aussi est le fuel gard 2 ( nettoyant injecteurs ) vendu chez Opel , à mettre réservoir vide avant de faire le plein et un long trajet de 300 kms au moins
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 12:18 pm
bon je vous fais confiance, j'y connais rien
merci encore !
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 12:19 pm
je vais faire cela, merci!
Message par gnomonien » jeu. janv. 31, 2013 12:21 pm
De rien avec Fill et Doggy nous sommes le dernier "bastion" de défense du 2.2 dti ;)
Message par fil63 » jeu. janv. 31, 2013 12:22 pm
et puis une nathalie je me plie en quatre , ça serait un mec il se débrouillerait ;)
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 12:24 pm
marrant :) et galants !
A bientôt, merci beaucoup
crevette
Message par crevette » jeu. janv. 31, 2013 1:21 pm
re, le vendeur ebay a refusé la vente car il n'a pas le produit apparemment !
la galère...
Message par fil63 » jeu. janv. 31, 2013 1:24 pm
bouges pas on va trouver quelque chose
