Joli coup, il va falloir chjanger de pseudo, c'est luckyluke_info en fait...
9.3 Aéro 2000
saabt116
Re: 9.3 Aéro 2000
Le fisc va aussi te ratrapper avec un tel garage
Re: 9.3 Aéro 2000
On va attendre encore un peu pour la mettre à la ferraille !
Les sièges sont d'origine.
- DADOU 13
Re: 9.3 Aéro 2000
Ah ben la voilà !!!!!
.... je vais de pres le bleme de suralim !!!!!
sob
Re: 9.3 Aéro 2000
attend ils vont surement trouver au garage..
sob
Re: 9.3 Aéro 2000
tu vas commencer par quoi milou, la clim?
pour le turbo ca donne quoi il charge a combien sur la jauge?
Re: 9.3 Aéro 2000
Il dépasse a peine la première partie ! Je dois avoir 100 ch au plus... Je commence par le coffre et l'intérieur, je suis en train d'essayer de refaire le SID chauffage là.
De toute façon, j'ai le Cab´ a remonter avant...
- Sir_Macadam
Re: 9.3 Aéro 2000
Il roule plus ton cab ??
- couvreur49aero
Re: 9.3 Aéro 2000
tien pour ton affichage de clim http://pixelfix.net/eng/saab.html
Re: 9.3 Aéro 2000
Merci, je viens de l'ouvrir, pas étonnant que ça tienne pas, fixé au scotch... Je me demande si il n'existe pas une colle qui serait conductrice ?
Mon Cab´ sort de peinture demain normalement.
- Alinutz
Re: 9.3 Aéro 2000
Je répété ma question, car je n'ai pas vu la réponse... elle a quoi ta jante? Est-ce grave docteur?
Ça m'intéresse car je vais peut-être en avoir besoin pour refaire un autre jeu...
Re: 9.3 Aéro 2000
oxidation , juste ponçageJe répété ma question, car je n'ai pas vu la réponse... elle a quoi ta jante? Est-ce grave docteur?
- couvreur49aero
Re: 9.3 Aéro 2000
si tu remplace la map en prenant le kit chez pixelfix il t fournisse tout sauf le bout de scotch qui maintien la map en face de contact il y a ensuite un morceau de compribande qui vien se superposé au tout et sa fonction j' en est réparer plusieurs ainsi et pas de souci pour le moment il fonctionne toujours !!
- saabavie
Re: 9.3 Aéro 2000
Milou tu collectionnes dur toi.il te manques quel modèle.....belle bête .du taf comme on l'aime.
Re: 9.3 Aéro 2000
Hihihi... En 9.3 j'ai toute la collection ! Deux, trois et cinq portes... Côté couleurs, il m'en manque plein !
La nappe est récupérable mais sans fixation fiable, ça va pas tenir longtemps. Pas de compriband là le montage est différent du SID d'information.
Re: 9.3 Aéro 2000
Il a toutes les versions de 9-3 ph1 en boîte meca
Allez Milou, on attaque les bwatoto [:vachfolle:6]
- couvreur49aero
Re: 9.3 Aéro 2000
exacte a se bout la il fournisse un plaque métalique percé de deux trou ainsi que les vis avec un morceau de compri-bande !!!Hihihi... En 9.3 j'ai toute la collection ! Deux, trois et cinq portes... Côté couleurs, il m'en manque plein !
http://dl.dropbox.com/u/65888517/saab-photo/Photo%2014-01-13%2021%2020%2024.jpg
a le voir il a déjà été ouvert !!
- joe
Re: 9.3 Aéro 2000
C'est mimi !!!
Re: 9.3 Aéro 2000
Bravo.... mais y a du taff on dirait....ca occupe.A suivre donc.
Tu es passé en limp home mode ?
Thom
Re: 9.3 Aéro 2000
Limp Home, ça fait passer en dessous de la puissance du "même" moteur sans turbo ?
