Cab Turbo-Sport 200cv
Re: Cab Turbo-Sport 200cv
- DADOU 13
Ahhh ben je savais qu'elle allait pas s'arreter là .
Aujourd'hui , ben tin de l'huile sur ma boite ??
Ah ben c'est la durite du vase de D.A qui est coupé .....la longue
Bon une question la durite je peux mettre une portawak ou passage chez saab ???
- saabarbouille
aller reste plus qu'a decapoter et en profiter!
Décapoter par ce temps, Antoine ?!?
Tu déraisonnes, l'ami!!!
- stcren
Je suis allé chez un grossiste pour les miennes, du genre qui fait des pièces pour les chariots élévateurs...
Ca devrait te dépanner si tu as ça près de chez toi.
- lolo69
Aujourd'hui , ben tin de l'huile sur ma boite ??![]()
Ah ben c'est la durite du vase de D.A qui est coupé .....la longue![]()
j'en ai changé une chez saab sur 9-5... si tu peux t'arranger autrement... ce sera profitable à tes finances...
- DADOU 13
Vi bon ben en attendant coupage du bout emmer*** et bon maintenant ben vidnage de la D.A .
Y a un truc pour la vidange de DA
- DADOU 13
Là je dirais que j'ai besoin d'un mechant coup de main , 1h00 sur le cab et mon bocal mousse comme de la binouze mais et ma pompe chante , impossible de purger !!!!
Help
Arretes tout !
De la mousse dans le réservoir d'une pompe hydraulique veut dire "cavitation" donc de l'air rentre dans le circuit en amont de ta pompe
Tu vas la fumer très très rapidemment !
Re-controle de manière pointilleuse toutes les durites/raccords du bocal à ta pompe .
Tu as forcément une prise d'air
En gros de l'air rentre dans le circuit en amont de la pompe et comme c'est sur l'aspiration pas de fuites .
Et le pire est que les bulles d'air ne sont pas lubrifiantes pour la pompe donc c'est métal sur métal dans les engrenages internes
Et fais la rotation des roues roues levées si possible pour diminuer la résitance
- DADOU 13
Ah ben de l'air j'en avait pour sur bocal vidé et durite debranchée , donc il y avait de l'air , bon maintenant j'ai reussi a faire la purge , en laissant tourner la voiture et effectivement en levant les roues , et ça c'est bien faitArretes tout !
- DADOU 13
le 13 te porte pas chance visiblement..................
.....Mais c'est pas faut
Période noire comme sur la mienne.
L'horizon bleuté arrive.
bon tant mieux
Sinon quand de l'huile "émulsionne" suite à de la cavitation et qu'elle "mousse" :
il faut stopper et la laisser reposer 30 min comme celà l'air remonte à la surface et s'échappe
Si en remettant en route celà recommence là tu as bien une prise d'air
- stcren
Alors elle roule ?
Prete à aller à la messe de Pâques ....
- saabarbouille
Tu en es où Dadou?
Ch'uis pas loin, si tu as besoin d'un coup de main...
MP pour les coordonnées
- DADOU 13
Ben j'ai changé les durites de D.A , vidange nickel .... ça reparti !
- fil63
non DADOU ça va revenir , je sens que tu as pris une saab pierro patriceBen j'ai changé les durites de D.A , vidange nickel .... ça reparti !
- lolo69
j'ai faillit dire que tant qu'il l'utilisera pas tout ira bien... j'ai pas osé...
la série noire est passée... elle est neuve maintenant... (on dit jamais 2 sans 3... c'est bon là! le troisième est passé)
- DADOU 13
