...la 9.3 à Thurbault
Re: ...la 9.3 à Thurbault
Fil pense que c'est ça qui est cuit dessus aussi [:vachfolle:6]
tu la re-bousille quand ?
- vachfolle
On va la finir en revenant de Suède.
- helterskelter
Vache des qu il la touche y a une merde
- egillon92
Thib tu as essayé le marabout ou l'exorciste ?
- Alinutz
Mais qu'ils sont pénibles...
Faudrait pas qu'elle insiste trop...
T'as une adresse? [:vachfolle:3]Thib tu as essayé le marabout ou l'exorciste ?
Résultat dans les 3 jours, mais la chiottes mets plus de 3 jours entre char que farces [:vachfolle:6]
- Ganan
4/5 crans max en effet normalement
Bon ne criez pas victoire trop vite ...
Pire qu'une Viggen c'est une Thurbault mobile
Tu aimes les emmerdes Fill
- jeffk21
Salut
Dans une 9-5, c'est effectivement dans le vide-poches, sous le morceau de caoutchouc qui tapisse le fond.
Il y a une ouverture dans laquelle se trouve un écrou sur une tige filetée. Il faut utiliser une clef à pipe.
Dans une 9-3, c'est peut-être le même système.
Passes en dessous
Il doit être sous le chassis , non ?
Tu lèves les deux roues AR , cale l'avant
Et tu tires un cran par un cran voir si c'est juste une à régler (ratrapage auto ) ou les deux via le cables central
