...la 9.3 à Thurbault
Re: ...la 9.3 à Thurbault
Naaaaan, pas d'médocs, du pinard !
Ou une fille....
Ou une fille....
Ce soir c'est vendredi : Du Rhum ; des Femmes et des Saab nom de D...
Bah, pour moi, ce s'ra le filtre à air, la courroie, le tendeur, l’alternateur et le cardan droit de la 9.3...
Ca faisait trop longtemps que j'avais les ongles propres !
Hà bon courage , en cas de rupture de savon , n'hésites pas
ah ben vous voyez que je peux servir à ket'chose
descendre le berceau, ça fait pas descendre le moteur? oO
comme je te l'ai dit en mp, je préfère que tu râle un bon coup, au moins je sais ce que tu pense, et ensuite on avance, plutôt que ne rien dire du tout
le WIS passe sur mac? [:julien:8]Bah, on a tous fait des conneries, quelque soit l'age... Et on continu à en faire ! Mais là, c'est la constance à en faire qui m’interpelle.
En fait, j'ai réagit quand j'ai lu que Thib' voulait aider à remonter ! Tu te voit avec lui dans les pattes ?
Chacun sa façon de pratiquer, pour moi la mécanique est un exutoire, après une journée à gratter du papier, j'ai enfin l'impression de "faire quelque chose"... et en ce qui me concerne, je n'aime travailler que tout seul. Pourtant, je suis plutôt pédagogue au niveau professionnel, les nombreux apprentis peuvent en témoigner, mais pas pour la mécanique.
L'amour de la mécanique, des choses bien faites s'apprend tout seul en commençant par des choses simples, un grille pain, un vélo, une mobylette. C'est comme ça qu'on apprend la rigueur.
Bon, après ces pensées philosophiques, il m'est venu une pensée, Thib, on remonte tout ce joyeux bordel , sans ouvrir la culasse, elle tient tant mieux, elle tient pas : tant pis !
De toute façon au pire, avec les goujons bloqués, cassés, triturés dans tous les sens, le bloc est mort...
ps : pas besoin de toucher au support moteur pour la crépine sur une 9.3 ! Il suffit de descendre un peu le berceau... comme indiqué dans le fil ou sur le WIS ! Six vis et dix minutes...
Oui, le WIS passe sur Mac.
Le moteur si il descend, tu le tiens par le haut avec un rail (ça c'est pour la version WIS), la version forum, c'est tu descends le berceau de dix centimètres du côté droit...
Je râle pas... et je ne pense pas non plus, je laisse ça à ma femme !
- lolo69
je suis toujours scié quand je vois le soutien du forum...
vous êtes des bons les gars!!!
bon... par rapport au débat... perso... je trouve que se prendre une bonne soufflante quand on a déconné... ça fait pas de mal non plus... ça fait aussi partie de l'amitié qu'un pote te dise que tu es trop "con" car t'a aggravé les choses... pour moi, même si ça fait pas avancer les choses, ça fait partie de l'apprentissage... et y a aussi du conseil dans la souflante (pas se précipiter, se renseigner, faire les choses les unes après les autres,...)
allez, elle va être sauvée cette saab... courage thibault...
- Alinutz
Je comprends les deux:
- Milou, pour s'emporter... ça m'arrive aussi quand je vois qu'on persiste à suivre une démarche alors qu'on ne soit pas rassuré de ce qu'on fait, faire des erreurs et continuer sans se remettre en cause et repartir sur des bonnes bases. Je ne dis pas sur qui... je m'emporte.
- Thib, car en voyant les autres comment ils s'y mettent et ils arrivent, ça nous fait pousser des ailles, alors que "mentalement", on n'est pas prêt.
Le plus important, selon moi, comme Doum-Doum l'a déjà dit, c'est que t'as une bagnole que t'utilises au jour par jour, donc pas de nécessité dans l'immédiat.
Donc, pour la 9-3, cette fois, il faut faire un plan solide et s'y tenir
ouais, les joints de vidange
ben c'est pas pour tout de suite je crois
- mathz
si t'as le wis pour mac je veut bien pakeu je garde mon vieux portable sous vista juste pour le wis -_-'
moi je me souvient d'un turbault qui frape comme une tapette sur un embout BTR un peu rouillé pour le faire rentrer dans un vis
Pour le Mac, il faut virtualiser...
- Sir_Macadam
Comme pour l'EPC....
- mathz
... bon bah je garde mon vista... je vais pas pourrir mon sud avec une machine virtualisée ...
- aerogaz
salut,ouais, les joints de vidange![]()
ben c'est pas pour tout de suite je crois![]()
j'ai le joint retour d'huile (un de 9-5 et un de 9-3 exactement les mêmes) j'ai les joints cuivre aussi d'arrivée d'huile et LDR, j'avais commandé pour mon turbo ..mais arrivés trop tard.
j'ai remis les vieux et aucune fuite (confirmé par saab Angers) et comme l'avais préconisé fil63..
j'espère ne plus en avoir besoin, donc si tu les veux, je te les envoie.
9-3X 2.0T Maptun stage1
j'avais passé commande des joints pour ces durites, mais je n'ai que celles qui vont sur le turbo lui même, il me faut ceux qui sont à l'autre bout des tuyaux, mais j'ai le temps... (j'ai d'autres soucis pour l'instant
mais merci pour l'offre
- helterskelter
Bon j'ai vu Thurb aujourd'hui, je lui ai trouvé une solution a priori pas trop chere pour le transport, qui est ok pour la recup la petite ?
Il veut faire quoi ? Il devait déjà chercher la clé du garage...
je la retrouve cette semaine!
suis en vacances et pas la cheffe, donc j'ai plein de temps libre
l'idée serait de fouiller la baie moteur à la lumière du jour pour retrouver cette foutue vis, éventuellement déposer le carter pour vérifier à l'intérieur (et refaire le joint pakeu suis pas sur de mon coup :/ )
et tenter de démarrer comme ça -> si soucis, nouveau moteur
