a quand un meeting dans le 62 59???????????
excal
Re: Des saabistes dans le 59/62 ?
Message par excal » dim. sept. 09, 2012 6:18 pm
c'est un vrai plaisir de vous retrouver :)
un super merci à nos hôtes :)
et merci à tous pour cette super soirée
The loulou
Message par The loulou » dim. sept. 09, 2012 10:19 pm
merci a toi steph , et a tres bientot ;)
steph59
Message par steph59 » dim. sept. 09, 2012 10:52 pm
Stéph merci,
Superbe en jaune et noir.
Le cab de Pascal avec les mêmes couleurs, alors là :pt1cable: :pt1cable:
Retour nickel.
kzk62
Message par kzk62 » lun. sept. 10, 2012 12:15 am
Je viens avec toutes mes suédoises (les 3) :sol: :sol: :sol:
C qui la troisième? :D
steph59
Message par steph59 » lun. sept. 10, 2012 12:26 am
Conversation de samedi soir:
"Réponse de l'intéressé = ma femme.
Ben, elle est suédoise ?
Non, hollandaise, c'est pas loin de la Suède...."
Message par pulverisator » lun. sept. 10, 2012 9:28 pm
j'oubliais:
2 Stéphane
2 Arnaud
2 Pascal
:D
Message par pulverisator » lun. sept. 10, 2012 9:29 pm
salut a tous super soirée hier bonne journée
Tiens nous au courant pour ta boîte ;)
taz
Message par taz » mar. sept. 11, 2012 8:31 pm
La boite c'est réglé, le tour du wiki et du forum et wilson qui m'a encouragé... au départ un passage de premiere a deuxième un peu chaud et un peu craquant mais surtout un rétrogradage trois vers deux plus que barbare et insupportable pour le coeur la boite craquait a mort t'avais l'impression de devoir t'arreter pour rammasser avec un ramasse poussiere et une balayette les dents de triste boîte.... affreux affreux affreux... et puis donc une bonne vidange d'huile de boîte quand elle est bien chaude et inclinée déjà le passage de la 1 a la 2 allait bien mieux, et puis la purge de fou du liquide de frein, achat d'une pompe a réservoir et compression (je peux la "louer" à ceux que cela interesse elle est super d'autant qu'il est nécessaire de faire ça tous les deux ans, et je vais vous confirmer pourquoi, donc après cette purge de frein et d'embrayage en partant d'un liquide jaune comme un whisky JB, j'ai sorti des freins un liquide marron façon jack daniels et de l'embrayage un noir coca avec des petits morceaux noirs et pas mal d'air.... Le résultat vous vous en doutez... la boîte est super bonne et souple c'est un vrai soulagement et une grosse satisfaction, merci donc encore a ce forum avec son wiki et tous ceux qui m'ont encouragés, MERCI.
Gerwin
Message par Gerwin » mer. sept. 12, 2012 1:25 am
T"as mis quoi dans ta boîte ? de la MTF3?
taz
Message par taz » mer. sept. 12, 2012 9:50 am
Total transmission TM multigrade 80w90. effet immédiat et pourtant celle qui en est sortie était propre (encore jaune clair(whiky) ): mais pas aussi efficace, mais c'est la purge du circuit hydraulique qui a tout récupéré le passage de 3 vers 2.
steph59
Message par steph59 » ven. sept. 14, 2012 12:20 am
Pascal,
Faisceau, tête et doigt d'allumeur changés cet aprèm.
Elle ne tient pas bien le ralenti, ratatouille et a du mal à prendre les tours.
J'ai vérifier tous les tuyaux et pas de prises d'air apparentes.
Que vérifier ?
J'ai fait une petite vidéo pour le bruit, mais comment faire pour l'insérer ?
taz
Message par taz » ven. sept. 14, 2012 9:22 am
Aiiieeeeeuuuuu la boîte craque encore un peu de 1 a 2 et surtout de 3 à 2, je vais refaire une purge, en fait voiture sur chandelle c'est bon RAS et a l'arret aussi mais en roulant ça accroche... je refais une purge et jvous raconte...
The loulou
Message par The loulou » ven. sept. 14, 2012 11:37 am
apres c'est pas rare que sa soit pas "top"
steph59
Message par steph59 » sam. sept. 15, 2012 9:26 pm
A quoi peut servir ce fil ?
Certaine en attente d'une option que je n'ai pas (elle n'a pas la clim).
Le fil est à nu là où j'ai mis un scotch orange. Peut-être une fuite ?
Ma question = Puis-je couper simplement le fils "avant" le scotch ?
Cela aura-t-il une incidence quelconque ?
Le ralenti va mieux, mais à chaud, en accélération, un trou et elle a du mal à prendre ses tours.
Je cherche toujours.
Je me demande si je ne vais pas ouvrir toutes les gaines de protection histoire de vérifier les fils.
taz
Message par taz » dim. sept. 16, 2012 9:39 am
Salut steph je vais a l'esplanade ce matin, si tu veux... sinon oui a priori ce serait une option et pour la clim pour couper faut regarder avant si c'est un "plus"(phase) et qui est alimenté sinon débrancher la batterie pour être sur avant de couper et de bien isoler.
Message par pulverisator » dim. sept. 16, 2012 11:27 am
C'est bien le précâblage pour la clim, coupe !! :D
Gerwin
Message par Gerwin » dim. sept. 16, 2012 11:28 am
Euhhhh ,c'est pas l'esplanade aujourd'hui;c'était la semaine derniére
Message par pulverisator » dim. sept. 16, 2012 11:41 am
Il me semblait bien, dommage il fait beau
Gerwin
Message par Gerwin » dim. sept. 16, 2012 12:17 pm
C'est vraiement pas terrible en ce moment;c'est la foire aux manéges ,ce qui fait que toutes les voitures sont reléguées le long ded la deule,avec des trottoirs de 15 cm en pavé tueurs de spoilers et de pots! (j'en ai vu plusieurs abimés la semaine derniére) je déconseille d'y aller au moins jusque fin Septembre
taz
Message par taz » dim. sept. 16, 2012 12:33 pm
Ah merde bon on va ou alors ??
Revenir à « Nord »
