Présentation Saab 9.3 ng cabriolet Gef
Hello,
Premières photos (celles de l'annonce, photos d'écran de mauvaise qualité...) de ma nouvelle Saab.
Une 9.3 ng 2005 cabriolet aero 210 cv bva noir violet.
Elle m'attend dans mon box sur mon lieu de vacances : nouvelles photos dans 2 semaines !
Bon week-end !
Gef
Bon week-end !
Gef
Re: Présentation Saab 9.3 ng cabriolet Gef
Quelques news avant de descendre rejoindre mon nouveau jouet.
C'est une suédoise, descendue il y a qsues années sur la côte d'Azur par son propriétaire dans sa résidence secondaire. Il retourne finir sa vie en Suède et vend la voiture.
Le guide d'utilisation est... en suédois évidemment. Je vais tâtonner pour découvrir les différentes fonctions.
J'ai été scotché par l'état de la voiture pour une 2005. Il faut dire que je cherchais à l'origine une 2e classic et que là en revanche, ce n'était pas beau à voir !
Pour la mécanique, on verra à l'usage. Je vais faire la vidange de la bva ; pour le reste, le vendeur a fait vidange filtres pneus géométrie.
Il y a de temps en temps qd la clim fonctionne un craquement type moteur qui fait craquer un pignon plastique derrière la boite à gants; si qqun a une idée, je suis preneur.
Suite au prochain épisode !
Bonne journée à tous.
Gef
Gef
- bapt57
Ravi pour toi que tu puisses, enfin, découvrir ce nouveau jouet!!
Profites en pour refaire de belles photos
Pour ton bruit de craquement, peut être une vidéo avec le son pourrait aguiller les spécialistes...
En tout cas, j' imagine à quel point il te tarde d' aller promener la belle!
- AlexD
Salut derrière la boite à gant tu as le moteur du ventilateur, peux être des saletés qui sont rentrées dedans apres tu as aussi les moteurs des volets de ventilation , possible que l'un d'entre eux a une dent cassée et fait du bruit quand la vantilation est en route, tu peux le voir avec un tech2 qui te donnera le code default
900ng cab aéro 2.0L T 185 1994/900ng 2.0l T 185cv 1994/9.3 cab 2.0L 175
Bon amusement Gef !
Merci à tous pour vos messages !
Promis Bapt, je ferai de belles photos semaine prochaine. J'essaierai de prendre un angle qui masque les jantes de "gangster" selon ton expression !
Merci pour tes conseils Alex : ce sera l'occasion de tester le garage Saab de Nice pour une lecture tech2.
Toto, elle ne fait pas beaucoup de bruit cette 9.3 : on est loin du râle de ta 900 cab airflow... surtout avec Bapt au volant !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Hello,
Restrictions d'eau dans le 06 : je ne peux pas la laver...
Encore qques jours pour des photos donc.
C'est très très différent de la 900... et Madame apprécie : la 900 est ma Saab, la 9.3 est notre Saab !
Nettoyage complet ce matin de l'intérieur et des cuirs : très peu sale et plastiques en bon état sauf les plastiques durs à l'arrière des sièges... mais je ne monte pas à l'arrière !
J'ai mamaillé le filet anti remous pour qu'il accepte mon 2.04 m : autant le véhicule est très accueillant et me permet de trouver une position sympa, autant ma position transat n'est pas compatible avec les fixations du filet.
Et sans filet en montagne, ça pique un peu...
Alex, il y a en fait plein d'oiseaux derrière la boîte à gants : un rossignol selon le régime de la ventilation et deux pics verts : un qd je dde le recyclage d'air, un quand je le supprime (vraisemblablement le même organe qui chante différemment selon ouverture ou fermeture du volet).
Comment j'accède à ce petit monde ? Il suffit d'enlever les vis qui maintiennent le coffre de la boîte à gants ?
Merci par avance.
Bonne soirée à tous.
Gef
Merci par avance.
Gef
Alex,
Vu les différents posts sur le sujet, merci !
Gef
Gef
- AlexD
SI t'as trouvé ton bonheur c'est Nickel, fais la bien briller comme ça tu pourras venir le 12/11 au rasso à Salon
Alex,
J'aurais adoré... mais je serai déjà remonté dans l'est...
Bonne journée !
Bonne journée !
Hello,
Suite de l'aventure ce matin :
- cirage cuirs,
- graissage des ouvrants,
- premier nettoyage du compartiment moteur chiffon/burette,
- démontage filtre habitacle (il était à l'envers, je l'ai remis à l'envers pour ne pas me prendre la poussière, avant de le changer ds la semaine !),
- graisse blanche au lithium sur l'axe du ventilateur qui chouinait, il ne chouine plus (bravo à tous pour vos posts sur le sujet qui m'ont permis de gagner du temps !),
- 1ere vidange de la bva.
Un peu rock and roll, sur le parking de la copropriété, avec ma pompe branchée sur la batterie...
On pouvait deviner que l'huile a été rouge dans sa jeunesse !
Je n'ai soutiré qu'un peu moins de 3l car le tuyau d'aspiration de la pompe ne voulait pas aller plus loin.
Même chose que pour la ventilation : les posts sur le sujet, très bien faits aident énormément.
L'accessibilité de la jauge/remplissage n'est pas bonne. Pour mes pattes encore moins...
Je referai la manipulation encore 2 fois pour avoir un rinçage correct.
- je n'ai pas encore sorti la boîte à gants pour diagnostiquer le dysfonctionnement du volet de recyclage d'air. Il bascule puisque le flux d'air change mais avec du bruit.
Bonne journée à tous !
Gef
- cirage cuirs,
Gef
La voiture paraît avoir été soignée y compris pour la mécanique : non seulement le dossier est complet mais la jauge de la bva était propre et le boulon qui la maintient était recouvert de scotch pour ne pas le perdre en le retirant ! La vérification de niveau annoncée a bien du être faite !
Les voisins s'intéressent à cet ovni qui les intrigue...
A suivre !
A suivre !
Bon boulot
Un plaisir de bricoler guidé par les tutoriels des membres du club !
- AlexD
Good job!!! bien que 3l d'huile me parait peu.... du coup t'as aspiré par le dessus? ou j'ai loupé une étape?
Oui Alex, pompage par le trou de la jauge. C'est déjà sport de faire ça devant la copropriété, je n'ai pas sorti rampes chandelles... que de toutes façons je n'ai pas ici !
Je pense après coup que la pente n'a pas aidé : je me mettrai sur du plat pour les suivantes.
Merci à toi et Saabvabienetvous pour les tutoriels ventilateur !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Quand j'ai fait la vidange de la bva sur la 900 classic avec le même procédé (aspiration), c'était facile puisque la jauge est facilement accessible et très efficace ; le tuyau d'aspiration plongeait bien au fond.
Suite demain !
Suite demain !
Hello,
Petite balade fin d'après-midi après la pluie pour faire patouiller mon huile de bva.
Premières fois où j'accélère plus franchement. Ce n'est pas une fusée comme disait le vendeur mais l'impression est me semble-t-il faussée par le peu de bruit. Elle fait moins de bruit de roulement que ma 3008. Et j'ai pris l'habitude que ça pousse fort avec le 3008 hybrid 4...
En revanche, la jauge rend bien compte du fait que j'ai eu le pied plus lourd !
Aujourd'hui :
- décollé toutes les étiquettes et traces de colle sur pare brise et vitres ; pffff...
- nettoyé le fond de coffre et fait le tri : j'ai trouvé les plaques suédoises ! et une plaque maptun performance qui a fait les entretiens en Suède,
- nettoyé la plaque de coffre qui est bien revenue et l'ai protégée avec un fond plastique découpé sur mesure,
- fait le tri et classé le dossier d'entretien du véhicule,
- commandé des centres de roues Saab en attendant de lui offrir des jantes d'origine,
- suis allé chez Norauto pour le filtre habitacle... qu'ils n'avaient pas car "il ne faut pas se fier aux stocks". Grrr !
Bref, rien de passionnant mais ça avance !
Ah si, j'ai trouvé quelqu'un pour me traduire le mode d'emploi : ma voisine de palier suédoise ! Pour elle, cette voiture est une "rareté ". Je commence les cours particuliers demain.
Bonne soirée !
Gef
Aujourd'hui :
Bonne soirée !
Gef
Hello,
2e rinçage de bva aujourd'hui. Je ne constate pas de différence notoire à la conduite, mais ça ne peut que faire du bien !
Graissage mécanismes capote, traitement tous plastiques, traitement tous joints.
Ça progresse !
Quelques photos... bien que toujours pas lavée !
Bonne soirée !
Gef
PS : dès que je la bouge, la jauge tombe. M'a l'air glouton cette petite chose là !
Ça progresse !
Bonne soirée !
Gef
Hello,
Belle balade en montagne = pas fait grand chose sur la 9.3 aujourd'hui.....
Juste clipsé les centres de roues reçus aujourd'hui !
Ce ne sont toujours pas des roues d'origine mais ça fera le taf en attendant.
Gef
Gef
