J'ai trouvé sa remplaçante donc je vends ma Saab 9-3 NG de 2003 qui est une Arc 1.8t BVA sur laquelle j'ai mis une prépa flex fuel E85 dont la puissance est de 240 ch et 350 Nm de couple.
Equipements du véhicule:
-Cuir
-GPS
-Clim auto bi zone
Equipements rajoutés propre à la finition Vector
-Jantes 17 pouces type alu 45
-Inserts aluminium
-Régulateur de vitesse
-Rétroviseur jour nuit automatique
-Prise aux dans l'accoudoir central avant
Accessoires:
-4 jantes hiver en 16 avec pneus presque neuf de 2018
Travaux effectués récemment (-de 5000 km et - de 6 mois) :
-Vidange de BVA (huile GM)
-Chassis sport type Aero avec butée (Sachs)
-Barre antirapprochement (Maptun)
-Biellettes barres stab AV+AR (Meyle)
-Bras de suspension arrière (RBM)
-Durites silicones (Maptun)
-Dump valve (Forge)
-4 bobines allumages (Saab)
-4 injecteurs flow matched EV 14 avec faisceau
-remplacement boitier Trionic 8 avec préparation moteur
-4 bougies (NGK)
-detendeur de suralimentation (Pierburg)
-valve contrôle admission (Pierburg)
-boitier papillon (Pierburg)
-durite de refroidissement qui va au turbo
-balais d'essuies glaces (Bosch)
-cable de réglage du siège passage (Saab)
-bouton et coques de télécommande
Fait par le précédent propriétaire récemment
-Révision complète avec filtre à air, pollen, bougies, plaquettes AV
-Pompe SAI
-Capteur niveau huile
-Plaquettes AR
-Capteur PMH
Je dispose de toutes les factures cités précédemment ainsi que diverses de l'ancien propriétaire et le carnet d'entretien des précédents.
La voiture est dans un excellent état intérieur pour son âge, l'extérieur est très propre mais pas parfait.
Il y en a eu pour presque 4000€ de frais récents.
J'en voudrais 5000€
Modo : Pas le lien vers les sites extérieurs
Saab 9.3 Arc équipé Vector 240 ch E85 Flex Crit'Air 2
9.3 2.8 V6 Turbo Aéro SS BVM 2007
9.3 1.8t BVA Arc SS 2003
Re: Saab 9.3 Arc équipé Vector 240 ch E85 Flex Crit'Air 2
Afin d'assurer le suivi des annonces en suspens, est-elle vendue ?
