Reprogrammation esp
kyma
Re: Reprogrammation esp
Message par kyma » lun. oct. 09, 2017 1:12 pm
Suite à des défauts sur mon calculateur esp je l'ai envoyé faire réparer chez bba reman mais sans succès.
J'ai donc acheté un d'occasion chez RBM je le monte, et rendez vous chez saab à quimper pour le reprogrammer. Mais la impossible d'écrire sur le calculateur. Ils ont bien les infos de l'ancien véhicules mais ils ne peuvent les effacer.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Flypim
Message par Flypim » lun. oct. 09, 2017 1:21 pm
Qu'en dit RBM?
kyma
Message par kyma » lun. oct. 09, 2017 2:15 pm
J'ai envoyé un mail à RBM, j'espère avoir une réponse d'ici ce soir
kyma
Message par kyma » mer. oct. 11, 2017 10:32 pm
Bon bah c'est pas réglé cette histoire, RBM dit que le boîtier n'est pas à divorcer de l'ancien véhicule ni à marier au nouveau. SAAB me disent qu' il faut le reprogrammer et que le seul défauts qu'il y avait était un défaut de paramétrage.
Je précise qu'il s'agit d'un ESP et pas seulement d'un ABS simple
La logique voudrais qu'il soit en effet programmable puisqu il doit connaître les caractéristiques de la voiture pour faire des "calculs corrects"
Donc si quelqu'un en a eu l'expérience et peut me confirmer ou non que un calculateur ESP d'occasion doit se reprogrammer...
Dav1104
Message par Dav1104 » lun. oct. 16, 2017 9:52 pm
Bonsoir, ton module esp est celui situé sous le levier de vitesse ? Car j ai aussi un pb sur ma 9-5 de 2005 et je recherche aussi ce module bosch réf 5060710. Mais visiblement il se déprogrammerai d près rbm?
kyma
Message par kyma » lun. oct. 16, 2017 11:24 pm
Il est situé à droite du maître cylindre sur la mienne, au dessus de la boîte à fusible compartiment moteur.
Bah pour l'instant moi ça ne fonctionne toujours pas. RBM me dis qu'il n'y a pas de reprogrammation à faire juste effacer les défauts. Saab me dis qu'il faut le reprogrammer mais même un effacement de défauts de toute manière ça me ressort un "défaut de programmation" au tech 2 (ils ont biensur essayé)
Donc RBM fait tout pour pas avoir à reprendre la pièce étant donné qu'elle vient de chez http://www.parts-asap.co.uk/
Je te conseil de regarder ailleurs pour ta pièce.
Dav1104
Message par Dav1104 » lun. oct. 16, 2017 11:56 pm
Ok mais sur la mienne elle est dans l habitacle donc pas le même modèle.
Dav1104
Message par Dav1104 » lun. oct. 16, 2017 11:57 pm
Cdt, David
kyma
Message par kyma » mar. oct. 17, 2017 12:58 am
Ça me paraît étrange son emplacement. Tu es sur que l'on parle de la même pièce?
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =352935098
kyma
Message par kyma » ven. oct. 27, 2017 9:21 pm
Du nouveau. Ce matin rdv chez saab, le chef d'atelier appel le technicien RBM, et ce n'est pas le bon calculateur.
En effet même si les références sont les bonnes la pièce était montée sur un v6 bva donc pas le bon moteur ni la même boîte.
Donc pas de reprogrammation possible, il me faut une pièce qui provienne du même véhicule, celle ci n'aura donc pas besoin d'être programmée
Dav1104
Message par Dav1104 » ven. oct. 27, 2017 11:17 pm
Oui sur la 2005 la ref est bosh 5060710 , seul l ABS est ds le compartiment moteur.
