avis flotement latéral pneus Uniroyal
tupac
Re: avis flotement latéral pneus Uniroyal
Message par tupac » mar. mai 17, 2016 12:17 pm
Possesseur entre autre d'une 9-5 estate de 2002 monté en 15 pouces, j'ai récemment changé mes deux pneus arrière pour des UNIROYAL RAINEXPERT 3 205/65R15 94 V. Depuis, la voiture est quasi inconduisible, flottant littéralement de l'arrière, dès des vitesses très raisonnables (50km/h). Cela devient limite dangereux sur autoroute.
J'ai vérifié la pression, mais tout est normal.
Ce phénomène n'existait pas avec mes anciens pneus (des bridgestone de mémoire).
A l'arrêt, en poussant simplement la voiture latéralement, je constate que les flancs de ces pneus travaillent (la bande de roulement reste au sol, et la voiture tangue latéralement), ce qui n'est pas le cas avec mes pneus avant.
Pensez vous que cela est du à un défaut des pneus (achetés sur 1001 pneus, j'ai fait 700 km avec), ou bien ces UNIROYAL RAINEXPERT 3 sont-ils simplement de mauvais pneus?
Merci d'avance pour vos avis.
Message par naindejardin » mar. mai 17, 2016 1:39 pm
L'indice de charge est-il bien le bon (94) ?
tupac
Message par tupac » mar. mai 17, 2016 1:45 pm
Oui, il s'agit bien de 94V.
Message par naindejardin » mar. mai 17, 2016 5:00 pm
J'ai juste trouvé ça, qui va dans le sens de ce que tu as ressenti, mais pour des Clio : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t14825369.
tupac
Message par tupac » mar. mai 17, 2016 6:33 pm
Effectivement, je ne semble par être le seul à avoir ressenti ce problème.
je vais tenter de les passer à l'avant pour voir si c'est mieux. J'ai aussi tenté un message au fabricant, histoire de voir si une série n'est pas défectueuse, on ne sait jamais!
niborum
Message par niborum » ven. juin 10, 2016 1:00 am
Uniroyal n'a jamais valu bridgestone !!
Et 65, ça fait quand même très haut comme pneu… je suis en 45 et j'ai déjà l'impression que quelque fois ça flotte avec des bons pneus . C'est lourd, une 9-5 !
Les bridgestone sont d'excellents pneus, perso uniroyal j'aurais du mal à m'en servir comme roue de secours :)
saam
Message par saam » jeu. juin 16, 2016 12:02 pm
J'ai des UNIROYAL RAINEXPERT 3 montés à l'avant et je n'ai jamais ressenti ce flottement par contre je suis 225/45/17 indice W
niborum
Message par niborum » jeu. juin 16, 2016 4:49 pm
En 45 !
Ca fait quand même 2 cm de moins… :)
fv2a
Message par fv2a » jeu. mai 11, 2017 3:06 pm
Euh... 65 ou 45 c'est pas des mm c'est un pourcentage de la largeur.
205/65: Flanc de 133,25mm
225/45: Flanc de 101,25mm
Donc ça fait 30mm de différence.
Uniroyal fait des pneus très tendres et a carcasse souple. Sur une 205 ça fait merveille... Sur une Saab de 1800kg beaucoup moins.
Message par helterskelter » jeu. mai 11, 2017 6:08 pm
Pas d'accord.
J'ai 4 Unuioyal rain expert en 225 / 45 /17 / W ou Y me souviens plus sur ma 9-5 Aero, supers pneus, je recommande.
Pas de frottements pour moi...
fv2a
Message par fv2a » jeu. mai 11, 2017 7:17 pm
Des rainsport plutôt non? Les Rainexpert c'est pour les petites autos et franchement pour en avoir sur mes anciennes ça tiens la route mais c'est grave tendre.
Message par helterskelter » jeu. mai 11, 2017 7:36 pm
Sorry Rainsport oui :)
The loulou
Message par The loulou » mer. févr. 05, 2020 8:40 am
Tiens tiens,
J'en avait colander deux pour la 9000,
rendus aussi vite, dangereux !!!
Sensation de rouler sous gonfler et surcharger
Surement question De série, déjà eut sur des continental également
Un ami prends que ça, il est ravi à chaque fois
tetienne
Message par tetienne » mer. févr. 05, 2020 9:51 am
Ca dépendra de la voiture et de la taille de la monte. En 15 pouces sur une 9-5 ça va fatalement révéler beaucoup plus facilement ce genre de défaut.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
