usure rapide des roulements moyeu changé pb résolu
steph200sx
Re: usure rapide des roulements moyeu changé pb résolu
Message par steph200sx » lun. mars 28, 2016 8:40 pm
salut a tous :hello:
j'ai pas le moral :( je roule en Cordoba
j'anchaine les petits souci avec la saab...ou je suis un manche
Je bouffe du roulement de roue coté droit.
Le premier je le change en decembre par un acheté chez RBM (38euros de memoire) j'ai voulu tenter car pas cher. On demonte le vieux, on remet le neuf tout va bien.
Depuis 1 mois des petits bruits de couinements en tournant a gauche...comme avant mais en moins pire. Je verifie le serrage, pas desserer, pas de jeux.
Là depuis 3 jours j'ai une vibration dans la pedale d'accelerateur vers 80-90km/h (pas essayer plus haut). C'est leger mais bien là.
J'ai virer l'ecrou de cardan , lever la roue et là du jeu au taquet et la roue etait plutot difficile a tourner donc il est mort :fou:
Je pense investir dans un skf vkba3412 mais je voulais faire part de mes symptome si ça peut aider...
J'avais aussi besoin de deballer un peu tout ça car plus j'essai de prendre soins de ma voiture plus y de soucis donc :cry:
En plus je trouve que mes cardans ont du jeux, du coup je doute aussi du roulement intermediaire du cardan droit, et la cerise sur le gateau le contact de ma serrure de coffre est hs, jai du debrancher la prise (cela reste allumé sinon)
Ah oui j'oubliai j'ai eu droit a un auto allegement du pot d'echappement (par en morceau)
sinon je vais bien, tout va bien :)
et j'espere que vous aussi :hello:
steph200sx
Message par steph200sx » lun. mars 28, 2016 8:47 pm
ah si j'ai un peu bosser sinon
d'apres pixelfix c'est un pb de cable (m'en ont revoyer un)
pour moi c'est un pb d'ecran car deja l'onglt alarme ne se vois pas en retro eclairage alors qu les autres si et je suis sur d'avoir bien mis leurs ecran/cable correctement du coup je me contente de ça
par contre j'ai constater que mes lampe d'eclairage des touches etaient grillées
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. mars 28, 2016 10:47 pm
Désolé pour tout, mais il y a des pièces qu'ils faut prendre origine où de marque ;) c'est mieux surtout pour les roulements ;) j'ai aussi changé les miens et acheter de la marque...
Bon t'inquiète pour l'échappement c'est normal, sur ma vector de 2002 le final partait en miette aussi ;)
A partir d'un certain age il faut bien être dessus, moi je change par prévention sur celle de 1998 ;)
steph200sx
Message par steph200sx » mar. mars 29, 2016 8:46 pm
merci bibouecht pour ton reconfort
je reprend du poil de la bete mais j'avais besoin d'en parler car je commencais a douter de mon choix
j'ai commander un SNR au comptoir auto
si tout va comme je veux et que le pb ne revient pas je compte faire changer le poussoir et controler le tendeur car a chaud j'ai l'impression d'entendre la chaine frotter au ralenti.
faut aussi que je prenne mon courage a 2 main (ou le faire faire ) pour repercer un trou de goujon de ma culasse qui est percé en travers et du coup c'est pas top
Il me reste aussi le frein à main, la gache de coffre ( pb de switch eclairage hs) et les pneus.....
bref du boulot
steph200sx
Message par steph200sx » mer. mars 30, 2016 7:50 pm
hello everybody
j'ai mon roulement de roue
C'est un SNR 164.15
niveau qualité perçue, rien à voir avec celui de RBM et il a pas de jeu bizarre...
donc normalement demain " ON THE ROAD AGAIN"
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. mars 30, 2016 8:59 pm
Bon ben c'est bien ;) , quand j'ai changé les roulements j'ai directement pris le bloc complet (roulement + porte roulement), t'inquiète pour le jeux les miens étaient presque dur à tourner.... mais avec nos petites mains on a pas la même force et le même poids que la caisse quand tout est en mouvement ;)
Aller bon montage :)
diplosaab
Message par diplosaab » mer. mars 30, 2016 10:21 pm
a suivre... fais nous un tuto à l'occasion...
steph200sx
Message par steph200sx » ven. avr. 01, 2016 8:24 pm
Ben le tuto je veux bien vu qu'il va falloir tout redemonter
le moyeux est mort
Quand on a posé le moyeu sur le roulement celui ci s'enfonce d'un bon tier sans la presse
Et au final il ne serre que sur la deuxieme partie
Quand on a tout presé et retourné l'ensemble le moyeu avait du jeu entre le roulement et le moyeu (visible a l'oeil) coté cardan donc là vraiment les boules...
De frustration (et parce qu'il fallait que je rentre) j'ai tout remonté comme ça et je suis rentré chez moi et bien sur toujours le tapotement dans la pedale d'accel...
je vais donc tout redemonté pour changer le moyeu
penser vous que je doivent ENCORE changer le roulement j'ai juste fais 40 bornes avec
sinon 10l d'essence et feu de joie....
steph200sx
Message par steph200sx » sam. avr. 02, 2016 2:49 pm
bonjour :hello:
j'ai voulu acheter un moyeu au comptoir automobile= pas possible me dit le monsieur
j'ai donc trouvé un site skandix mais je voulais savoir si c'etait bon et surtout la bonne piece
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... 61ac096872
sinon
rbm mais je doute un peu maintenant. vous pensez que c'est du bon?
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_sr ... t-9-5.html
doit je rechanger le roulement j'ai un doute?
je vais surement commander c'taprem pour verifier le nombre de dents
a+
steph200sx
Message par steph200sx » sam. avr. 02, 2016 3:33 pm
edit: mon sujet à été fusionné donc je posterais ici l'avancement de ma réparation
heu
pourquoi mon sujet presentation n'est plus dans presentation
j'ai fait une fausse manip et je sais pas revenir en arriere
Message par fil63 » dim. avr. 03, 2016 10:39 am
bonjour :hello:
sinon
a+
je pense que tu peux recommander un roulement , j'en ai flingué un un peux de la même manière en 3 km et sir macadam a fait encore mieux (Clotaire si tu nous lis ;) )
Bibouecht
Message par Bibouecht » dim. avr. 03, 2016 11:43 am
bonjour :hello:
sinon
a+
Demande à RBM si c'est du genuine, à ce prix ce doit être normalement.... sinon chez PFS j'ai jamais eu de soucis avec, les 2 moyeux + FDP €140
https://www.partsforsaabs.com/shopping_cart.php
Bon skandix moins cher mais certain on été surpris de la qualité, à voir ;)
steph200sx
Message par steph200sx » dim. avr. 03, 2016 2:07 pm
Chez pfs il est a 57 euros c'est étonnement pas cher
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4144
Par contre le roulement j'ai un doute
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1727
Je voudrais pas recasser le bearing
C'est ceux la de moyeu que tas acheter bibouecht?
Bibouecht
Message par Bibouecht » dim. avr. 03, 2016 4:32 pm
Non moi j'ai une 2002 donc acheté celui-ci:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3699
Pas de soucis au montage et pour l'instant tout va bien ;)
Moi je pense que le roulement est ok aussi chez eux, le lien que tu as mis ;) bon je sais c'est chiant quand on a déjà acheté il faut ré-acheter un autre mais bon tu vas pas démonter tout les 5 jours quand même ;)
steph200sx
Message par steph200sx » dim. avr. 03, 2016 6:39 pm
C'est clair demonter tout les 5 jours non merci
Mais j'aurai vraiment préférer avoir ton montage mais il doit falloir changer tout le train avant.
Bon je vais commander a pfs alors
Tu avais été livrer rapidement et te souvient tu des frais de port
Bibouecht
Message par Bibouecht » lun. avr. 04, 2016 1:47 am
Bon si tu prends les 2 moyeux + les 2 roulements (€166) + cela fait environ €28 de FDP livré en 5 jours ouvrable pour autant que c'est en stock , mais il on un bon suivi et si tu as un compte chez eux (gratuit et ouvert en 5min) tu vois toute la transaction.... ça va plus vite avec paypal ;)
steph200sx
Message par steph200sx » sam. avr. 16, 2016 1:42 pm
hello
je viens aux nouvelles
Donc pour resumer moyeu tres attaqué et roulement neuf hs au bout de quelques km
commande chez oscaro du moyeu mapco et d'un snr R164.15 neuf (encore un j'ai une carte de fidelité :) )
apres montage
plus de tapotement dans la pedale mais je sent toujours des vibration comme si je sentais la route.
je précise que mes pneus sont tres proche du témoin (des hankook ventus) ça pourraient etre leurs fautes?
en tout cas je les changes et vous tiens au courant
a+ :hello:
renogdr
Message par renogdr » dim. avr. 02, 2017 8:07 am
Équilibrage des pneus ?
