C'est quoi ce truc ???? Pompe à vide sur culasse
gaufman
Re: C'est quoi ce truc ???? Pompe à vide sur culasse
Message par gaufman » dim. nov. 16, 2008 6:18 pm
Toujours dans la rubrique "c'est quoi ce truc?", j'ai découvert ce tuyau en nettoyant mon moteur. Il n'est relié à rien, pas d'huile, pas d'odeur caractéristique... J'ai soufflé dedans et rien, on "sent" que l'air part par l'autre extrémité, mais où, mystère???? Vous avez une p'tite idée????
Au début je pensais que ce tuyau alimentait en liquide lave glace mon essuie-phare gauche, or, celui-ci fonctionne parfaitement... Je précise que l'autre extrémité arrive au niveau du phare gauche, mais pour aller où?????
Est-ce grave s'il n'est relié à rien?????
sam aero
Message par sam aero » dim. nov. 16, 2008 8:18 pm
Domage, il fait nuit...
Si j'y pense, je regarderai demain.
fabien
Message par fabien » mar. nov. 18, 2008 3:10 pm
description du WIS :
Pour assurer la disponibilité de la dépression requise par le groupe de servofrein, la voiture est équipée d'une pompe à vide. Cette pompe délivre la dépression au groupe de servofrein lorsque le moteur ne peut pas le faire complètement.
La pompe à vide mécanique délivre une dépression maximale quel que soit le régime du moteur. Il peut donc se produire que la dépression soit plus importante que celle consommée par le système.
tournesol
Message par tournesol » mar. nov. 18, 2008 9:33 pm
Sur les modèles plus modernes c'est un venturi (depression generée par une tuyere) qui assure cette fonction donc moins de pièces mecaniques en fonction
gaufman
Message par gaufman » mar. nov. 18, 2008 10:18 pm
https://forum.saabsportclub.com/mesimag ... 742276.jpg
Fabien :
"La pompe à vide mécanique délivre une dépression maximale quel que soit le régime du moteur. Il peut donc se produire que la dépression soit plus importante que celle consommée par le système."
Est-ce que tu parles de mon tuyau débranché???? Il sert au système de dépression ou ça n'a rien à voir????
Personne pour m'indiquer à quoi peut servir ce tuyau débranché?????
lesprad
Message par lesprad » mer. nov. 19, 2008 3:07 am
ça ne serait pas l'évacuation de la flotte de la clim ?
lesprad
Message par lesprad » mer. nov. 19, 2008 3:08 am
Au fait, question à 2 balles, à l'autre bout quoi t'est-ce qu'il y a ?
lesprad
Message par lesprad » mer. nov. 19, 2008 3:09 am
Ah ! Sc'couze ! au niveau du phare ?!? Je sèche !
fabien
Message par fabien » mer. nov. 19, 2008 6:07 pm
as-tu essayé de tirer dessus pour voir si ce n'est pas juste une "chute" lors d'une précédente réparation ?
tournesol
Message par tournesol » mer. nov. 19, 2008 6:41 pm
Tant qu'il y n'y pas de !!!!!!
drakken
Message par drakken » mer. nov. 19, 2008 9:13 pm
Un drain pour la batterie? Comme sur les avions? :???:
9-3 Cabriolet 2,0t BVA Biopower 2008 Maptune stage 2
gaufman
Message par gaufman » mer. nov. 19, 2008 9:52 pm
Pas bête, je n'y avais pas pensé... J'essaierai demain !
Sinon, je suis le seul à avoir ce bout de tuyau qui se balade? Vous n'avez pas d'équivalent sur vos belles, entre le vase d'expansion et l'aile? Bon après j'ai déjà fait 1000 km avec la voiture et il ne semble pas y avoir de problème, donc....
coyote
Message par coyote » jeu. nov. 20, 2008 5:43 pm
Ne serait-ce pas l'évécuation du bac à batterie :???:
Message par naindejardin » jeu. nov. 20, 2008 6:05 pm
Je comprends pas : quel lien pourrait-il y avoir entre la batterie et le phare ? Et si c'était un drain pour la batterie, il me semble que ça sortirait plutôt sous la voiture qu'au nive
coyote
Message par coyote » sam. nov. 22, 2008 9:38 am
C'pas faux...
niborum
Message par niborum » dim. nov. 23, 2008 1:23 pm
Moi j'ai aucun tube de ce genre a cet endroit.... :jap:
niborum
Message par niborum » dim. nov. 23, 2008 1:46 pm
Par contre au niveau de la culasse, j'ai pas le truc rond, alors que j'ai une BA..
Vu de côté, ça donne ça. :whistle:
tournesol
Message par tournesol » dim. nov. 23, 2008 8:52 pm
c'est remplacé par la pompe à vide electrique qui se situe devant la batterie en paertie basse
gaufman
Message par gaufman » mar. janv. 13, 2009 11:56 pm
Alors pour info, si ça intéresse d'autres personnes, ce tuyau "baladeur" est d'après le mécano SAAB un tuyau qui était branché sur la batterie d'origine et qui servait de tuyau d'évacuation (de quoi, je ne sais pas, peut être d'un trop plein d'acide...). Comme la batterie a été changée, ce tuyau ne sert plus car la nouvelle batterie n'a pas "besoin" de ce tuyau d'évacuation... Donc pas de panique !!!!! Normalement, il aurait du être enlevé... Je pense gagner un peu de poids si je l'enlève non????? :whistle:
Message par naindejardin » dim. févr. 14, 2010 11:37 am
Bon dimanche à tous,
Je viens de m'apercevoir que j'avais cette durite qui est débranchée, a priori depuis peu de temps :
Savez-vous à quoi elle sert et surtout où elle se branche ?
