volets de turbulences cassés
flupke
Re: volets de turbulences cassés
Message par flupke » ven. oct. 27, 2017 1:07 am
Lors d'un entretien intermédiaire le garage écrit sur ma facture, que les volets de turbulences sont à changer, dont coût +/- 1000€
J'ai une 1.9TiD de 2007 et cela fait maintenant prêt de 6 mois que je roule comme ça sans problèmes apparents
Voici ma question, puis-je les laisser ou dois-je les remplacer ?
Merci pour vos éventuelles réponses
maxime-du68
Message par maxime-du68 » ven. oct. 27, 2017 7:29 pm
a remplacer car sa va occasionner des problèmes. Si les volet sont toujours en place et que les tetes sont pas cassé, achete la reglette sur ebay a 50 euro, un bon decrassage sur lautoroute et le tour est joué
flupke
Message par flupke » mar. nov. 07, 2017 1:15 pm
Bonjour Maxime,
Merci pour ta réponse qui soulève pour moi de nouvelles quastions
Avant de poster, j'avais quelque peu écumer le forum concernant ces fameux volets et j'y avais entre autre lu quelque part que lorsqu'ils étaient cassés et ouverts il n'y avait aucun risque.
Or, toi tu me dis le contraire; donc, à ton avis, quels genres de problèmes cela peut m'occasionner ?
Bien à toi
Philippe
tougaish
Message par tougaish » mer. nov. 08, 2017 12:09 am
Bonsoir fluke,
en général les volets ne cassent pas, c'est la réglette qui saute systématiquement.
Elle saute car les volets sont plus ou moins bloqués par la crasse (merci le mazout) qui s'accumule dans le collecteur.
Pas mal de posts parlent du sujet.
Le seul remède vraiment efficace avant de réparer la réglette c'est de nettoyer le collecteur, ce que te propose ton garagiste en le démontant, et pour le démonter il faut déposer la pompe HP d'injection et donc la distribution... d'où le prix.
La plupart des garages proposent en alternative de laisse la voiture branchée à une machine pendant 2h qui injecte un produit nettoyant, mais ensuite la crasse risque de se déposer sur le turbo...
Je n'avais fait ni l'un ni l'autre, j'avais positionné les volets à la main en position ouverte (par contre perte de couple à bas regime) puis j'étais passé à l'essence peu de temps après, et depuis je me porte mieux et je ne reviendrai pas en arrière...
tougaish
Message par tougaish » mer. nov. 08, 2017 12:10 am
Oups, flupke, excuse.
flupke
Message par flupke » mer. nov. 08, 2017 8:03 pm
:) Merci Tougaish,
Aerojer
Message par Aerojer » ven. nov. 10, 2017 1:54 pm
J'ai a peu prés le même problème sauf que moi ce sont les volets du papillon qui ont été avalés,certains me disent qu'il est possible que le moteur tourne encore,et d'autres me disent moteur hs,un avis ?
pit
Message par pit » dim. nov. 12, 2017 12:29 pm
Y a un post quelque part en section 9.5 il me semble avec la solution d'une patte qui maintien la barrette de commande en place
Aerojer
Message par Aerojer » dim. nov. 12, 2017 5:53 pm
Je cherche quelqu'un qui pourrait lire un rapport d'expertise et me dire si cela vaut le coup de faire les réparations .
Merci d'avance.
samosaab
Message par samosaab » dim. nov. 12, 2017 7:45 pm
Bonsoir
Je suis assez étonné car il me semblait que sur ce moteur les volets de TURBULENCE ne pouvaient pas être avalés...
Publies ton rapport, tu auras surement des avis "éclairés" :)
bee
Message par bee » mar. nov. 14, 2017 12:25 am
Bonsoir
Comment l'expert a constaté la disparition des papillons sans dépose du collecteur ? La moindre chose avalée par un diesel = dégâts.
Alors les 4 papillons, j'ai des doutes. En quelle matière ces papillons ?
J'ai changé mon collecteur à 106 000km pour la barrette des papillons, ceux-ci toujours là .Les tiens aussi sans doute !!
Aerojer
Message par Aerojer » mar. nov. 14, 2017 4:11 pm
Bonsoir
La dépose du collecteur a été faite par le garagiste,et pour la matière des papillons aucune idée.
Aerojer
Message par Aerojer » lun. nov. 20, 2017 4:36 pm
Voila le résultat !
pontnoe
Message par pontnoe » lun. nov. 20, 2017 6:24 pm
Sur le mienne perdu 2 sur 4
bee
Message par bee » lun. nov. 20, 2017 10:27 pm
Maintenant, je le vois, je le crois.
Mon collecteur, changé à 106000 km .Maintenant 20200 km laisse passer beaucoup de cambouis autour des axes. Pourtant c'était une version "amélioré" .Peut être juste le prix !!
bee
Message par bee » lun. nov. 20, 2017 10:28 pm
202000 km
Aerojer
Message par Aerojer » mar. nov. 21, 2017 12:56 pm
Bonjour Pontnoe,
Qu'est-ce que tu a fais par la suite ? moteur HS ?
pontnoe
Message par pontnoe » mar. nov. 21, 2017 2:12 pm
Je ne peux rien faire pour le moment en dossier procédure
quentinvip
Message par quentinvip » sam. déc. 02, 2017 4:56 pm
Bonjour, je suis possesseur d'une SAAB 93 2.2 TID de 2001.
Il y 2 ans mon mécano ma verrouillé les volets de turbulences en position ouverte car la vanne / Pompe ( je ne sais pas comment cela ce nomme...) qui ouvre ou ferme le volet avait cassé, au niveau de la petite pièces en plastique qui rentre et sort de cette fameuse pompe.
De ce fait , ma voiture manque de puissance
Je voudrais savoir le nom exact de cette pièces. Et si je peux la trouver.
Par avance merci pour votre aide.
Amicalement
QuentinZ
Message par Discostu » sam. déc. 02, 2017 5:36 pm
up
