Performance limitée
romrom69
Re: Performance limitée
Message par romrom69 » mar. mai 02, 2017 12:25 pm
Ok merci pour ta réponse
J ai pas pu passer chez Saab mais le défaut ne s'est pas reproduit sur les 400 kms que je viens de faire (principalement autoroute )
Est ce dangereux pour le moteur de continuer comme ça pour l'instant?
La pièce n'à pas l'air trop difficile à changer mais faut il une reprogrammation par la suite.
J ai vu sur rbm la pièce aux alentours de 250€.
Merci.
Message par aerogaz » ven. mai 05, 2017 9:24 pm
Merci.
Non ,pas de reprogrammation et MP envoyé
romrom69
Message par romrom69 » dim. mai 14, 2017 3:31 pm
J'ai passé la voiture à la valise chez mon garagiste habituel et le défaut P2135 apparaît alors qu'avec mon odc c'est le P 1638.
Capteur de position papillon donc.
Faut il changer le boîtier en entier ou y a t il seulement un capteur?
Message par aerogaz » lun. mai 15, 2017 11:04 am
Bonjour
Maxime du 68 t'a donné la réponse plus haut..je ne comprends pas tes interrogations.
Soit tu changes le boîtier entier dans son intégralité. .(Je te vends le mien au prix convenu.(*).je descends pas plus bas)
soit tu t'occupes de la partie électrique car ton cache en plastique noir est démontable. .
(*) S'assurer auparavant qu'un boîtier papillon avant 2007 ,comme le mien s'adapte bien sûr ton modèle. . (Je pense que oui même bloc B207L)
romrom69
Message par romrom69 » lun. mai 15, 2017 10:29 pm
Ok ok désolé c'est juste que c'était un nouveau code erreur et je voulais un retour là dessus.
En aucun cas je cherche à négocier le prix de ton boîtier papillon!
J'ai pas trouvé de réf correspondante au tien sur le mien et j'ai pas eu le temps de le démonter.
De quel coin es-tu?
kerlamb28
performance limitée
Message par kerlamb28 » dim. août 12, 2018 7:07 pm
:evil: bonjour , j'ai une ssab 9,3 1,9ttid 180cv vector de 2008 totalisant 90 000km/ un voyant s'est allumé indiquant "performance limitée" et j'ai perdu l'usage du turbo ou plutôt une perte d'accélération comme si la voiture n'avait plus que 80 au lieu des 180 cv, manque de peche, de puissance...mon garage étant fermé, congés d'aout, j'ai continué à rouler, il faut bien aller au travail et j'ai "cassé" quelque chose sous la voiture, vu les débris ça ressemble au fap???, petite fumée blanche+crépitement=appel aux pompiers, pas envie que la voiture prenne feu, le temps qu'ils arrivent, plus de fumée...ouf, voiture enmenée au garage par un remorqueur, en attente du verdict du garagiste à savoir quelle pièce est à changer…, je vous tiens au courant de la suite, garage mgsport dans le 78 à boinville le gaillard, nouveau garagiste passionné de voitures "sportives"...
Message par toto435 » dim. août 12, 2018 9:06 pm
Bonjour kerlamb28,
J'ai fait la recherche à ta place.
Car oui, il y avait déjà un post ayant exactement le même titre que le tien en section 9-3ng !
Au lieu de poster n'importe où, merci faire une petite recherche la prochaine fois.
Place aux experts de la 9-3ng maintenant.
pontnoe
Message par pontnoe » dim. août 12, 2018 10:21 pm
Bonsoir
Possible encrassement du collecteur admission
Attention au clapets qui ont pu être avaler par le moteur
Quelle sorte de débris ?
Une photo des débris !
Ou la fumée blanche ?
philsuze67
Message par philsuze67 » lun. août 13, 2018 12:27 pm
J'ai eu ce problème avec performance mais sans la casse!! Après une régéneration qui n'a pas fonctionne il s'est effectivement avère que c'était le collecteur d'admission encrasse et volets bloqués (mais en démontant on a remarqué que 2 volets n'étaient plus là ) , plus électrovanne turbo HS et durite de turbo percée (ah oui je fais la totale moi ) ..Pieces changées mais maintenant j'ai la voiture qui ne démarre plus..:(
kerlamb28
Message par kerlamb28 » lun. août 13, 2018 12:40 pm
merci de vos réponses, j'ai mis ce post ici car je ne trouvai pas de réponse satisfaisante à mon problème...désolé//la fumée blanche sortait au niveau des roues arrière...et je n'arrive pas à insérer une photo d'un débris, taille du fichier trop importante
kerlamb28
Message par kerlamb28 » lun. août 13, 2018 1:17 pm
le débris ressemble a du carbone-composite de 4x1x1 cm
kerlamb28
Message par kerlamb28 » lun. août 13, 2018 5:48 pm
verdict : le fap a brulé ainsi que les silencieux, la voiture pouvait prendre feu...le feu s'est cirsconscrit tout seul, en attente de ces pièces.
pontnoe
Message par pontnoe » lun. août 13, 2018 9:53 pm
Pour ma part
Mode dégradé
2 clapet manquants sur le collecteur d'admission
kerlamb28
Message par kerlamb28 » mar. oct. 30, 2018 6:51 am
bonjour, amis saabistes, je reviens vous donner des news..problème persistant...le fap est changé ainsi que les silencieux arrière, le voyant performance limitée est réapparu rapidement, le capteur de pression a été changé à son tour...essai de la voiture par le garagiste(il est monté à 160km/h) le voyant ne s'allume plus, ///200km plus tard, le voyant "perf limitée" se rallume...ce matin plus d'accélération, je ne peux rouler qu''à 20km/h la seconde(en boite automatique) ne passe qu'après 4-5 km...retour au bercail...je dois rappeler le garagiste pour savoir que faire? quelle pièce changer?j'en suis à 3000e de frais depuis le mois d'aout, le fap coute très cher...et on ne trouve plus de silencieux pour cette motorisation...les silencieux ont été refaits à partir des anciens c'est à dire qu'ils ont été découpés, laine de roche changée et resouder pour fermer les silencieux...Le garagiste me dit que lorsque le fap a brulé, les températures sont tellement hautes que cà a abimé autre chose, un capteur ou autre ce qui déclenche le voyant perf limitée ce qui bride le moteur en sécurité...
kerlamb28
Message par kerlamb28 » mar. oct. 30, 2018 5:07 pm
suite, finalement, je suis allé voir un mécanicien (à 6km en 1ère…)qui me conseille de conduire en mode manuel, après un essai sur route, le voyant perf limitée ne s'allume plus et je retrouve la voiture comme avant sauf "ne plus utiliser la boite auto". Lorsque le fap a brulé, d'autres capteurs entourant le fap ont brulé aussi...la question aujourd'hui, c'est combien de km je vais pouvoir rouler comme cela, le compteur affiche que 97 000km...en 1 an et qqs, j'ai roulé 40 oookm et 3000e de frais
floowfly
Message par floowfly » jeu. déc. 20, 2018 3:59 pm
Ol38 a écrit :
dim. févr. 15, 2015 4:35 pm
La procédure au démarrage :
- avec la clé dans la main appuyer à fond sur accélérateur et embrayage
- en maintenant la pression sur les pédales démarrer la voiture
- une fois la voiture démarrée et les vérifications terminées relâcher les pédales
Cette procédure permettrait de réinitialiser le papillon. Par contre il ne faut pas avoir de défaut enregistré.
bonjour,
j'ai deux trois questions concernant le papillon.
je sui possesseur d'une saab 93 aero 2T de 2004.
1) concernant la manipulation de réinitialisation. doit on attendre et entendre un bip ou un message qui indique que la réinitialisation à été faite?
2)vu que ma voiture est un modèle de 2004, est ce que je peut démonter le boitier papillon pour le nettoyer et si oui, y a t'il une manipulation à faire une fois nettoyé et remonté.
merci pour votre aide;
Revenir à « mécanique »
