[MOTEUR] Bruit et vibration distribution
maxime-du68
Re: [MOTEUR] Bruit et vibration distribution
Message par maxime-du68 » jeu. mars 30, 2017 9:36 pm
euh c'est quoi se moteur sur l'insignia, prend plutot le z22se , c'est le meme bloc . Il y a plein de site internet ou les avoir ....
ibooksplash
Message par ibooksplash » jeu. mars 30, 2017 9:50 pm
c4est le A20NHT, comme dit plus haut il été monté sur des 93 et des 95ng, si tu regarde bien c'est le meme kit chaine, d'ailleurs chez certain fournisseur tu trouve les ref saab pour B207
ibooksplash
Message par ibooksplash » jeu. mars 30, 2017 9:53 pm
si tu regard le schéma du Z22se, tu peux voir 2 arbre d'équilibrage, c'est pas du tous le meme bloc http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 936,40950/
ibooksplash
Message par ibooksplash » jeu. mars 30, 2017 9:54 pm
parcontre le Z22YH c'est le meme... http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 1881,1875/
ibooksplash
Message par ibooksplash » ven. mars 31, 2017 2:34 pm
Je viens de démonter mon carter moteur pour voir l'état du guide... et il est nickel. Ce qui enfin de compte n'est pas une bonne nouvelle parce que cela aurait été simple à changer... Juste une ou deux petite question :
Le tendeur de chaine fonctionne (equilibrage) avec la pression de l'huile ? c'est pour ca que moteur éteint la chaine n'est pas très tendu ?
Pour la chaine de distribution c'est normal que le coté avant de la voiture ne soit pas tendu ?
Merci pour vos réponse...
ibooksplash
Message par ibooksplash » ven. mars 31, 2017 5:54 pm
Autres petite question, le problème peut venir du compresseur de clim ? car ma clim ne fonctionne pas (j'avoue je n'ai pas tester quand j'ai acheter la voiture car il faisait -3°, et l'ancien proprio m'avait rien dit a ce sujet).
V3Ru5
Message par V3Ru5 » lun. avr. 03, 2017 10:13 am
peut etre ton compresseur de clim est grippé?
ibooksplash
Message par ibooksplash » lun. avr. 03, 2017 1:05 pm
Je vais tous remonter (checker avant la poulie de pompe a eau) et tester sans courroie accessoires (j'aurais du faire ca avant, ca se trouve le bruit apparait que quand le compresseur ce met en route mais comme la clim et automatique j'ai jamais fait le rapprochement...)
ibooksplash
Message par ibooksplash » jeu. avr. 06, 2017 4:13 pm
Bonjour a tous, j'ai donc remonté toutes la voiture hier, j'ai rien vu d'anormal, j'ai bien remarqué que le bruit était présent même quand le compresseur de clim est débrayé. voila une photo de ma poulie Damper, pensez vous qu'elle est à changer ? ImageImage
V3Ru5
Message par V3Ru5 » jeu. avr. 06, 2017 6:57 pm
pour la poulie dumper je fais un trait au blanco en général, ça me permet de voir si la poulie tourne sur elle même au niveau du caoutchou
move in saab
Message par move in saab » lun. mai 08, 2017 11:44 am
J'ai reçu le devis de chez AD : c'est bien la chaine arbre d'équilibrage qui est détendue. Total 2 948€. :fou:
C'est pas un peu exagéré, il me compte changement Kit chaine arbre d'équilibrage et distribution et accessoire (elle est de 2009 avec 78000km) avec dépose du moteur!
Et nettoyant frein, vidange boite de vitesse (manuelle) et reglage geometrie ? pourquoi tout ça ? juste le kit arbre d'équilibrage suffit non ?
Je les appelle lundi, mais faut que je comprenne entre temps parce que là ça pue!!
Suite de ma panne :
la réparation a eu lieu et j'ai récupéré ma 9-3. Je suis allé en vacances au pays basque et ses belles routes sinueuses... 1600km parcourus avec bonheur.
Je joins la photo du tendeur cassé qui occasionné les vibrations. Un vrai soucis cette pièce, le mécano m'a dit "ce n'est que du plastique alors c'est fragile, des économies de bout de chandelle pour GM, et attention au calage car ça pourra recommencer". :(
Je me rappelle que l'ennui est arrivé après ma panne batterie, j'insistais pour la démarrer et le moteur se lançait sans démarrer, avec des sursauts...
https://forum.saabsportclub.comsportclu ... bution.jpg
Message par fil63 » lun. mai 08, 2017 12:43 pm
sur toutes les voitures c'est en plastique , la pour le coup il doit y avoir une mauvaise qualitée mais au vu de certains garages et de leurs factures c'est du bon boulot pour eux , il y en a quand même un qui a facturé pour ça prés de 3000 euros
filouspy
Message par filouspy » dim. août 20, 2017 2:16 am
Bonjour amis saabiste
je rentre ce soir de vacances, mes pbs de frein sont résolu en partie (voir autre post).
Cette fois je demande votre avis sur le bruit que l'on entend sur la vidéo que j'a pris ce soir.
Ne serait ce pas ma courroie d'accessoire qui commence à fatiguer? Je précise qu'elle n'a pas été changée lors de la révision des 120 000 et j'ai passé ce jour les 165 000 (révision prévue chez Mixauto le mois prochain).
Saabistement
http://www.youtube.com/watch?v=s7cOstYpNac
BioPower26
Message par BioPower26 » dim. août 20, 2017 1:25 pm
Saabistement
Salut [:british]
C'est exactement le même bruit/claquement métallique que j'entend parfois sur ma 9-3 au relenti, sauf que je ne sais toujours pas précisément d'oú cela provient :sweat:
Je penche pour ce fameux foutu patin plastique de guidage de chaine d'équilibrage qui casse :pt1cable:
Je sens que je vais faire fabriquer sur mesure une pièce de remplacement dans un autre matériau beaucoup plus résistant...
Mon Gripen alcoolisé:
viewtopic.php?f=76&t=11462
tokugawa
Message par tokugawa » dim. août 20, 2017 3:30 pm
Sur la mienne qui approche les 105 000 Kms
https://vimeo.com/226312053
Saab 9-3 ss 2.0t BioPower 2009
BioPower26
Message par BioPower26 » lun. août 21, 2017 3:08 pm
Idem, à mon humble avis cela provient de ce foutu patin plastique de guidage de chaine d'équilibrage qui casse :spamafote:
Camelotte GM :o
tony_54
Message par tony_54 » ven. sept. 08, 2017 9:02 pm
Hello,
idem pour moi hier, d'un coup, vibrations dans l'habitacle, j'ai d'abord pensé à la ligne qui touchait la caisse mais après contrôle couché sous la voiture que dalle...
Ca sent le patin....Au secours!!! :sweat: :sweat:
jojosaab
Message par jojosaab » mer. mai 09, 2018 8:06 pm
salut, plus un pour moi mon aero est de 2005 et cela va bientot peter donc....je recherche un mecano comme maxim du 68......idealement sur la region nord ou bourguignone je peux donner un coup de main car impossible pour moi d'arroser saab....j
saab 95 bio
Message par saab 95 bio » jeu. mai 17, 2018 11:15 am
Bonjour à. Tous,pour confirmation.RDV chez mix auto pour changement du patin qui a cassé...et un de plus.
Saab 9.3 2003 2.0t 175 cv.Tout est dit
Cool
JEFF
M92
Message par M92 » jeu. juin 14, 2018 10:39 pm
Salut Jeff,
tu en as eu pour combien pour le remplacement du patin cassé chez mix auto ?
d'avance merci
Mathieu :arrow: 92
Revenir à « mécanique »
