Préparation Maptun stage 1
Alex6465
Re: Préparation Maptun stage 1
Message par Alex6465 » mar. avr. 02, 2019 9:29 pm
Actuellement en maptun stage 1 sur une 9.3 2.0 année 2001 b205, je voulais savoir si le fait de mettre quatre injecteurs en 630cc (comme sur le stage 2) allait etre compatible.
Alex6465
Message par Alex6465 » mar. avr. 02, 2019 9:42 pm
Et également je me suis souvent posé la question, il est dit que le boîtier maptun permet de voir à quel moment passer les rapports pour une conduite économique.
Comment procéder, car ce ne serait pas pratique de le laisser branché.
J'avais lu cette info lors de la commande.
Message par aerogaz » mer. avr. 03, 2019 9:43 am
C'est une des options, en plus du Pg stage x et lecture des codes erreurs ,que tu as avec le Maptuner..
Suivant le régime, un petit voyant en forme de levier de vitesse ,de mémoire, s'affiche au TDB
je te rassure , çà ne sert à rien ..Je l'ai vite virée.
koni627
Message par koni627 » mer. avr. 03, 2019 9:44 am
Si ta voiture est de 2001 tu n'es pas dans la bonne section.
Mais pour quand même répondre à ta question, c'est non. Il faut que le calculo connaisse les injecteurs montés pour pouvoir les utiliser.
Vroom pschitt boom, cassée !
Alex6465
Message par Alex6465 » mer. avr. 03, 2019 10:54 am
D'accord je vous remercie pour les infos cela correspond à mes pensées.
Je n'ai pas fait attention pour la section avec le mode recherche.
Belle signature ça me fait penser à mon turbo l'été dernier.
Vitaliq
Message par Vitaliq » jeu. avr. 11, 2019 1:30 pm
Bon j'ai trouvé essayé le maptun et rien ne va plus...
C'est une 9.3 2.0t de 2002(2003) de 175ch j'ai donc commandé le kit avec les injecteurs à changer.
Je fais changer les injecteurs, bougies et boîtier de ionisation.
Puis on lance le maptun, tout semble ok mais là quand on démarre la voiture c'est la cata, elle "se noie" donc on check tout etc j'appelle maptun ils me disent au final que c'est pas le bon programme qu'il en faut un autre, on refait la manip.
On démarre ça semble marcher, on attend un peu de tout décrasser et on remonte tout...
Et là en redémarrant plus rien, la voiture est complètement instable et les défauts et TC erreur + esp erreur apparaissent...
Bref ya rien qui marche pour l'instant je suis en panne en attendant une solution de leur part...
koni627
Message par koni627 » ven. avr. 12, 2019 9:23 am
Aie quelle déconvenue !
Tu as commandé le kit directement par Maptun du coup ?
Tu as que ce code d'erreur ?
Est ce que tu as essayé de remonter les injecteurs et le module d'origine pour vérifier que ta voiture fonctionne toujours bien ?
Vitaliq
Message par Vitaliq » ven. avr. 12, 2019 2:34 pm
oui du coup tout a été remonté d'origine et ça semble revenu normal même si mon régime ralenti est devenu un peu instable.
Je pense tout me faire rembourser et passer par gtech comme je voulais à la base..
Xedix
Message par Xedix » ven. avr. 12, 2019 8:50 pm
Tu n'as pas de chance!
Moi la mienne, je l'ai faite reprogrammée chez un spécialiste en Belgique, une carto aux petits oignons... Je ne m'en lasse pas, après 2500 tr, ça pousse non stop jusqu'au rupteur...
Vitaliq
Message par Vitaliq » lun. avr. 15, 2019 5:16 pm
Bon Maptun a vu un problème dans leur soft qu'ils m'avaient envoyé (le 2ème !) donc me proposent un 3ème programme... Mais bon tout a été remonté d'origine du coup faut tout recommencer juste pour essayer, le mec à l'air sur mais j'hésite, si ça marche pas je vais devoir ENCORE tout remonter. C'est pas juste des bougies c'est long à faire !
Revenir à « mécanique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
