Déclenchement alarme intempestif
solmac
Re: Déclenchement alarme intempestif
Message par solmac » jeu. févr. 16, 2017 11:48 am
Merci SEB9357, cette réponse est précise... Ce qui est dingue c'est que Saab devait connaitre la faiblesse de leur alarme vu que c'est pas d'aujourd'hui et que rien n'à été réglé d'une génération à l'autre...
seb9357
Message par seb9357 » jeu. févr. 16, 2017 12:10 pm
De rien,
De mon côté je n'ai pas avance, je n'arrive pas à dégraffer le plafonnier par l'avant comme indiqué dans le WIS, ca ne vient pas, j'ai peur de péter le plastique
solmac
Message par solmac » mar. févr. 21, 2017 3:39 pm
De rien,
Quelle galère ce systeme d'alarme.. Donc si j'ai bien compris avec les manipulations que tu as fait, elle ne sonne plus mais clignote seulement c'est bien ça?
shattitoons
Message par shattitoons » mar. mai 16, 2017 1:53 am
Seb9357, pour les 9-3 2003 et berline, le boitier sirène se trouve aussi dans l'habillage du coffre coté passager?
Deefrost28
Message par Deefrost28 » ven. sept. 29, 2017 12:55 pm
la 9-3 hatch de mon amie a un souci d'alarme : elle se déclenche sans raison, juste après la fermeture des portes (même si on ne sélectionne que "alarme / portes" / SID)
Peut-on purement et simplement arrêter l'alarme ou est elle enclenchée automatiquement à chaque fermeture de portes ?
y a t'il un fusible qui ne pilote que l'alarme (à retirer, du coup)?
Perso, sur ma 9-3 cab, un des lave phare marchait en permanence : j'ai viré le fusible, du coup, problème "réglé" ;-)
Merci de votre aide ...
clems
Message par clems » dim. mai 17, 2020 11:20 am
Bonjour les amis,
j'ai également le même problème, alarme qui se déclenche toute seule environ 10 minutes après avoir fermé la voiture. terrible, je n'ose plus la fermer a clé ! (pour la 9-3 SH biopower de 2008)
Savez vous où se trouve se module boitier d'alarme et quel type de pile il faut "déssouder " et remplacer ? (je viens de lire cela sur le forum un peu plus haut.
ou si vous avez des lien sur des forum anglophones ? j'avoue que je n'ai rien trouvé de probant dans "saab central".
Je me refuse a débrancher le klaxon car sinon elle ne passera pas le CT.
Merci beaucoup !
clems
Message par clems » dim. mai 17, 2020 11:39 am
J'ai regardé dans l epc mais je ne vois pas ce qu'il faut changer comme pile dans quel module ? la seule "battery" piece 11, est celle de la clé.
Pièces jointes
epc saab.jpg (30.41 Kio) Consulté 128 fois
Revenir à « intérieur »
