Purge embrayage
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » lun. mars 07, 2011 1:10 am
Bonsoir à tous
Ce soir, après un parcours autoroutier de 500 km, en quittant le péage de sortie de l'autoroute, j'ai mon embrayage qui m'a laché je pense : impossible de débrayer complètement, le moteur reste couplé aux roues au moins en partie, dirait-on!
J'ai parcouru vite fait le forum, certains parlent de câble fragile, mais si le câble avait lâché, je n'aurais plus rien dans la pédale, elle s'enfoncerait toute seule non?
Quelqu'un a une idée???
Merci d'avance
PS : c'est une saab 9.3 2.2TiD 125ch de 2001, 240.000 km au compteur
j'avais oublié :)
Viking27
Re: Purge embrayage
Message par Viking27 » lun. mars 07, 2011 8:26 am
Sur ta voiture, en principe la commande d'embrayage est hydraulique.
Flypim
Re: Purge embrayage
Message par Flypim » lun. mars 07, 2011 9:07 am
Si c est en hydraulique l émetteur oir le récepteur a rendu l âme .
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » lun. mars 07, 2011 12:51 pm
Ne serait-ce pas tout simplement un manque de liquide?
Au cas où, quel est le liquide à mettre là dedans?
Merci bien pour vos réponses! :)
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » lun. mars 07, 2011 2:39 pm
C'est le même circuit que le freinage. Tu aurais eu le voyant de frein qui se serait allumé.
Mais tu peux regarder quand même.
pour le liquide c'est du DOT4.
elviscox54
Re: Purge embrayage
Message par elviscox54 » lun. mars 07, 2011 4:14 pm
Ou ton mécanisme est entrain de rendre l'âme. Tu as peut être certaine lamelles du mécanisme de cassé.
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » lun. mars 07, 2011 8:18 pm
J'ai fait le plein du bocal, mais pas d'amélioration au niveau de l'embrayage, apr contre un mesage apparu hier soir sur le SID "manque liquide embray." (après la panne) n'apparaît plus!!!
Dites moi que je vais pas en avoir pour le prix de la bagnole... :(
elviscox54
Re: Purge embrayage
Message par elviscox54 » lun. mars 07, 2011 8:35 pm
Une bulle d'air dans le circuit?
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » lun. mars 07, 2011 8:51 pm
je purge??? elle serait venue pourquoi cette bulle?
faut dire que le liquide est antédéluvien, il a peut-être pris l'eau
Flypim
Re: Purge embrayage
Message par Flypim » mar. mars 08, 2011 9:18 am
Si le liquide c est fait la malle, il y a une fuite, donc soit la
durite, soit le récepteur hs.
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » mar. mars 08, 2011 11:07 pm
y avait pas un énorme déficit, j'ai remis genre deux millimètres...
Faudrait sans doute que je fasse la vidange complète du circuit frein+embrayage suivie d'une bonne purge!
Flypim
Re: Purge embrayage
Message par Flypim » mer. mars 09, 2011 9:18 am
Ca peut pas faire de mal. Sinon si la fuite est minime, je penserai plus pour un émetteur qui fatigue et qui a injecter de l air. La bonne nouvelle c est plus facile a changer.
Re: Purge embrayage
Message par R9 TURBO 56 » mer. mars 09, 2011 10:26 am
Commence par le classique changement de liquide .
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » jeu. mars 10, 2011 1:23 am
OK... merci du conseil
C'est dur à faire? Y a une méthodologie photo quelque part???
Il faut bien entendu vider tout le liquide (donc vidange par le point le plus bas du circuit freinage ET par celui du circuit embrayage), remplir et purger aux 5 points, je suppose????
elviscox54
Re: Purge embrayage
Message par elviscox54 » jeu. mars 10, 2011 12:52 pm
Euh, comment te dire?
Une purge ce fais pas en vidant, puis en remplissant.
Tu remplis ton bocal quasiment à ras bord. Puis tu purge en partant toujours du point le plus loin, pour finir par le plus proche.
Pour purger sans appareil, il faut être 2. Un qui appuis sur la pédale. Un qui ouvre la purge et la referme.
Tu appuis sur la pédale de frein, quand c'est dur tu bouge plus ton pied. L'autre personne ouvre la purge. Du liquide sort, quand ça s'arrête, il ferme la purge. Et enfin tu relâche la pédale de frein. Tu fais ça jusqu'à l'apparition du nouveau liquide à la purge (la couleur change). Surtout ne vas pas trop vite au pompage de la pédale d'accélérateur, un aller-retour dur environ 2 secondes.
Mais je crois qu'avec les véhicules équiper d'ABS, il faut brancher l'outil de diag, car il faut mettre l'ABS dans un certain mode. Sinon tu ne purge pas tout le système.
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » sam. mars 12, 2011 12:28 am
Merci Elvis!!!
On m'a conseillé de brancher des durites transparentes sur l'extrémité des vis de purges et de laisser cette durite tremper dans un bocal de liquide neuf, ainsi une fois l'air parti, le retour d'aspiration au niveau de la vis de purge aspire du liquide et non de l'air (je sais pas si je me fais bien comprendre)
elviscox54
Re: Purge embrayage
Message par elviscox54 » sam. mars 12, 2011 9:09 am
Ce que tu indiques, me fait penser à la purge par aspiration depuis le bocal de frein.
Les deux méthodes fonctionnes, mais une c'est par aspiration, l'autre par compression.
Pour ma méthode ne pas mettre la durite transparent dans un liquide neuf, sinon tu vas le gâcher. Car si tu travail tout seul, tu ne fera pas de vrai purge. Si tu laisse la purge ouverte et que tu pompe avec la pédale de frein, tu feras faire du yoyo aux bulles d'air. Avancer = appuis frein, reculer = relâcher frein.
Si tu peux avoir un appareil qui se branche sur le bocal c'est super simple.
Soit l'appareil à aspiration (ce que tu as parlé)
Soit l'appareil à compression. Tu n'as cas ouvrir une purge, attendre que le liquide neuf apparaisse, tu refermes. Tu ouvre la purge suivante...
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » sam. mars 19, 2011 4:43 pm
Re
J'ai donc purgé et plus ou moins remplacé tout le liquide dans le circuit d'embrayage, vu que j'ai purgé quasi un demi-litre...
J'ai bien vu quelques bulles au début de la purge, et encore, toutes petites, mais je n'ai toujours pas de passage de vitesse possible!
La vis de purge dont je me suis servi est située au dessus du bloc boîte/embrayage, juste à gauche de la batterie!
C'est celle-ci ou bien y en a-t-il une autre plus bas?
Car je suis toujours en panne, je ne peux toujours pas passer mes vitesses...
Chuis dég''
NB : sous la vis de purge, un peu plus bas, il y a un petit caopt plastique par lequel on peut voir le disque d'embrayage, et quand on manipule la pédale d'embrayage, je le vois avancer et reculer...
NB2 : et si c'était l'émetteur qui envoyé plus suffisemment de liquide???? ou alors le récepteur qui est HS???
NB3 : et Dieu dans tout ça!!!
robtonkob
Re: Purge embrayage
Message par robtonkob » lun. mars 21, 2011 7:17 pm
up??? please, je suis un petit peu en galère :)
merci d'avance!
Re: Purge embrayage
Message par milou_info » lun. mars 21, 2011 7:38 pm
Tu as trois voies d'exploration :
- La première, tu l'as déjà exploré. Sauf que je ferais bien vérifier ta purge. C'est toi qui l'as faite ? Fais toi aider par un vrai mécano.
- Le seconde, l'émetteur
- La troisième le récepteur
Fais une recherche dans les autres sections, en 900 classic notamment, il y a des tutos et même une wiki. Le principe est le même sur la 9.3
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités
